Start Knopf
Hallo zuasmmen
ich würde gern meinem BMW einen Motorstartkopf ala Z8 verpassen
hat da jemand Erfahhrung?
Gibt es einen Belegeplan vom Zündschloß? Welche Kabel müßen verwendet werden usw.
Bitte um Antworten
Danke
14 Antworten
ist eigentlich nicht so schlimm.allerdings wirst du den schlüßel weiterhin benutzen müssen, um die WFS zu deaktivieren, und um Zündung zu geben.Allerdings wenn du einen V8 hast(laut numernschild) könnte es sein das du eine startautomatik hast.Im grunde genommen, mußt du max 2 kabel (1x masse, 1x anlasser)von Zündschloß weg ziehen um die an den start knof anzubringen.Ich kenn die farben auch nicht.Aber du kannst ja einen kabel nach dem anderen abklemmen vom zündschloss und dan probieren ob der anspringt.Wie die belegung genau ist, kann ich nicht sage da ich selber noch nicht gemacht habe.Für evtl. schäden übernehme ich keine verantwortungt.Ich habe nur gesagt wie ich es machen würde.
Danke für die Ausführungen. So weit war ich auch schon
da ich eine Startautomatik habe kam mir ja die Idee
Mir war halt wichtig, das ich nicht endlos probieren muß. Also wenn mir Jemand der AutoElektiker weiterhelfen kann wäre das echt super
welche kabel farben hast du am zündschloss?
Hi
Habe bei meinem 535er auch Startautomatik und den Knopf nachgerüstet.
Kann ihn damit auch wieder ausmachen, hat aber einiges an Arbeit gebraucht. Aber es hat sich gelohnt!
Auch habe ich alle Sicherheiten eingebaut, versehentliches betätigen des Knopfes während dem Motorlauf, ist ausgeschlossen. Eine Kleine Elektronik brauch es auch noch dazu.
Wenn du Fragen hast, schreibe mir. Habe leider alle meine gemachten Schaltpläne nicht mehr, meine liebe Frau hat sie entsorgt. Werde sonst versuchen wieder es zusammenstellen.
Gruss Citaro
Mein Startknopf im Anhang:
Original geschrieben von citaro
Hi
Gruss Citaro
schön, sorry - aber wer braucht so etwas eigentlich ? Das Loch hätte man auch besser hin kriegen können - oder ?
Also ich bin sehr froh das mein E60 noch keinen Schickimicki-Startknöpf hat.
Grüße vom Blauen Elch
P.S. Nicht ärgern lassen
Nur Verrückte, Angefressene und Spinner brauchen das!
Die Leiste mit dem Loch ist nur der Prototyp, bis meine Fräse wieder läuft.
Gruss Citaro
Ein Startknopf ist schon ne lustige Sache, passt aber optisch so was von überhauptnicht ins Innendesign vom E39.
Brauchen tut so einen Quatsch eigentlich kein Mensch. Es ist halt nur ein Gimmik dass mans hat.
BMW = Bau Mal Was
Man hat ja sonst keine Hoppies.
Gruß und so und seit nicht gekränkt
gute arbeit mit dem startknopf!
wie hast du das gemacht? wir hatten es mit dem auch schon versucht, aber man braucht definitiv noch ein Steuergerät dafür...
Den Z8 knopf kann ja jedes Kind ins auto einbauen... aber bei dem! respekt!
Ich will es zwar nicht mehr machen, da ich jetzt bereits das Fahrzeug dazu habe, aber mich würde es interresieren, wie du das gemacht hast!
Hi Hounddog
Danke für's Kompliment. Ja, hat schon einige Nächte Kopfzerbrechen bereitet. Habe mir eine kleine Steuerung gebaut, da ja dieser Startknopf eigentlich BUS-gesteuert ist und keinen eigentlkichen Schaltkontakt hat. Es ist ein SMD-Reedschalter in diesem Knopf der mit einem kleinen Magneten und somit kontaktlos schaltet. Dieses Signal habe ich dan auf 12V aufbereitet um damit mehrere Hochleistungs Relais zu schalten. Ich habe alles so geschalten, wenn man den Knopf drückt, das selbe passiert, weie man den Schlüssel in auf starten dreht. Also das bestimmte Verbrauche abgeschaltet werden. Sobald der Motor läuft ist der ein nochmaliges betätigen des Anlassers unmöglich. Und das ausschalten geht auch nur wenn der Motor schon läuft. Also eine komplexere Schaltung das Ganze. Mein Freundlicher meinte auch, dass ich es nicht hinbekomme, hat aber nicht schlecht gestaunt als er es ihn Action gesehen hat.
Gruss Citaro
:Also habe es nun umgebaut mein Startknop ist drin
ne sache von 20 Min.
Starten per Knopfdruck ist eifach schööön:
Dank der Startautomatik ist es extrem einfach gewesen.
Gruß an alle die sich an dieser Diskusion beeiligt haben.
Wir wollen Bilder sehen Müssen doch dein Loch mit dem anderen Loch vergleichen
ich bin ja der Ansicht, daß, wenn man schon so´n Start-Stop-Knopf einbaut, dieser in die Mittelkonsole gehört, z.B. neben den Wähl/Ganghebel. Die ursprüngliche Idee dieses Knopfes war ja, daß man sich, um den Wagen anzulassen oder zu stoppen, nicht mehr vorbeugen muß.
Im übrigen gebe ich Spider21 recht. Bilder wären was Feines.
Gruß, Erik.
Hallo zusammen
Nach erfolgreichem Einbau und bewährter Sicherheitselektronik, biete ich einen zweiten Satz zum Verkauf an.
Er beinhaltet einen Startknopf (siehe Bild aus meinem Beitrag) Steuerelektronik & Anschlussplan für den E39. Er ist aber auch in andere Fahrzeuge verbaubar.
Steuerelektronik mit folgenden Eigenschaften:
- Anlasserbetätigung unmöglich bei laufendem Motor.
- 2 Verbraucherkreisabschaltung währen des betätigen des Anlasser.
- Abschaltautomatik für das ausmachen des Motors.
Bei Interesse und Fragen, PN an mich.
Gruss Citaro
Ist Verkauft!
Hallo zusammen
Gruss Citaro
