- Opel
- Grandland
- Start Stop geht nicht
Ich habe bei meinem Grandland X die Start Stop Funktion Aktiviert. Aber leider funktioniert das nicht. Wenn ich an der Ampel stehen bleiben, geht der Motor nicht aus. Auch wenn ich den Motor starte, und ein stück vorwärts fahre bleibt der Motor an. Was mir auch aufgefallen ist. Dieser Eco Modus wo das Radio nach 30 min aus geht. Tritt bei mir nicht nach 30 min ein, sondern schon nach 5 min zum Teil... Was kann das sein... ??
73 Antworten
Meine Antwort ist abhängig von der Motorisierung.
Bitte genau spezifizieren.
@WolfgangN-63 schrieb am 24. März 2023 um 20:16:32 Uhr:
2.0 Diesel BJ 2019
Liegt es am Füllgrad der Batterie?
@gnirke schrieb am 24. März 2023 um 21:04:00 Uhr:
Daran hab ich auch schon gedacht. Aber das kann ich ja nicht nachprüfen?
Ja, es liegt auch am Füllstand der Batterie. Wenn sder ECO-Modus nach fünf Minuten aktiv wird, ist dies ein sicheres Zeichen für eine schlappe Batterie.
Batterie vollladen - dann geht es vermutlich für ein paar Tage wenn grad alle möglichen anderen Bedingungen passen.
Dann wieder nicht, aber bis da hast du gemerkt das die Funktion eh nervig ist und bist froh wenn es nicht geht.
Gruß Acki
Ich habe das Stopp-Start-System mittlerweile deaktiviert.
Situationsabhängig nicht die schlechteste Entscheidung.
Dann sollte ich mal meine Batterie prüfen lassen. Ob ich in Zukunft start Stop deaktivieren werde wird sich noch zeigen. Aber ich kann es ja erst gar nicht testen... Aber nach drei Jahren sollte die Batterie doch eigendlich noch nicht defekt sein ?
Defekt ist die Batterie vermutlich auch nicht. Nur etwas unterdimensioniert für die ganze Technik.
Einige haben die Batterie gegen eine AGM getauscht, dann soll es wohl besser laufen. Verbaut ist EFB.
Gruß Acki
Der Grandland nutzt die Technik aus dem PSA Konzern und dort ist es (leider) so, dass Start-Stop einen hohen Ladestand der Batterie erfordert.
Die Batterie wird vermutlich nicht defekt sein. Häufig reicht das Fahrprofil nicht aus, um einen hohe Ladestand zu sichern.
Nahezu jede Werkstatt sollte einen richtigen Batterieprüfer haben, der den Zustand der Batterie prüfen kann.
@gaulo23
Kaufe eine neue AGM Starterbatterie, keine EFB Starterbatterie.
Die EFB kannst du vergessen im Grandland X.
Meine war auch hinüber bzw. Start Stop funktionierte nicht einwandfrei.
Obwohl die EFB Starterbatterie laut Tester einwandfrei sein soll.
Mein Grandland X ist auch von 02/2019 und mit der AGM Starterbatterie habe ich keine Probleme mehr.
Ich habe eine Varta 700 SAE-GS Batterie. Heute bin ich wieder ca. 30 km gefahren. Aber Start Stop geht nicht. Aber dieses grüne Symbol im Display mit A hat ein paar Mal kurz geblinkt.
Sind 70 Ah nicht was wenig? Ich fahre noch ein Astra H Diesel der hat eine 74 Ah Batterie. Und nicht annähernd so viel Elektronik am Bord.
@gaulo23
70 Ah passt schon.
Mit der Bezeichnung "Varta 700 SAE-GS Batterie" kann ich allerdings nichts anfangen.
Ich fahre morgen mal zum Opel Händler ... Mal sehen, ob die mir da weiter helfen können. Muss ja ein Grund haben warum es nicht klappt
