  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 2
  7. Start-Stop-Funktionstaste umdrehen?
VW Touareg 2 (7P /7PH)
mein Touareq hat eine Taste, bei der ich die Start-Stop Funktion abschalten kann. Schön ware, diese Funktion umdrehen zu können. Also Start-Stop ist aus und wenn ich die Taste drücke ist es an.
Geht das per VCDS?
Diese ganze Start/Stopp-Geschichte ist doch nur dazu da, die EU-Abgas und Verbrauchsvorgaben zu erfüllen und für den Geldbeutel eine Null- wenn nich sogar Drauflegnummer.
Rechne mal durch wieviel Sprit durch die STart/Stopp Sache gespart wird und wenn dann deswegen wesentlich eher ein neuer Anlasser oder Batterie rein muss, was du dann gespart hast.
Ich sage das ist ein Draufleggeschäft.
(Naja, aber wir haben wenigstens den EU-Rat befriedigt :D )
Gruß Jürgen
99 weitere Antworten
99 Antworten
Hab schon versucht Sie abschalten zu lassen, ging nicht. Das Ding ist wirklich nervig !!
Dieses Modul würde mir gefallen. Wird das einfach zwischen gesteckt oder muss man da Elektroniker sein?
So langsam würde ich doch allen die die SSA als "nervig" empfinden empfehlen freiwillig eine MPU zu machen.
@Castro67 schrieb am 17. Januar 2015 um 10:46:52 Uhr:
dann wäre der Lehrgang über Jahrzehnte ausgebucht
:confused:
Gruß Jürgen
Ich hab da auch meine Zweifel, dass erheblich Sprit gespart wird.
Immerhin wird beim Starten meines Wissens jedesmal etwas mehr an Treibstoff eingespritzt.
Wer hat denn die Funktion an und kann seinen Verbrauch mal mitteilen.
Hab mal bei der Company angefragt. Befürchte aber, das es da für den T-Rex nix gibt. Die homepage sagt nix zu einer Verfügbarkeit des Teils für den Touareg aus.
@yellowjacket schrieb am 15. Januar 2015 um 22:35:24 Uhr:
Geht das per VCDS?
wollte per vcp gehen
Geht angeblich nicht !
Wenn doch, dann sach mal Bescheid !
Danke!
@mika85 schrieb am 17. Januar 2015 um 20:38:09 Uhr:
Geht das per VCDS?
@hrenz schrieb am 17. Januar 2015 um 20:42:05 Uhr:
Danke!
Bescheid
Wenn Du ein Schwabe wärst würd ich jetzt sagen : Schoffseggl :):D
Aber bist ja nicht !
Bäck to business: Wie funktioniert es ?
@mika85 schrieb am 17. Januar 2015 um 20:45:45 Uhr:
Danke!
Bescheid
Das geht (Lösung von www.Stemei.de)
Deaktivierung der Start/Stopp Funktion
Im Motorsteuergerät haben Sie die Möglichkeit beim VW Touareg II 7P die Funktion der Start/Stopp Automatik dauerhaft zu deaktivieren
Folgende Codierung ist anzuwenden:
STG 01 (Motor) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 5
Bit 6 deaktivieren
Schalter deaktivieren:
STG 09 (Bordnet) auswählen
Byte 20
Bit 2 deaktivieren
Das was bei Stemmei steht ist meist Käse oder hast du das schon versucht??
Mit vcp kann man es auch nur komplett deaktivieren mehr geht nicht..
Auf Memory legen müsste man testen,evtl.schaffe ich es die Tage komme gerade an einen t2 dran..mal schauen..
