  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Standheizung / Zuheizer defekt bzw. Probleme
Audi A3 8P
Themenstarteram 15. Februar 2010 um 0:39
hi,
leider funktioniert meine Standheizung nicht,
habe das mal mit dem VCDS ausgelesen.
Mich wundert es nur das er keine Verbindung mit dem Steuergerät von dem Zuheizer aufnimmt.
Das Auto hatte eine Frontschaden und hat ein neues Kühlerpaket bekommen.
Ich weiss nicht genau was da gemacht wurde, bzw ob alles fachgerecht gemacht wurde.
Zur zeit habe ich nicht die möglichkeit das zu kontrollieren.
mir ist nur bekannt das der Klimaschlauch noch gerissen ist, sprich das System hat keine Klimaflüssigkeit.
Ich weiss aber nicht ob das was mit der Standheizung zu tun hat.
Die Standheizung hat bis zum unfall funktioniert, habe das von dem vorbesitzer erfahren.
P.S
- Standheizung hat war ohne Funktion auch wo der tank voll war und die Batterie voll war
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56 62 72
77 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: XXXXXXXXXXXXXXXXX Kilometerstand: 70310km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: Fehler 0010
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
7D-Zuheizer -- Status: nicht erreichbar 1100
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 N HW: 8P0 820 043 N
Bauteil: KlimavollautomatH17 0260
Revision: 083171 Seriennummer: 8P0820043N
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
1 Fehler gefunden:
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 235
Kilometerstand: 70309 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.11.25
Zeit: 15:09:24
ein
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\8P0-907-279-23-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 C HW: 8P0 907 279 C
Bauteil: Bordnetz-SG H34 0301
Revision: 00H34000 Seriennummer: 00000001036540
Codierung: 018A4F129314100000160000160000000000FE0F5C
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Teilenummer: 8P1 955 119 B
Bauteil: Wischer AU350 H01 0130
Codierung: 00062736
1 Fehler gefunden:
00483 - Steuergerät für Luftzusatzheizung
004 - kein Signal/Kommunikation
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: PCI\1K0-815-005.lbl
Teilenummer: 1K0 815 005 DM
Bauteil: Heizgeraet H06 0010
Revision: E Seriennummer: 09005947
Codierung: 0001112
4 Fehlercodes gefunden:
02245 - Verbindung Funkfernbedienung
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 20
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.11.25
Zeit: 15:09:11
01444 - Unterspannungsabschaltung (Automatik)
000 - - - Sporadisch
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 20
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.11.25
Zeit: 15:09:11
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
002 - unterer Grenzwert unterschritten
Fehlerstatus: 01100010
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 13
Verlernzähler: 235
Kilometerstand: 70310 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.02.05
Zeit: 17:59:36
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 20
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.11.25
Zeit: 15:09:11
Adresse 7D: Zuheizer
nicht erreichbar
Ende --------------------------------------------------------------------
12 Antworten
Themenstarteram 15. Februar 2010 um 18:11
hat denn keiner eine idee?
Hallo!
Also die standheizung sitzt vorn links hinter dem
stoßfänger.
Wenn der wagen in werkstatt war und sie vorher funktionierte, dann riecht das nach werkstattfusch.
Also reklamieren bzw nachschauen lassen was damit ist.
Aus der ferne kann man da schlecht was sagen, da man nicht weiß wie doll der wagen beschädigt war.
Gruß micha
vorne RECHTS .. Beifahrerseite
Lösch mal alle Fehler
Danach Zündung aus/ein und nochmal auslesen
Du mußt erstmal Standheizung und Zuheizer trennen.
Deine Standheizung kommuniziert doch wunderbar. Lassen sich die Fehler löschen?
Eventuell ist sie nur verriegelt oder muß befüllt werden. Sind alle Stecker dran?
Der Zuheizer (7D) ist das PTC-Element. Die alte Version (mit CAN) konnte diagnostiziert werden.
Die neuere Version nicht mehr. Das sind nur 2 Relais, angesteuert vom Motor-SG.
karba
Themenstarteram 15. Februar 2010 um 20:12
danke für die antworten,
bei der werkstatt kann ich nichts reklamieren, das auto habe ich so gekauft.
leider kann man die fehler auch nicht löschen bekomme eine fehlermeldung die nummer habe ich leider nicht mehr.
nur zum verständniss, muss die standheizung funktionieren auch wenn der zuheizer defekt ist?
was kann man an der standheizung auffüllen bzw. wo?
habe ich die alte version vom zuheizer oder eine neue mit dem relais?
fahrzeug ist 8PA aus 10.2004 mit standheizung ab werk.
also wenigstens die Fehler: "Batterie zu wenig Saft" und "Sprit auf Reserve" solltest du ohne weiteres wegbekommen. Also Volltanken, ne runde Fahren, Fehlerspeicher löschen und noch mal versuchen!
Hast du ein eigenes VCDS? Original mit allen funktionen, oder kommt da evtl. die Fehlermeldung her, dass es nicht funktioniert. Wenn du uns nicht sagen kannst, was in der Fehlermeldung steht, die du beim löschen bekommst, dann können wir auch schlecht helfen! Musst also wohl noch mal in die Kälte und den Stecker reinstecken :p
Meine Standheizung war mal verriegelt (wurde in VCDS auch so angezeigt). Dass muss man dann separat entriegeln. Ist das bei dir auch der Fall?
ich meine mal gelesen zu haben, dass das PTC entfällt wenn das Fzg. ab Werk mit einer SH ausgerüstet ist. Von daher wundert mich der Fehler mit dem Zuheizer (7D).
Kann das vielleicht mal jemand aufklären?
Ist das BN-SG das originale? Oder eventuell nur "komisch" codiert?
2004 sollte noch die alte CAN-Version sein.
Kann sein, dass die SH nicht funktioniert wenn in der Climatronic Fehler sind.
Erstmal versuchen alle Fehler zu löschen. Die müssen weg!
Eventuell wurde die SH bei der Reparatur ausgebaut. Die Kraftstoffleitung muß befüllt werden.
Sollte da Luft drin sein schaltet die sich ab. Nach mehreren Fehlversuchen verriegelt sich dann das Heizgerät eventuell sogar.
karba
Klar rechts;)
weiß auch nicht was grad mit links war:)
Themenstarteram 15. Februar 2010 um 21:03
also BN steuergerät ist zu 100 % das originale da hat auch keiner was codiert.
ich kann mir nur nicht vorstellen das wenn die klimaanlage einen fehler hat die SH nicht funktioniert.
sind ja beides 2 verschiedene systeme.
wie kann ich die leitung befüllen, oder die luft rausmachen? gibt es da einen trick??
Wieso sollen die sporadischen Fehler nicht löschen gehen:confused:
Welche VCDS Version und Diagnosekabel verwendest du?
Themenstarteram 16. Februar 2010 um 8:31
habe vcds 908, und ein kabel von PCI erst vor ein paar wochen zugelegt.
vollversion und registriert
