- BMW
- 5er
- 5er G30, G31, F90
- Standlicht innen dunkel
Hi Forum,
bei meiner G30 Limo ist mir vorhin aufgefallen, dass einer der Standlichtringe dunkler ist als die drei anderen. Was könnte denn das Problem sein? Sind das einfache Birnen/LED’s die man tauschen kann oder ein defekt vom ganzen Scheinwerfer?
VG Tom
84 Antworten
Meistens muss der ganze Scheinwerfer getauscht werden.
Na herzlichen Glückwunsch
Habe jetzt noch einen Thread zu dem Thema gefunden. (https://www.motor-talk.de/.../...leuchtet-nicht-mehr-t7109403.html?...) Demzufolge müsste es das sein, oder? https://www.ebay.de/itm/383080358103?...
Vielleicht kann mir ja jemand helfen Zumindest wäre das besser als den ganzen Scheinwerfer zu tauschen
VG Thomas
Edit: Laut Verkäufer passt es bei meinem Fahrzeug. Ich habe es jetzt mal gekauft und habe die leise Hoffnung, dass man das Modul durch die Öffnung im Radkasten vielleicht tauschen kann. Also ohne Schürze und Scheinwerfer auszubauen.
War bei mir ähnlich. Da musste der ganze Scheinwerfer erneuert werden, lag irgendwo zwischen 3k und 4k€ (adaptive LED). Hab zum Glück noch Garantie.
Nach dem Tausch war der innere Ring aber trotzdem noch ganz leicht dunkler. Sah man mit bloßem Auge, aber schlecht zu fotografieren. Nach Rücksprache mit München wurde dann noch das TFL Modul erneuert. Seitdem ist wieder alles schick.
edit: Gerade gesehen, dass du ja sogar meine alten Thread gefunden hast.
Ich hoffe jetzt einfach mal dass es nur das LED-Tagfahrlicht Modul ist. So viel wie da auf Ebay angeboten werden scheint das ja eine richtige Krankheit bei BMW zu sein...
Mal schauen ob der Tausch vom Modul etwas bringt und ob er durch die Radhausschale überhaupt machbar ist
Kannst vergessen...das musst du Tauschen. Wenn du den Scheinwerfer hast wirst du sehen das der Ring am verbindungspunkt langsam durchbrennt....bei mir waren beide Scheinwerfer betroffen und wurden sofort getauscht
Darum wird der Ring gelb und nicht dunkel.
Bei mir wird er aber dunkel und nicht gelb.... Na mal schauen. Nun ist bestellt, ich schau es mir zumindest mal an. Gibt es eigentlich eine Anleitung zum Ausbau vom Scheinwerfer irgendwo?
PS. Mein Auto ist über 4 Jahre und 140tkm gelaufen. Ich glaube ich brauche da garnicht erst anfragen wegen Kulanz
Ja dann nenne es dunkel.
Ja dann probier es halt.
Um die Scheinwerfer auszubauen musst du die Stoßstange demontieren. Ich habe leider keine Anleitung. Bei mir hat es die Werkstatt erledigt.
Lg
Aaaaaaaalso, Steuergerät war tatsächlich kaputt, der Lichtleiter im Scheinwerfer aber auch... Also jetzt brauchts dann einen neuen Scheinwerfer...
Davon gibt es in der Bucht relativ viele. Nur wie genau kann ich den herausfinden, welchen ich benötige?
Da gibt es ja durchaus verschiedene Varianten, oder? Bekommt man über die Fahrgestellnummer heraus, was für einer verbaut ist?
VG Thomas
Man sollte sich bewußt sein, dass man in der Bucht meistens Hehlerware kauft.
Über deine Fahrgestellnummer bekommst du über den ETK deine Teilenummer raus.
https://www.realoem.com/bmw/de/select
@Shardik schrieb am 13. September 2021 um 15:35:42 Uhr:
Man sollte sich bewußt sein, dass man in der Bucht meistens Hellerware kauft.
Woher hast Du denn diese Info? Ich finde ja, dass solch pauschalen Aussagen, Unternehmen wie Ebay & Co., (und natürlich deren Verkäufer) schwer schaden...
Aber vielen Dank für den Link!
VG Tom
Hellerware ist ja nichts verwerfliches! Hehlerware ist schlimmer!
Es ist leider Fakt, dass ein beachtlicher Teil der angebotenen gebrauchten Autoersatzteile Hehlerware ist.
Leider müssen dann die ehrlichen Anbieter darunter leiden.
https://www.autobild.de/.../...autoteil-hehlerei-bei-ebay-5094804.html
Ein 7 Jahre alter Artikel aus unserer beliebten "Bild-Zeitung" ist ein Fakt?
Aber ok, alles gut! Ich werde schon einen guten Verkäufer finden Danke noch mal für den Link!
Was hat denn die Kulanzanfrage bei BMW ergeben?
