  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
  7. Start-stop funktioniert nicht
VW Sharan 2 (7N)
Themenstarteram 16. Februar 2020 um 9:17
Ich habe einen Sharan 7n 170ps und was mir aufgefallen ist, ist das Start stop nicht funktioniert..
Woran könnte es legen??
Hatte jemand das selbe Problem?
Auch nach langen Fahrten, wo der motor warm ist, kommt ein durchgestrichenes Start stop Symbol..
33 Antworten
bei meinem Passat 3C wurde, durch Unwissenheit, eine falsche (keine AGM) Batterie verbaut.
Ist was an der Batterie gemacht worden, falls nicht muss evtl. jetzt die Batterie getauscht werden.
Ist aber nur eine Vermutung.
Simon
Eine alte Batterie oder Fehlerspeichereinträge.
Dazu gibt es aber schon einige Beiträge
Start Stop sind nur 515 Treffer dazu, bei Start Stop funktioniert nicht nur noch 78 Treffer.
Lies die pdf und entscheide dann ab du mit der Fehlersuche zurecht kommst. Dazu sollte man dann auch im Umgang mit einem Multimeter vertraut sein, Schaltpläne sollte man natürlich auch habe damit man weis wo man messen kann.
@Krumelmonster1967 schrieb am 16. Februar 2020 um 11:34:05 Uhr:
Welche pdf soll man lesen?
Ist an den TE gerichtet.
Themenstarteram 16. Februar 2020 um 11:04
@sh241077 ich weiß nicht ob was an der Batterie gemacht wurde da ich dass Auto vor einer Woche gekauft hab
Privat oder Händler?
Wenn Händler dann fahr hin du hast ja 1 Jahr Gewährleistung.
Ich an deiner Stelle wäre froh wenn die nicht funktioniert.
Wird wahrscheinlich die Batterie zu leer sein. Viel Kurzstrecke?
Themenstarteram 18. Februar 2020 um 13:26
@rommulaner Warum froh sein?? Ist es gut wenn die Batterie leer ist?haha
Duh, erst immer den auto auslesen (lassen) und dann wieder zurruckkommen. vielleicht wurde es aus codiert?
@DanielVWSHARAN schrieb am 18. Februar 2020 um 14:26:31 Uhr:
Motorstarts schaden dem Motor.
Themenstarteram 18. Februar 2020 um 20:44
@vs.iers Kann man durch auslesen gucken ob was codiert wurde? Wenn ja werde ich morgen es mal auslesen lassen...
Eine neue Batterie muss da rein. Die kostet über VW satte 330 €.
Danach funktioniert wieder alles.
Themenstarteram 22. Februar 2020 um 12:08
Kleines Update für euch:
Ich war bei der Werkstatt und mir wurde gesagt, dass es am Wetter liegt, also wegen der Kälte. Aber werde die Batterie mal trotzdem gucken lassen..
