- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Standlicht-Birnen
Standlicht-Birnen
ich habe als Abblendlicht die "Osram Night Breaker Laser" verbaut und da passen die originalen Standlichter von der Farbe (weiss) nicht unbedingt dazu,hat vielleicht jemand auch diese Abblend-Birnen verbaut und Standlicht-Birnen gefunden die dazu passen ?
Besten Dank und Gruss
René
16 Antworten
Hallo Rene,
mit den Nightbreaker Birnen harmonieren Diese hier ganz gut.
https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?...
Es gibt noch "weißere", jedoch sehen Diese dann wiederum "Weißer" als die NBL selbst aus...
Gruß mike.
Mach Kaltlicht LED's mit CanBus-Erkennung rein. Die habe ich seit Ewigkeiten drin und noch nie Probleme beim TÜV.
Habe auch, nach vielem rumprobieren, LEDs drin. Ging nun 4 Jahre gut, dieses Jahr gabs dann die Plakette nicht. Gut, raus, andere rein (übrigens die aus o.g. Link), mit gelbem Licht zum TÜV und wieder getauscht...
Wobei der 208er nicht alle LEDs mag, zumindest würde ich heute lieber etwas teurere kaufen, z.B. von Benzinfabrik. Oder man hat Glück und hat gerade die passenden gekauft.
Hallo Rene,
Gruß mike.
ich dachte beim 208er sind die Standlichtbirnen alle identisch aber diese passen bei mir nicht rein, habe die W5W drin
Schon mal besten Dank für die Tipps.
Ich habe momentan die "Philips Halogen Leuchtmittel WhiteVision Xenon-Effekt H6W 6 W 12 V"
eingebaut aber ich finde sie fast zu gelblich zu den Osram.
Ich wäre froh ich hätte W5W drin.
Mike,gibt es diese Birnen auch im Ebay ?
Mit den Kaltlicht LED's habe ich überhaupt keine Ahnung.
Hallo Rene,
hier ein ebay link:
https://www.ebay.de/.../163410102829?...
Wie bereits erwähnt, gibt es welche bei denen das Glas noch blauer eingefärbt ist
als bei Diesen hier, d.h sie leuchten objektiv "Weißer". In unserem W203 haben
wir Nightbreaker Laser Cool Blue H7 welche etwas weißer sind als die
Nightbreaker Laser. Darum sind dann hier diese H6W verbaut :
https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?...
Zu den Night Breaker Laser H7 passt die Farbtemperatur der Ersten H6W (hier ebay) bestens...
gruß, mike
Falls von LED-Leuchtmitteln im Standlicht eine Fehlermeldung im KI erzeugt wird, kann man fertige Widerstände mit Kühlkörpern zwischen die beiden Kabel klemmen. Oder man klemmt vom Pluskabel direkt auf Masse. Dann ist der Fehler weg. Gibt es in verschiedenen Versionen, z.B. diese.
Ich möchte möglichst kein gebastel am Licht,eigentlich will ich nur Plug and Play.
Mike,in deinem W203chast Du H6W ???? Ich habe in meinem W5W.
Das "Xenon Look Halogen Lampen Set H6W BAX9s 6 Watt 12V" von Ebay kommt mit dem
blau nahe an die von Philips aber ich glaube die Farbtemperatur ist höher.
Gruss René
@ Rene.
Wir haben in beiden Kfz (W203/W208) H6W Standlicht, daher kann ich
zu jeglichen 5W5 Lampen leider nichts sagen. Sind Deine Scheinwerfer
original oder nachgerüstet?
Trotzdem mal ein Ebay link:
https://www.ebay.de/.../133234764580?...
Ich hatte die Cool Blue (link oben) als Sockelform H6W im Standlicht vom W203,
sie sind allerdings weißer als die Nightbreaker Laser H7 die Du verbaut hast...
Ich sollte vielleicht erwähnen das es mir persöhnlich auf möglichst gleiche
Farbtemperatur bei den verbauten Lampen (H7, H1, H6W) ankommt und
NICHT auf möglichst "weißes" Licht.
Bei Abblend/Fern- und Nebellicht wird die Sicht bei Regen/Nebel durch blaue
Glaskolben (weniger Gelbanteile) garantiert nicht besser, zumindest bei gleicher
elektrischer Leistung...
gruß, mike
Vielleicht ist es weil mein 203er ein Kombi ist.
Meine Scheinwerfer sind original und da habe ich die blauen W5W von Mercedes drin,
die harmonieren sehr gut zu den Osram Laser.
Ich bin da gleicher Meinung wie Du,ich möchte auch dass das Abblendlicht und das
Standlicht in etwa die gleiche Farbtemperatur haben.
René
Übrigens Mike,
ich habe jetzt mal die "2 H6W Xenon Look Halogen Lampen Set H6W BAX9s" bestellt,
bin gespannt wie die sind.
René
Hi Rene,
photografiere doch mal die Front wenn Du sie eingebaut hast,
am Besten wenn alle an sind (Standliicht/Abblendlicht/Nebellicht).
Ein weiteres Photo mit zusätzlich eingeschaltetem Fernlicht wäre
nett...
gruß, mike
Ok mach ich dann.
Gruss René
Hier die Fotos;
ich habe die Standlichtbirnen WhiteVision von Philips drin gelassen weil ich finde
es passt doch von den Farbunterschieden her zusammen.
