- Volvo
- S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
- Start bei kaltem Wetter
Jetzt wo es draußen kälter wird, ist mir aufgefallen das mein D5 beim Kaltstart lauter ist und kurz unruhig läuft.
Aber nur beim ersten Start morgens oder wenn er wieder komplett abgekühlt ist.
Ich kann das Video dazu leider nicht hoch laden da das System sagt es sei zu groß.
Aber wer es sich gerne mal anschauen möchte, dem schicke ich es gerne per WhatsApp.
Dann bitte ich um eine PN wegen Nummernaustausch.
Ich weiß halt nicht ob es die Glühkerzen oder Einspritzdüsen sind.
Fehler zeigt er keine an.
Wäre über Hilfe sehr dankbar.
LG
17 Antworten
Schicke mal das Video an deine eigene WhatsApp Adresse. Danach ist es vom Datenvolumen kleiner. Dann aus WhatsApp Video hochladen.
@graf40 schrieb am 10. November 2024 um 17:20:40 Uhr:
Die Datei ist nur 3,6MB groß.
Kommt immer die selbe Meldung..
Datei kann nicht zugefügt werden.
Noch kleiner bekomme ich sie nicht.
Macht mein V70 auch, springt an und Ruppelt sich 5 Sekunden oder so erstmal zurecht. Ist danach aber Verschwunden.
Ist für mich jetzt kein Grund zur Sorge.
@CZEA1989 schrieb am 10. November 2024 um 22:54:15 Uhr:
Ja, ist bei mir dann auch verschwunden.
Aber ist ja komisch das es nur bei kalten Temperaturen so ist.
Der S80 II D5 (D5244T4) meiner Eltern macht das aber auch, ist nur ganz Kurz.
Was ich allerdings bemerkt habe, mit HVO100 ist das nicht
Könnte an den Glühkerzen liegen...
Wenn es jetzt noch Einfluss hat, ob das Auto windgeschützt oder auf zugigem Parkplatz steht, dann kenn ich das von nem XC70 D5 aus 2008. Der hatte das ab Beginn, Ursache nie gefunden. Bei Kälte rumpelt es die ersten Umdrehungen, dann ist aber nach 10 Sek. Alles ganz normal. Nach einer Nacht auf nem zugigen Platz nix Rumpelstart. Einfach mit leben....
KUM
@S80_Fahrer schrieb am 11. November 2024 um 12:34:08 Uhr:
Kein Effekt, die sind alle Neu von Beru
Hatte unser V70 D5 aus 2009 auch anfangs Jahr. Wenn das Auto über Nacht stand dann klang er nicht nur sondern lief auch die ersten 5 sek. sehr unrund. Danach war alles wie üblich. Nach dem tausch der Glühkerzen und deren Kabel war wieder alles i.O.
Lg Jimmy
Ok, dann werde ich die doch mal tauschen. Kosten ja echt nicht die Welt.
@CZEA1989 schrieb am 12. November 2024 um 10:51:50 Uhr:
Wie meinst du das?
- Kabel zu den Glühkerzen auch getauscht?
- Wirbelklappe i.O.?
Wenn die natürlich nicht mehr funktioniert und wenn du pech hast, diese geschlossen bleibt dann ist das anspringen immer ein Kampf für den Motor...
Lg Jimmy
@Jimmys80 schrieb am 14. November 2024 um 16:59:12 Uhr:
Wenn die natürlich nicht mehr funktioniert und wenn du Pech hast, diese geschlossen bleibt dann ist das anspringen immer ein Kampf für den Motor...
Lg Jimmy
Kabel nicht getauscht, gibt ja leider laut Skandix nur die ''Stecker'' und die mühe da extra neue an zu Löten wollte ich mir jetzt nicht machen.
Wirbelklappe klappt, sonst würde der karren ja ab 140 in den NL gehen und keine 230 erreichen
Die Werkstatt meinte heute es könnte auch das Relais der Glühkerzen defekt sein
