ForumA5
  4. Audi
  5. A5
  6. A5
  7. Start-Stop-System
Start-Stop-System
Audi A5 F5 Sportback
Themenstarteram 12. Januar 2021 um 12:39
ist es normal, dass die Start-Stop-Automatik während der Fahrt aktiviert wird, selbst wenn ich sie per Knopfdruck deaktiviert habe? Im Stand, also z.B. an der Ampel, bleibt der Motor an. Während der Fahrt hingegen geht die Drehzahlanzeige regelmäßig auf "ready" (nicht auf Leerlauf), was ich etwas seltsam finde. Hat jemand Erfahrungen hierzu?
Edit: Gilt für die Fahrt in "D"
24 Antworten
@Frank5559 schrieb am 12. Januar 2021 um 13:39:19 Uhr:
was du meinst ist "Segeln" ... da schaltet sich der Motor aus und das Getriebe wird getrennt, wenn das System feststellt, dass man längere Zeit ohne Antrieb rollen kann ... was findest du daran seltsam?
Themenstarteram 12. Januar 2021 um 14:03
Meine bisherigen Erfahrungen waren die, dass das Segeln nur dann stattfindet, wenn die Start-Stop-Automatik zuvor nicht deaktiviert wurde. Dass der Motor sich nun ausschaltet OBWOHL ich zuvor das Knöpfchen gedrückt habe, finde ich seltsam. Wozu gibt es dann den Knopf? Nur für den Stand?
@Frank5559 schrieb am 12. Januar 2021 um 15:03:31 Uhr:
Möglicherweise hast du ja den "Intelligenten Freilauf" aktiv. Ist im sogenannten Effizienzassistenten enthalten. Läßt sich im MMI abschalten.
Gibts diesen Freilauf eigentlich bei Allrad? Stichwort Getriebeschmierung
@RmSz21 schrieb am 12. Januar 2021 um 22:49:09 Uhr:
Ja, der Freilauf "Segeln" ist auch beim quattro mit ultra-Technologie verfügbar; A5 2.0 TFSI (252 PS) SB 2018 (VFL).
Mein 3.0TDI mit 286PS kann auch „Segeln“ , allerdings bleibt der Motor dabei an. Ist der mit der 8 Gang Automatik und quattro.
Themenstarteram 13. Januar 2021 um 11:43
@hjl147 schrieb am 12. Januar 2021 um 15:26:57 Uhr:
Danke, der intelligente Freilauf könnte es womöglich sein. In meinem Effizienzassistenten im MMI gibt es leider nur einen einzigen Menüpunkt und der heißt „Sparhinweise“. Ob es damit getan ist, glaube ich zwar nicht, werd‘s aber ausprobieren.
P.S. Ich habe auch Allrad (45 TFSI, 265 PS).
Bei meinem (MJ 2018) ist es definitiv so, dass er bei deaktiviertem Start/Stop den Motor auch beim Segeln anlässt. Es scheint mir schon nicht ganz normal zu sein, wenn das bei Dir anders ist.
@Frank5559 schrieb am 13. Januar 2021 um 12:43:37 Uhr:
Du hast also ein Facelift (MJ.21).
Der intelligente Freilauf lässt sich auf jeden Fall im MMI deaktivieren.
Ein Blick in die Bedienungsanleitung Seite 121:
"Ausstattungsabhängig kann der Freilauf ein- bzw. ausgeschaltet werden.
Startbildschirm > Fahrzeug > Effizienzassistent > intelligenter Freilauf.
Aber der intelligente Freilauf bedeutet zunächst doch nur, dass "ausgekuppelt" wird. Erst zusammen mit aktivem Start/Stop wird dann ggf. auch während der Fahrt der Motor abgestellt (wenn auch andere Parameter wie Ladezustand Batterie, Motortemperatur, etc. passen). Bei ausgeschaltetem Start/Stop bleibt der Motor an, aber ausgekuppelt wird trotzdem. Dieses Verhalten wäre normal und bei Frank5559 ist das wohl anders.
Wird der intelligente Freilauf nun aber komplett deaktiviert, beantwortet das die Frage von Frank5559 ja nicht. Dann kann er nämlich einfach gar nicht mehr segeln. Unabhängig von Start/Stop.
Themenstarteram 13. Januar 2021 um 19:37
@Cokefreak: Das im Bordbuch habe ich auch gelesen, da bist du mir jetzt zuvorgekommen. Leider habe ich den Menüpunkt im MMI wie gesagt nicht und kann da nichts ausschalten bis auf die „Energiesparhinweise“, die sich jedoch auf den Efficiency-Modus beziehen, wie ich mittlerweile weiß, also ganz andere Baustelle.
@Stromlinie: Korrekt, das kommt außerdem hinzu.
Was mich wundert: Start-Stop ist deaktiviert, wird im Zuge des Segelns jedoch trotzdem im Cockpit angezeigt. Siehe Bilder anbei.
Mich hat einfach interessiert, ob das normal ist (andere das auch haben) oder tatsächlich ein Defekt. Egal was von beiden es ist: Mich stört‘s beim Fahren.
469bfc4a-eba7-42e9-b133-adf7fba7e9ba
778a1af0-cfbe-4ee0-82de-9e052f0cb8bd
Habe es gestern Abend getestet.
Foto 1: Start/Stopp aktiv, Auto im Segelmodus, Motor aus.
Foto 2: während der Segelmodus aktiv ist, Start/Stopp per Taste deaktiviert = sofort geht der Motor an und läuft im Standgas.
Foto 3: MMI Auswahl "Segelmodus deaktivieren"
Fall dein Menü anders aussieht, hat Audi wohl im MJ 21 erneut Änderungen vorgenommen. Meiner ist MJ 20, MMI Softwareversion 3281.
Fazit: bei deaktiviertem Start/Stopp geht der Motor nicht aus. Weder an der Ampel noch auf der Autobahn beim Segeln.
Sorry für die leicht unscharfen Fotos.
Segeln mit Start/Stopp
Segeln ohne Start/Stopp
MMI Menüpunkt Freilauf
Themenstarteram 14. Januar 2021 um 8:35
Danke @Cokefreak, dass du das getestet hast.
So, dann noch der Vollständigkeit halber ein Foto meines MMI, Menüpunkt "Effizienzassistent". Im Bordbuch heißt es ja: "Ausstattungsabhängig kann der Freilauf ein- bzw. ausgeschaltet werden." (S. 123) Ich nehme an, dass damit gemeint ist: Wenn es sich um ein Fahrzeug mit Mild-Hybrid Antrieb handelt (was beim 45 TFSI der Fall ist), dann kann man den Freilauf nicht ausschalten.
Etwas geschönt formuliert steht das so ebenfalls im Bordbuch: "Bei Fahrzeugen mit Mild-Hybrid kann sich bei aktiviertem Freilauf der Verbrennungsmotor automatisch ausschalten." Mir war bisher nur nicht klar, dass das auch dann der Fall ist, wenn Start-Stop zuvor deaktiviert wurde. So scheint es mir jedenfalls derzeit.
Mmi-mj
Da müssen von Audi Änderungen beim MJ21 gemacht worden sein.
Meiner ist ja auch ein 45 TFSI Mild-Hybrid und beim deaktivieren von SS geht er nicht aus.
