  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Start Stop bei kalten Temperaturen nicht aktiv
Audi A4 B8/8K
Hallo wollte mal fragen ob es normal ist das bei diesen kalten Temperaturen die Start stop Automatik nicht funktioniert????vielen dank für die Antworten !!
Original geschrieben von sniffthetears
Sei doch froh, dass dieses dämliche Start/Stop deaktiviert ist. Was besseres kann gar nicht passieren. Bin froh, dass ich das gar nicht verbaut habe! ;)
Wunderbare pauschale und in keinster weise begründete Aussage. Wieso bist Du froh, dass Du die Anlage nicht verbaut hast. Ich dachte die SSA wird im Werk eingebaut.
Ich bin froh, dass ich im reinen Stadtverkehr 2 Liter auf 100 km spare.
46 weitere Antworten
46 Antworten
Schon mal in der Bedienungsanleitung nachgelesen was da zu den Umgebungsbedingungen steht? :)
- Ladezustand und Temperatur der Batterie
- Betätigung der Defrost Funktion oder Erhöhung der Gebläsestufe
- Innenraumtemperatur weicht von der eingestellten Temperatur um mehr als x°C ab
- Kühlmitteltemperatur im entsprechenden Bereich
- Bremskraftunterstützung (Unterdruck) im entsprechenden Wertebereich
- Ladezustand der Batterie
- Kühlmitteltemperatur nicht im entsprechenden Bereich
- Bremskraftunterstützung nicht mehr ausreichend
Hallo!nein da meine bedienaleitung auf Dänisch ist;( konnte ich es nicht nachlesen!!
Dann wäre es sinnvoll gewesen, entweder dänisch zu lernen oder eine BDA in der sprache zu erwerben, der Du mächtig bist.
Hat sich schon erlediegt!!
Nicht bei dem VFL.
Nicht bei dem VFL.
Sicher! Auch beim VFL ab MJ2010.
Die zwei Liter im Stadtverkehr glaubst doch wohl selber nicht. Und überhaupt: Hast du dir schon mal überlegt, wie der Anlasser und die Batterie dabei verschleißt? Da müssten die Ampeln mindestens 10 Minuten auf Rot stehen, damit sich die Verbrauchsersparis wirklich deutlich zeigt
Die SSA ist so ziemlich das Nutzloseste, was jemals verbaut wurde.
Und überhaupt: Mein A4 braucht laut FIS 0.5 Liter / h im Stand. Wenn ich die Ungenauigkeit des FIS berücksichtige, dann ist das noch immer weniger als 1 Liter / h. Wie kommst du dann bitte auf die 2 Liter??? Stehst du bei 100 Kilometer Stadtverkehr 3 Stunden??
Nicht bei dem VFL.
Aber nicht beim 1.8 TFSI Quattro
Aber nicht beim 1.8 TFSI Quattro ;)
Das stimmt, aber wer hat diesen Exoten schon
Das stimmt, aber wer hat diesen Exoten schon ;)
Genug Leute
Genug Leute ;)
Die kann der "Freundliche" sicher persönlich mit dem Namen begrüßen, weil er sich diese merkt
Genug Leute ;)
Die kann der "Freundliche" sicher persönlich mit dem Namen begrüßen, weil er sich diese merkt ;)
Ich bin damit aber sehr zufrieden. Die Laufruhe ist einfach nicht zu toppen. Aber das er ein Exot sein sollte, wäre mir neu. Auf Autoscout findet man genug davon
