  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W208
  7. Standlichter tauschen
Mercedes CLK 208 Coupé
hallo ich habe eine clk (w208 Bjh.1999) mit xenonscheinwerfer,
Der unterschied zu dem Standlicht ist deshalb riesig.
klar das ich den Glühfaden des standlichtbirnchens
nicht auf die helligkeit des xenon bekomme .Aber ich möchte diese häßliche weiß-gelb nicht mehr sehen.
Falls jemand eine idee hat, schießt einfach los .
danke und gruß an alle Clk Fahrer.
16 Antworten
schau mal bei EBAY -
dort nach "standlicht xenon" suchen.
Gruss Manfred
Moin, Moin !
Könnte man die Standlichtbirnen durch Xenon ersetzen, obwohl die Hauptscheinwerfer kein Xenon haben ?
Ist das erlaubt bzw. muss das eingetragen oder abgenommen werden ?
Sieht das Ganze evtl. besch... aus ?
paula
Alles Bullrich - alles bestens.
die ebay Birnen sind sch...
du kannst dir echte Xenon LED's reinmachen
Hi
so viel ich weiß haben die Standlichter von Mercedes einen Metallsocker mit versetzten Pins die nur der Clk/Mercedes in dieser Verstetzung haben. Also kann du die von ebay vergessen.
W208CLK
So wie ich gerade in Erfahrung gebracht habe sind die Birnen des Mercedes-Standlichtes "H6W". Die Pinne der Sockel sind angeblich immer bei der H6W versetzt angeordnet.
Auszug aus ebay:
BlueVision Standlicht
} zugelassen laut StVZO {
Diese Standlicht-Glühlampen gehören zu der neuen, verbesserten
BlueVision-Serie von Philips.
"Werten Sie ganz einfach das komplette Erscheinungsbild Ihrer
PKW-Front auf.
Diese Glühlampen erzeugen ein helles, stark fokussierendes
bläuliches bis grell weißes Licht im
-- XENON-LOOK --
Entfernt den gelblichen Look der Standart-Standlichter.
passned für Mercedes C-Klasse, CLK, E-Klasse, SL"
BRINGT NULL KOMMA NIX!
die Blue Vision Standlichter sahen auch gelb aus bei mir und sind dabei überteuert! Passen tun die übrigens auch nicht richtig, BA9S und MB (...die Kapitalisten-Schweine!) haben BAX9S also mit versetzten Nippeln im vergleich zum serien Metallsockel.
Hilft nur Wegfeilen eines Nupsies.
Am besten sehr helle Metallsockel LEDs kaufen und dann eben bearbeiten. BlueVision = NEPP!
Hallo Stefan,
habe mir die H6W - Standlichter RangePowerBlue Xenon NARVA 2er-SET für 9,99 zzgl 2,50 Porto bestellt.
Muß man da immer an den Glühbirnen herumfeilen? da die Verkäufer meinten das es paßt.
Also ich glaube, daß die Nippel verdreht angeordnet sind.....
Schaut mal bei Standlichter:
http://www.xenon-light.at/
@ bernd_aus_b
Hallo Bernd,
hast Du Deine H6W - Standlichter RangePowerBlue Xenon NARVA bereits eingebaut?
Bringt das optisch was, so daß das gelbe aus den Standlichtern verschwindet?
Mußtest Du irgendwelche Nippel wegfeilen?
Ich möchte mir evtl. auch diese Lampen zulegen...
In meinem CLK ist Xenon-Licht vorhanden, allerdings kein Bi-Xenon. Das gelbe Scheinen des Fernlichts nervt auch ein wenig. Gilbt es da auch eine sinnvolle und einfache Möglichkeit, hier einen blauen Schimmer zu erhalten?
Fragen über Fragen... ;-)
HS100
das Standlicht ist tatsächlich etwas heller geworden, aber so toll ist es auch wieder nicht. Also blau ist es auf keinen Fall.. Aber für 10,- ist es ok. Es ist halt etwas klarer geworden, nicht mehr so "trüb".
Vielleicht hat jemand ne Idee welche LEDs man für die Rückleuchten benötigt.? Bzw. wo man passende bekommt.
Einmal für Brems- und Rücklicht und einmal nur Rücklicht.
Gruß Bernd
...achja...mußte keine Nippel ändern ;-)
hab ich doch schonmal gesagt, mit ein bisschen handwerklichem geschick vorne in die Standlichter echte Xenon LED's einlöten und fertig
... und welche für Rück- bzw. Rückbremslicht???
Ich hab leds eingebaut das Problem dabei ist, jetzt leuchtet die kontrolleuchte für defekte leuchtmittel auf dem Amaturenbrett auf.
Da leds fast keinen wiederstand haben, man kann durch zusätsliche wiederstände abhilfe verschaffen .
die werden aber sau heiß.Die Leistung muß erstmal verbraten werden( langt mal an eine 5 W Birne)
Also alles Scheiße!!!
