- Motorrad
- Suzuki Motorrad
- Starker Ruck bei Lastwechsel
Servus Leute, habe ein Problem mit meiner SV.
Beim Übergang von Schubbetrieb auf Gas und Gas auf Schubbetrieb macht meine Maschine einen Ruck, als wäre ein Spiel im Antriebsstrang.
Kettendurchhang ist i.o, Ritzel und Kettenrad sind i.O und die Kette lässt sich ca 1,5mm abheben.
Und sagt jetzt nicht heftige Lastwechsel sind normal bei einem V2, ja ist klar, aber das ist jetzt schon ein richtig heftiger Ruck. Zudem kam das Problem von einem Tag auf den anderen
Was meint ihr worans jetzt noch liegen könnte.
Danke im Voraus
16 Antworten
Gibt im Hinterrad eine Art Ruckdämpfer aus Gummi .( Sternförmig).Darin ist die Aufnahme vom Ritzel gesteckt. Also auf den Montagestäder rauf und kontrollieren ob das Gummi ausgeschlagen ist.
@HardyMoped schrieb am 16. Oktober 2021 um 19:49:45 Uhr:
Werde ich morgen gleich mal machen, aber kann des sein bei gerade mal 14000km Laufleistung?
Eigentlich bei so einer geringen Laufleistung nicht...
Wie alt ist das Ding? haben die sich aufgelöst? Öl Fett drauf ?
@Bitboy schrieb am 16. Oktober 2021 um 20:51:15 Uhr:
Baujahr 2017, alles was geschmiert gehört ist geschmiert
Kettenspannung? sonst einfach nachschauen
Wenn sich die Kette vom Kettenrad abziehen lässt ist die Kette verschlissen .
Bei der Laufleistung schon möglich , an den Ruckdämpfer glaube ich eher nicht .
gruß hanspool
Wie groß ist den der Kettendurchhang bzw. was bedeutet bei dir i.o. in diesem Sinne? Wann und wie das letzte Mal überprüft eingestellt? Bin da auch eher bei der Kette (nach 14000 km schon möglich je nach Pflege und Fahrprofil) als bei dem Ruckdämpfer, selten das dieser mal verschleißt.
@Daciageha schrieb am 18. Oktober 2021 um 08:22:10 Uhr:
Also ich habe nun einfach mal auf Verdacht den Kettensatz gewechselt, aber das Problem besteht weiterhin
Aaahh, da gibts doch im Hinterrad die Dämpfer hinter dem Ritzel, Ritzel mit Halter mal aus der Felge ziehen, dann sollten in der Felge die Gummiklötze zu sehen sein. Prüfen oder Neu. könnte sein
@marco_sv schrieb am 16. Oktober 2021 um 19:44:00 Uhr:
xxxxxxxxx
Beim Übergang von Schubbetrieb auf Gas und Gas auf Schubbetrieb macht meine Maschine einen Ruck, als wäre ein Spiel im Antriebsstranxxxxxxxxxxx
Teil zwei der Geschichte passt nicht zu Ruckdämpfer oder Kette. Da würde kein Ruck auftreten, wenn man das Gas schließt. In diesem Fall erscheint mir ein Fehler in der Einspritzung wahrscheinlicher
@twindance schrieb am 1. Dezember 2021 um 22:30:24 Uhr:
xxxxxxxxx
Im aufgebockten Zustand mit Gang eingelegt beträgt das Spiel vom einen Endanschlag zum anderen gerade mal die Länge eines Kettenglieds, also könnte an deiner Vermutung durch aus was dran sein.
Ich hab auch ca zwei wochen bevor das Problem aufgetreten ist die Zündkerzen gewechselt, dabei habe ich einen Nachbau von Denso verbaut.
@marco_sv schrieb am 2. Dezember 2021 um 15:33:52 Uhr:
Warum erwähnt man solch wichtigen Hinweise nicht gleich im Eröffnungsbeitrag. Muss ja nun nicht an den Kerzen liegen aber wissenswert für alle die hier helfen sollen ist es schon wichtig.
Gleich die nächste Frage: Noch irgend etwas geschraubt was von Bedeutung sein könnte?
@Daciageha schrieb am 3. Dezember 2021 um 07:47:26 Uhr:
Nein das wär alles
