- Touran
- Touran
- Standheizung/Zuheizer was kann das sein?
Habe vor 2 Jahren meinen Dieselzuheizer zur Standheizung aufrüsten lassen. Jetzt hab ich das Problem das sie mal geht und dann mal wieder nicht. Manchmal braucht sie 2-3 startversuche bis sie läuft.
Hab mal Fehler ausgelesen:
Fahrzeugtyp: 1T (1K0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 72
77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ1T Kilometerstand: 80390km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 1010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\1K0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 044 DA HW: 1K0 907 044 DA
Bauteil: ClimatronicPQ35 130 1213
Revision: 00130023 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 69DFEF08408D08562C3-803C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000008144047
Codierung: E38B8F2100040F0047120C0000000000000B7F075C000120000000000000
Betriebsnr.: WSC 76562 146 10708
VCID: 71EF8768685DF096643-8024
Subsystem 1 - Teilenummer: 2K1 955 119 C Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 040308 021 0501
Codierung: 00038805
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF Labeldatei: PCI\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 170308 046 0204
Codierung: 00471168
1 Fehler gefunden:
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 175
Kilometerstand: 80155 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
Freeze Frame:
aus
Spannung: 12.15 V
aus
ein
aus
aus
aus
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 1T0 920 874 A HW: 1T0 920 874 A
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 2216
Revision: V0002000 Seriennummer: VWX7Z0H23N50XM
Codierung: 0005101
Betriebsnr.: WSC 20309 146 29228
VCID: 34614E7C57CF85BE4F5-8061
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: PCI\1K0-815-071.clb
Teilenummer: 5K0 963 271 C
Bauteil: Standheizer 050 2606
Revision: 00050000 Seriennummer: 09021535000000
Codierung: 0001012
Betriebsnr.: WSC 15287 001 1048576
VCID: 2F6B4110BEE9A666327-807A
2 Fehlercodes gefunden:
01407 - Flammenabbruch
000 - - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 168
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Start
Temperatur: 21.0°C
Temperatur: -48.0°C
Spannung: 11.92 V
01406 - keine Flammenbildung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 183
Kilometerstand: 80272 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Start
Temperatur: 37.0°C
Temperatur: -48.0°C
Spannung: 11.92 V
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H07 0052
Revision: H07 01 Seriennummer: 040308F2001422
Codierung: E9A17F06400E028002
Betriebsnr.: WSC 20309 146 18159
VCID: 3069426CA3D7B99E2BD-8065
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00110100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 183
Kilometerstand: 79104 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 18:22:36
01303 - Sende- und Empfangsgerät für Telefon (R36)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 191
Kilometerstand: 68104 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 15:02:32
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO VDD 2216
Was sagen mir die Fehler jetzt? Sensor defekt? Brennkammer verkohlt? Steuergerät? Was sollte ich wechseln lassen?
6 Antworten
Habe ein Touran nov 2010 - 1.6 tdi mit zuheizer/GMS upgrade für Standheizung.
Jedes 3. oder 4. mal springt das Standheizung nicht an und Bläser läuft nur.
VCDS sagt dass folgendes:
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.clb
Part No: 5K0 963 271 C
Component: Zuheizer 051 2606
Revision: 00051000 Serial number: 09021535000000
Coding: 0000031
Shop #: WSC 01324 020 00200
VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
1 Fault Found:
01406 - No Flame
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 37
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Start
Temperature: 16.0°C
Temperature: -48.0°C
Voltage: 12.50 V
Address 19: CAN Gateway Labels: 7N0-907-530-V1.clb
Part No SW: 7N0 907 530 A HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H25 5603
Revision: H25 Serial number: 190710F1000981
Coding: E9A07F46400A0204008002
VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
1 Fault Found:
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 10
Reset counter: 74
Mileage: 114206 km
Time Indication: 0
Date: 2046.14.26
Time: 14:22:35
Lokale Webasto Verhändler sagt dass die Ganze sache Webasta Thermo Top V) rausgewäschelst?
Kann das sein? Oder gibt es Alternative, Tips, Tricks?
Danke
Michael
Aarhus, Dänemark
[Von Motor-Talk aus anderem Thread überführt.]
I habe das genau gleiche Problem!
Temperatur -48°C bedeutet das ein Temp Fühler Defekt ist.
In diesem Fall der G18, Kühlmitteltemperatur Heizgerät.
Die Fühler gibts original bei VW oder auch im Netz für ~50€ Einbau ist recht simpel (einfach googeln).
Ach ja sind 2 Fühler in kombination.
VG
Oder hier .... klick mich
Gibts es jemand in der nähe von Dänemark die mit der Reperatur helfen können?
