- Kia
- Rio & Picanto
- Standlicht vor austauschen vom Picanto ?
Hallo Leute,
kann mir bitte einer sagen wie ich den Frontscheinwerfer raus bekomme um die Standlichtlampe zu wechseln ? Bj. 2005
Eine schnelle Antwort wäre Super . Danke !
Peter
33 Antworten
Schönen guten Abend zusammen,
kann mir jemand sagen was für Abblendlicht Lampen in den Kia Picanto kommen?
Hab jetzt die Gebrauchsanweisung x-mal durchgelesen, leider steht da nichts in Bezug auf die Lampenart!
Kommen da H4 Lampen oder H1 oder was anderes in die Scheinwerfer?
Bin da gerade etwas Planlos...
Danke schon mal im Voraus
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Beleuchtung Kia Picanto' überführt.]
Der Pikanto verwendet als Abblendlicht H4 Lampen.
Schreib mal kurz nach dem Wechsel deine Erfahrungen hier beim Einbau der neuen Lampen rein, Danke.
Zum Lampenwechsel muss der Scheinwerfer ausgebaut werden.
Dazu oben am Scheinwerfer zwei Schrauben heraus gedreht werden.
Unten müsste der Scheinwerfer in einer oder zwei Plastikklammern fest sein.
Seid vorsichtig beim Ausbau, das ihr nicht etwas beschädigt oder abbrecht,denn die Klammern sitzten sehr fest.
Hm... ich weiss ja nicht, was ihr für Finger habt, aber bei mir klappt der Wechsel des Abblendlichts mit ein wenig Geschick auch ohne Ausbau der Scheinwerfer. Ist zwar ein bisschen gefummel, aber das geht.
Für den Wechsel der Standlichter reicht es, die Schrauben zu lösen und die Scheinwerfer etwas nach vorne zu ziehen. In den Clips auf der Unterseite können sie aber drin bleiben.
Nur wenn man an die Blinker will/muss, kommt man um den Ausbau der Scheinwerfer nicht herum. Die sind wirklich zu sehr verbaut.
wenn man hände hat wie ein sandmännchen kommt man an den linken scheinwerfer von hinten gut dran,,,,aber diese hände hat keiner oder es war eine kluge eingabe
Kann jemand eine detailierte Anwsg. zum Scheinwerferausbau geben?
Nach lösesn der beiden Befestigungsschrauben, des Steckers und lösen des Kühlergrills wackelt der Scheinwerfer zwar, aber hängt irgendwie im unteren Bereich fest.
Will noch keine Gewalt anwenden. Wer kann Hilfestellung geben?
Dank & Gruss
Mir hat das geholfen:
http://hessburg.com/.../index.php?...
Die Lampe ist oben geschraub und unten "nur eingeclipst", aber man muss zuerst den stecker aus seinem halter entfernen, dann den stecker trennen un dann den scheinwerfer mit sanfter gewalt aus seiner unteren verankerung bewegen. es geht verdammt schwer, aber es geht.
Hallo ckone0001,
danke für Deinen Tipp. Ich hatte schon die zwei Schrauben ab gehabt und der Scheinwerfer hat auch gewackelt. Also werde ich morgen mal den Stecker abziehen und dann mit einen sanften Rück nach oben probieren. Ich habe beide H4 schon gewechselt das ging gerade noch so ohne Ausbau aber die Standlicht Teile bekommt man ohne Ausbau nicht raus.
Peter
Hallo Peter,
hier ne sehr gute Anleitung http://hessburg.com/.../index.php?...
Gruss Peter
Original geschrieben von pic-treter
Hallo Peter,
Gruss Peter
Hallo Peter
auch Dir Danke für den Link, jetzt trau ich mich den Scheinwerfer mit dem "Ruck" auszubauen.
Peter
jetzt muss ich noch mal Euch fragen was für eine überhaupt drin ist. So wie die aussieht hab ich gar keine da. Ist das eine T10 W5W ? Geht auch LED ?
Peter
Nein, LED geht nicht!
Hallo, meine Frau hat das mit dem "Ruck" irgendwie falsch verstanden sie hat gleich beide Scheinwerfer gleichzeitig ausgebaut.
Das hat sich sozusagen erstmal erledigt, gestern abend auf einer vereisten mit Schneeregen überzogenen Brücke hat Sie es gedreht. Mal sehen ob der Picanto überhaupt noch aufzubauen geht.
