standlicht
Hallo alle zusammen
Ich hätte da mal eine Frage undzwar kann mir jmd eine led empfehlen für vorne als standlicht mit der fassung T10 bzw 5w5
Habe jz schon ein paar ausprobiert und ich kann dann nicht mehr starten... es steht im Nachrichtenfeld
„ start verhindert erneut versuchen“
Die gleichen led habe ich bereits im außenspiegel oder als kennzeichenbeleuchtubg verbaut da scheint das kein Problem zu sein
Aber sobald sie vorne drine sind geht nichts mehr
Bitte um hilfe, tipps oder ratschläge
Bedanke mich im vorraus
Mfg
Andy
22 Antworten
Und wenn du beim Starten das Licht ausmachst, was passiert dann...??
was ist den das für eine sicherheitsfunktion ??? Bei einer LED startet ernsthaft das Auto nicht mehr?
@SirDeedee schrieb am 1. September 2019 um 08:55:29 Uhr:
Das auto geht dann garnicht an, egal ob licht aus oder an...
Dann hast womöglich anderes Problem als das LED-Thema....
Was passier wenn du ihn ohne Leuchtmittel startest...??
@ligno1989 schrieb am 1. September 2019 um 09:04:29 Uhr:
...Diebstahlschutz... ??
...sorry, der musste sein...
@SirDeedee schrieb am 1. September 2019 um 11:16:46 Uhr:
Nichts
Geht alles ganz normal
Sowohl als ohne Lampen als mit den standart
Nur mit led‘s mit viele verschiedenen die ich schon getesteg hatte zickt er rum
Das ist seltsam...
Kann mir keinen logischen Grund dafür zusammenreimen...
Glaskugel-
evtl ein AT und eine Fahrstufe ist noch eingelegt,
bei Motor abstellen?
Naja, es gibt Lampen, die werden "überwacht" und andere nicht. Wenn eine Standlicht Lampe durchbrennt, wird das entsprechend angezeigt. Die Frage ist, wie merkt der Computer, dass eine Lampe durchgebrannt ist. Ich meine mal gelesen zu haben, dass da ein gewisser Widerstand gemessen wird. Das was dann die LED als Messergebnis zurück liefert ist dann vermutlich so außerhalb der Erwartung, dass dann alles gesperrt wird.
LEDs falsch herum drin? Manche müssen polrichtig eingesetzt werden. Das Steuergerät misst im Übrigen den Strom, der fließt. Ist er zu hoch, schaltet das Steuergerät den Ausgang ab, ist er zu niedrig, wird die Meldung angzeigt, dass die Birne kaputt ist
es gibt LED birnen die canbus fähig sind, das bedeutet die haben den selben wiederstand wie eine normale birne. solche kann man kaufen und das führ zu keinem fehler, alternativ kannst auch die differenz von der LED und der normalen birne ausrechnen und einen passenden wiederstand kaufen und pro seite einlöten. die erste option passende LED zu kaufen ist natürlich einfacher
@yenlee schrieb am 3. September 2019 um 11:49:31 Uhr:
... ma ja, das ist aber kein Grund den Motorstart zu verweigern.
Und das ist ungewöhnlich und seltsam...
@hudemcv schrieb am 3. September 2019 um 11:57:51 Uhr:
Fälschten eingesetzte LED bewirkt Max. dass sie nicht leuchtet...
Jede LED lässt den Strom nur in eine Richtung durch - es sei denn, sie hat einen Gleichrichter verbaut.
Auch hier gilt: Fehlermeldung im Display, keine Startverweigerung...
Bin sehr gespannt woran es liegt...
@SirDeedee schrieb am 3. September 2019 um 12:47:15 Uhr:
Wer weiß wie die LEDs geschaltet sind. Klar lässt eine LED keinen Strom in die Gegenrichtung zu, weiß ich.
Aber was auch immer das Steuergerät da misst, veranlasst es dazu den Wagen nicht starten zu lassen.
