- Tiguan
- Tiguan 1
- Startabschaltung wegen zuwenig Oeldruck.
Hallo zusammen, habe mit meinemTiguan 1, Jg. 2008 4motion TDI 140 folgendes Problem.
Konnte das Fahrzeug nicht mehr starten.
Im Display kam folgende Meldung; Der Start wurde unterbrochen, weil der Motor
zuwenig Oeldruck hat.
Was ist da defekt? ( Oelpumnpe ? )
Kann bei Tiguan die Oelwanne von unten abgebaut werden?
Besten Dank für eure Informationen.
10 Antworten
da sollte man erst ma den Öldruckschalter begutachten.....
Danke für die schnelle Info. Werde es morgen abklären.
Muss das Fahrzeug morgen heimholen.
Und nach dem Ölstand / Ölfilter schauen ...
Wie alt und wieviel km ist das Öl /Ölfilter?
Hallo, in 5000 KM wäre Service. Gruss
Die Diagnosereihenfolge ist immer >Ölstandkontrolle mit dem Messstab,
wenn im Normalbereich, dann Öldruckschalter = Fehlerspeicher auslesen.
suedwest
Ist mir neu das ein Motor erst anspringt wenn genug Öldruck vorhanden ist.
@Tiguan20 schrieb am 26. Januar 2025 um 20:53:05 Uhr:
:-) da muss ich Dir allerdings Recht geben,
allerdings kommt irgendwann eine Meldung bezgl. Öldruck, wenn man zu lange georgelt hat ...
Also Fehler woanders suchen, ggf. Kraftstoffversorgung/ Steuerzeiten/Kompression
ggf. mal Vorsichtig mit Starthilfespray versuchen...
Vorsichtig, da die Diesel bei zu viel Spray voll ausdrehen ..
Hallo zusammen, Bossichen hatte Recht betreffend Treibstoff.
Das Fahrezeug wurde in der Garage komplett überprüft.
Nach der Aussage der Garage habe ich gepanschten Treibstoff im Tank und im Dieselfilter. Diesel/ Petrol Gemisch.
Haben den Tank und alle Leitungen gespühlt und alle Filter gewechselt.
Haben auch das AGR ventil gereinigt und dn Service gemacht.
Zum Glück ist der Motor wieder in Ordnung.
War bei der betreffenden Tankstelle, aber leider hatte ich die Quittung vom Tanken nicht mehr.
Pech, weil die Leute von der Tankstelle sagen, ich wäre nie in ihrer Tankstelle zum Tanken.
Wieder was gelernt, werde nie mehr ein Tankquittung wegwerfen.
@Baschi-Speedy schrieb am 31. Januar 2025 um 15:18:45 Uhr:
Bar oder mit Karte bezahlt an der Tankstelle ?
Ich bezahl immer mit Karte an der Tankstelle, lässt sich zurückverfolgen.
Leider Barzahlung.
