  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Start- und Abgasprobleme bei Touran 2.0 TDI
VW Touran 1 (1T)
Themenstarteram 18. November 2024 um 17:06
fahre einen 2010er Touran 2.0 TDI (125 kW) mit knapp 250.000 Kilometern.
Aktuell habe ich folgende Probleme damit:
-Auto springt schlecht an (besser, wenn er mit der Schnauze nach vorne geneigt ist) und braucht nach 2-3 Tagen Nichtnutzung mehrere Anläufe, um zu starten
-starker Abgasgeruch im Innenraum (v.a. im Stadt mit stop and go) und bis zu 10m um das Auto herum.
-unruhiger Motorlauf, selbst nach längerer Strecke
Bereits geprüft/repariert:
-Neue Batterie eingesetzt (keine bis kaum Verbesserung)
-Dieselreiniger Zusatz (Syprin) dem Tankinhalt zugefügt (zeitweise gute Verbesserung, Probleme treten inzwischen wieder verstärkt auf)
-Rückschlagventil in die Kraftstoffleitung erneuern lassen (keine Verbesserung)
Sonstiges:
-Wahrscheinlich kein großer Leistungsverlust. Allerdings bestehen die Probleme schon über 1 Jahr. Von daher könnte der Vergleich zu vorher fehlen
-Verbrauch ist mit 5-6 Litern/100 Kilometern m.E. unauffällig
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
VW würde gerne den Partikelfilter tauschen. Eine freie Werkstatt hingegen meint, dass es eher die Einspritzdüsen sind.
5 Antworten
Ich würde mal das Verbindungsrohr zwischen AGR Ventil und AGR Kühler kontrollieren. Habe in meinem Touran den gleichen Motor und hatte das selbe Problem. Bei mir war eben dieses Rohr defekt und dazu noch der AGR Kühler undicht (Kühlwasser Verbrauch)
Ich habe das gleiche Problem bei meinem Touran 2.0TDI (125kw) aus 2008. Könntet ihr vielleicht euren Motorcode schicken zum vergleichen. Ich habe BNAC
@abisan12 schrieb am 2. März 2025 um 22:43:04 Uhr:
Mit VCDS auslesen, dann kann dir bestimmt jemand helfen.
VCDS Userliste googeln
... zu Motorcode : BNAC
Glaub ich nicht :mad:
= Kann für den 2,0 TDI 170 PS / 125 Kw eigentlich nur BMN sein ;)
@Hermy66 schrieb am 3. März 2025 um 10:02:06 Uhr:
Ja falsch gelesen:D
