- Golf
- Golf 1, 2
- Standlicht und Nebelscheinwerfer-was muss ich umstecken?
Hier gabs vorn paar Wochen mal nen Thread in dem u.a. erwähnt wurde was man beim G2 in der ZE umstecken muß, damit man auch mit Standlicht die Nebelscheinwerfer einschalten kann. War glaub ich nur ein Kabel oder so.
Habe mit der suche leider nichts gefunden.
Kann mir vielleicht jemand den Link zu dem Thread mailen?
Oder weiß einer wie man das macht?
PS: Bj.08/89 (alte ZE)
20 Antworten
Weiß das hier keiner?
bei alter ze muss man ein relais, glaube 53 einbauen.
bei neuer ze wird umgesteckt!
auch bei alter ZE muss man ein Kabel umstecken. Welches weis ich jetzt aber nicht auswendig.
Thorsten
@hippi.
Genau falschherum, bei der neuen wird der Stecker von platz 10 den Stecker abziehen und dann das relais nummer 53 reinstecken, hat bei mir auch so geklappt
Wie das bei der alten ist kann ich nicht sagen
MFG Sebastian
och nee, d.h. ich brauch ja schon wieder ein relai von vw
die sind immer so teuer!
NÖ das ist ein ganz normales Lastrelais, habe ich auch schon drin gehabt. Klappt also auch
MFG Sebastian
jo geht. Muss halt nur in die ZE passen...von den Anschlüssen her....hatte mir eins über ebay bestellt....8,90€ oder so...aber ein ganz normales müsste auch gehen.
@de_hippi: Wieso? Ich dachte die NSW gehen bei dir schon?
Und seit heute gehen bei mir auch die FSW. Dank eviljogga.
ja, meine nsw gehen!
aber nur, wenn ich das abblendlicht anhabe. bei standlicht nicht!
Bei Standlicht gehen meine auch nur, wenn die Zündung an ist.
Das die NSW nur mit eingeschaltet Züdnung klappen liegt daran, das diese ihren Strom über das Entlastungsrelais bekommen. das relais an sich wird eingeschaltet sobald man das Standlicht an hat
MFG Sebastian
ist auch normal so das es angeht wenn zündung und standlicht an ist. man stelle sich vor die bleiben ohne zündung an und man vergisst se da ist schnell die batterie alle. hatte ich 2 mal als ich extra schalter dafür hatte
So, dann fehlt ja nur noch die Lösung für die alte ZE.
Die haben hier auch manche .
knight
Hmm, ich hab das bei mir auch umgesteckt, weiß aber auch nicht mehr genau wie das war (hab auch die alte ZE). Ich glaube es war so, daß hinten an der ZE ein Kabelende mit Stecker frei rumbaumelt. Im Kabelbaum vom Lichtschalter ist da auch eine Steckverbindung, die muß getrennt werden und dann stattdessen der Stecker von der ZE angeklemmt werden (wenn man es vor sich sieht erklärt es sich eigentlich von selbst). Irgendwie so muß das gewesen sein, aber wie gesagt genau weiß ich es nicht mehr... Im Zweifelsfall einfach so lange rumprobieren bis es klappt!
OHA! An der ZE sind aber soviele Kabel und Stecker
Da brauch man ne warme Garage und Geduld glaub ich^^.
