  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Start- Stop Fehler
Start- Stop Fehler
VW Golf 7 (AU/5G)
Hallo zusammen! Gestern nach dem Anlassen tauchte die gelbe „Spirale“ im Display auf und und im Car Menü war der Eintrag - Start- Stop Fehler hinterlegt! Als ich die Start- Stop Taste gedrückt habe, also es deaktiviert habe, verschwand der Fehler! Hab dann gestern einmal den Fehlerspeicher ausgelesen! Vielleicht kann mir einer von euch ja was dazu sagen/ helfen was da los is!? Wäre super nett! Danke schon mal im Voraus für eure Mühe!
Mittwoch,17,Februar,2021,19:29:45:00009
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x86
VCDS Version: MFT 20.4.1.1
Datenstand: 20200518 DS317.0
www.Diagnosetool.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.:
-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: AU-VW37 (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 55 5F
Kilometerstand: 119748km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (2D2D2-CXXB) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 056 CL HW: 04L 907 445 B
Bauteil: R4 1.6l TDI H06 2370
Revision: 22004001
Codierung: 01114012432405092000
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00072
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI03004L906056CL 002005
ROD: EV_ECM16TDI03004L906056_002_VW37.rod
VCID: 79F958E3F8D95B4E4D-802C
2 Fehlercodes gefunden:
25802 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik
U0212 00 [032] - keine Kommunikation
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 119747 km
Datum: 2021.02.17
Zeit: 17:13:50
Motordrehzahl: 869.00 /min
Normierter Lastwert: 14.5 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 43 °C
Ansauglufttemperatur: 26 °C
Umgebungsluftdruck: 1000 mbar
Spannung Klemme 30: 11.828 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Gaspedalweg: Rohwert: 0.00 %
Geschwindigkeitsregelanlage: Status: Fehler
eingelegter Gang: Rückwärtsgang
25130 - Codierung/Varianten der Steuergeräte im Antriebsstrang prüfen
P1647 00 [032] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2021.02.17
Zeit: 17:13:49
Motordrehzahl: 155.75 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Spannung Klemme 30: 9.671 V
Abstelltimer: letzte MSG-Nachlaufzeit: 352 s
Status Klemme 15: ein
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 379 AF HW: 3Q0 907 379 F
Bauteil: ESC H42 0625
Revision: 00000000 Seriennummer: 61575000000551
Codierung: 04FA62A12421096D0777060941CB2520462490E06082A4F300400078C002
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034.rod
VCID: 7EF34BFFE1F77C7678-802A
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 044 BD HW: 5G0 907 044 BD
Bauteil: Climatronic H03 1001
Revision: 00001K08
Codierung: 02020104202100011005000000101002
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00309
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 004131
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_004_VW37.rod
VCID: 6ADB77AF8D7FE0D6B4-803E
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:
Sensor für Luftgüte:
1 Fehler gefunden:
1048835 - Funktionseinschränkung durch Motorsteuergerät
P1719 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 194
Kilometerstand: 119246 km
Datum: 2021.02.07
Zeit: 18:13:06
Spannung Klemme 30: 13.7 V
Luftzusatzheizung: stufig-Freigabe für Zuheizbetrieb: Freigabe Stufe 3
Luftzusatzheizung: stufig-Istwert: 3
Luftzusatzheizung: stufig-Sollwert: 3
Luftzusatzheizung: stufig-Sollwert der Regelung: 3
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 086 AK HW: 5Q0 937 086 AK
Bauteil: BCM PQ37BOSCH 028 0162
Revision: -------- Seriennummer: 86580106151143
Codierung: 00000A46C24122FB4BE44000001C07081000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002
ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
VCID: 03053A0B8A15119E17-8056
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 150526 043 0551
Seriennummer: 150605103312
Codierung: 0E4DDD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 037 0059
Seriennummer: S3Y15M06D16H05M26S22
Codierung: 90A8DD
Geber für Luftfeuchtigkeit: innen:
1 Fehler gefunden:
197128 - Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links
B12DB 29 [008] - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 201
Kilometerstand: 119412 km
Datum: 2021.02.12
Zeit: 07:25:17
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 294 K HW: 5Q0 919 294 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H03 0054
Revision: -------- Seriennummer: 39391515603282
Codierung: 0031051001
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 002026
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
VCID: 4385FA0BCA95D19E57-8016
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 AA HW: 5Q0 959 655 AA
Bauteil: AirbagVW20 014 0386
Seriennummer: 003MLR0F8G1R
Codierung: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00052
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 7F0DB6FBE6FD757E73-802A
Gurtstraffer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G0 980 945 B HW: 5G0 980 945 B
Bauteil: BeltPretRevFL H36 0350
Seriennummer: 34169667B09061581219
Codierung: 333135
Gurtstraffer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 980 946 B HW: 5G0 980 946 B
Bauteil: BeltPretRevFR H36 0350
Seriennummer: 34169668B09061570835
Codierung: 333135
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 000 306 15
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer: 35767000000AC960E41+
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 000 306 15
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer: 358670000006EB989415
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 106 15
Bauteil: SideSensor_Dr 001 6149
Seriennummer: 3516502C51A91E0270B8
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 106 15
Bauteil: SideSensor_Pr 001 6149
Seriennummer: 3526502C51A91E04B08C
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 7 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 106 15
Bauteil: FrontSensor_D 001 6149
Seriennummer: 35565029D1B414838125
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J524) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 521 K HW: 5Q0 953 569 A
Bauteil: Lenks.Modul 075 0175
Revision: FF032032 Seriennummer: 20150611400517
Codierung: 0400
ASAM Datensatz: EV_SMLSVALEOMQB 001015
ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
VCID: 3A7B87EFBD5F905604-806E
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 5G1 920 741 A HW: 5G1 920 741 A
Bauteil: KOMBI 202 6420
Codierung: 07A512002B80000800086E001400000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
VCID: 2541449324E10FAE59-8070
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 AF HW: 5Q0 907 530 M
Bauteil: GW MQB High 212 2227
Revision: -------- Seriennummer: 05061510801483
Codierung: 030100041F087300FB00024E080F00010001050000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewConti 013020
ROD: EV_GatewConti_013.rod
VCID: 75E154D3D4C13F2E29-8020
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 J HW: 5G0 959 442 J Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-DC1 H16 0038
Seriennummer: 29150001194410065235
Codierung: 28FFFF
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 G HW: 5Q0 915 181 G
Bauteil: J367-BDMHella H04 8050
Seriennummer: 3754776803
1 Fehler gefunden:
197169 - Bedienungseinheit im Lenkrad
U108E 00 [008] - Keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 211
Datum: 2021.02.17
Zeit: 17:13:46
Versorgungsspannung Klemme 30: 12.3 V
Klemme 15: aus
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 593 E HW: 5Q4 959 593 B
Bauteil: TSG FS 010 0031
Seriennummer: 0000152796963
Codierung: 00310320D000028000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 479DEE1BFEADFDBE8B-8012
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 811 A HW: 5Q4 959 811 A Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: Fond FHSG DRV 007 0002
Seriennummer: 00000000000009320810
Codierung: 010000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 144 R HW: 5Q0 909 144 R
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 126 1061
Codierung: 0103
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 012140
ROD: EV_SteerAssisMQB_012_VW37.rod
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 592 E HW: 5Q4 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 010 0031
Seriennummer: 0000152999957
Codierung: 00310120DE00028000801000
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00212
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4683E31FF9A7E4B670-8012
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 812 A HW: 5Q4 959 812 A Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: Fond FHSG PSG 007 0002
Seriennummer: 00000000000009327958
Codierung: 090000
1 Fehler gefunden:
65639 - Motor für Fensterheber
B1487 29 [008] - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 190
Kilometerstand: 119155 km
Datum: 2021.02.05
Zeit: 18:22:07
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:| DRV\7P6-907-357.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 357 D HW: 7P6 907 357 A
Bauteil: AFS-ECU H07 0090
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 068A00000B000200
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod
VCID: 408FF507DB83CA864A-8014
Leistungsmodul für Scheinwerfer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 E HW: 3D0 941 329 E Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo links H01 0002
Codierung: 2E0000
Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 E HW: 3D0 941 329 E Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo rechts H01 0002
Codierung: 2E0000
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 3Q0 035 846 HW: 3Q0 035 846
Bauteil: MU-S-N-ER H24 0241
Seriennummer: VWZAZ2R0227677
Codierung: 02730201FF00000051110001000808001F01008401200100CF
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW37.rod
VCID: 6ED37BBFB1970CF6E8-803A
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3G0 919 605 D HW: 3G0 919 605 D
Bauteil: ABT_Std-2_Nav H43 4060
Seriennummer: VWZ6Z9R1640557
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3G0 919 866 H HW: -----------
Bauteil: ECE 2015/16 --- 0430
Seriennummer: --------------------
Ende----------------------------(Dauer: 05:18)------------------------
7 Antworten
Da fallen mir sofort 2 Möglichkeiten ein. Deine Batterie macht schlapp. Auch kommt dieser Fehler, wenn man Start/Stop per VCDS oder OBDeleven deaktiviert.
Kann es ein, daß deine Batterie ein wenig schwächelt? 9,67Volt sind wohl ein bissel wenig.
Ups, da war wieder einer schneller, Aufgrund des langen Fehlerscans ;)
Danke für den Hinweis! Hab das wohl übersehen mit den 9,67 Volt! Letzte Woche noch daran gedacht wo es so kalt war...“jetzt werden sich einige Autobatterien verabschieden“.... ich sollte einfach nicht laut denken :)
Ich find die einfach nicht... was ein Wirrwarr... bei ner Autobatterie.... hat zufällig jemand einen Tipp bzw. eine Empfehlung? Danke
würde eine VARTA nehmen: Varta Start-Stopp AGM 70 Ah 760 A (EN) E39
Sollte passen oder?
Die Varta E39 hab ich auch, paßt in die Schacht :-) Hab noch keine Langzeiterfahrung. War kurz vor dem Jahreswechsel und dann auch die Frage, wer mir im lockdown eine Batterie verkauft, die nicht ihr Gewicht in Gold kostet. Ich dachte, frag ich mal bei Skoda, könnte dieselbe Batterie sein. Knapp 300€ wären es gewesen. Bin dann bei *** fündig geworden, für knapp die Hälfte.
Viel Glück beim Batteriewechsel!
@Golf-7-Seppl schrieb am 19. Februar 2021 um 13:22:34 Uhr:
Auch super, dass man sich das schon wünscht... :p
Hab schon diverse Teilehändler im Umkreis angerufen.... verkaufen nur an Gewerbetreibende... meine Güte... muss man jetzt schon Batterien ausm Netz bestellen....
