- Volvo
- S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
- Startet nicht mehr, Automatik-Gang "P" wird nicht erkannt
Liebe Community,
bei meinem XC60 D5 AWD aus MJ 2012 tritt folgendes Problem auf:
Er startet nicht mehr, sondern klackt nur beim Betätigen des Start/Stopp-Tasters.
Weiterhin wird "P nicht eingelegt" angezeigt, obwohl der Gang gewählt wurde.
Starterbatterie wurde mehrmals getestet und auch ausgetauscht (hab noch einen D4 V70 mit gleicher Batterie).
Im Anhang ein kleines Video mit den Startsymptomen.
Das Fahrzeug hat vor 3 Wochen einen neuen Zahnriemen bekommen, den Umstand schließe ich aber aus.
Er hat jetzt knapp 400k auf der Uhr und dies ist die erste wirkliche Panne.
Pannendienst kann nicht helfen, da kein Auslesegerät, meins ist kaputt und alle Werkstätten haben derzeit geschlossen (ländliche Region).
Jemand ne heiße Spur? :-)
Vielen Dank und viele Grüße
13 Antworten
Wenn P nicht eingelegt ist geht er ja nicht an.
Im Display wird ja aktuell keine Fahrstufe angezeigt.
Zeigt der bei geschlossenen Tür auch keinen Hinweis an?
ZB bitte auf P stellen?
@m.s.m.s. schrieb am 2. Januar 2025 um 17:22:30 Uhr:
P ist in real eingelegt. Einzige Meldung ist "P nicht eingelegt"
Ist auf dem Video nicht sichtbar.
Ich habe den Wagen manuell entriegelt und auf N gestellt, um ihn aus der Garage zu holen (Entriegelung in der Mittelkonsole vorn).
Dann wieder auf P gestellt und dort rastet er auch ein … aber Start geht nicht, da obige Meldung.
Meldung bei geschlossen Tür ist weiterhin "P nicht eingelegt"
Versuch mal die Zündung auf zwei zu stellen.
Also keine Bremse treten und Knopf etwas herrücken halten.
Dann Bremse treten und mal durchschalten.
Dann müssten ja die Stufen im Display angezeigt werden.
@m.s.m.s. schrieb am 2. Januar 2025 um 18:01:12 Uhr:
Danke.
Habe ich.
Es werden keine Stufen angezeigt, außer "P nicht eingelegt" egal welche Stufe ich wähle.
Ich kann auch nur die Stufen wechseln, wenn ich vorher manuell entriegele.
Bremse treten ermöglicht kein schalten.
Wenn die Zündung an ist kann man normalerweise dann auch schalten
Moin moin.
Startet er im Neutral?
Gruß Dirk
@Gas-elch schrieb am 2. Januar 2025 um 20:03:12 Uhr:
Moin moin.
Gruß Dirk
Nein, leider nicht.
In N, wie auch P das gleiche Verhalten wie im Video oben.
Eventuell hat jemand bei Zahnriehmenwechsel den Stecker vom Getriebe gelöst und jetzt ist der ab.
@m.s.m.s. schrieb am 2. Januar 2025 um 20:11:49 Uhr:
Hmmm...wäre auch eine Möglichkeit.
Danke.
Gehen die Bremslichter an? Könnte auch am Kontaktschalter des Bremspedals liegen denn wenn die Meldung von dort nicht kommt wird der Motor nicht gestartet und der Wählhebel ist blockiert.
Gruß Andreas
Auflösung:
Die Werkstatt hat den Fehler gefunden.
Kabelbruch zwischen Steuergerät und Getriebe (läuft durch ein Leerrohr und war etwas angegammelt).
Vielen Dank an alle, die hier ihre Hilfestellung angeboten haben!
Danke für die Auflösung.
@ihmola schrieb am 6. Januar 2025 um 18:14:15 Uhr:
Auflösung:
Korrektur: Kabelbruch zwischen Getriebe-Steuergerät und Getriebe.
