  4. Renault
  5. Trafic, Kangoo & Master
  6. Starthilfe beim Master anderer Stelle als an der Batterie möglich wäre?
Renault Master II
Themenstarteram 1. Februar 2021 um 13:29
Starthilfe beim Master II
Kann beim Master Starthilfe gegeben werden ohne die Fummelei um an die Batterie zu kommen? Danke für Tipps, Wolfgang
9 Antworten
Wenn Du es schaffst an den Plusanschluss der Lima oder des Anlassers zu kommen geht das da auch. Aber ich glaub, da hast Du beim Master wenig chancen. Da ist die Motorhaube schon zu weit Oben und auch der Zugang zum Motor ist ziemlich klein.
Abhilfe könnte eine passende neue Batterie schaffen oder aber ein zusätzliches Kabel (von altem Überbrückungskabel nehmen) mit an die Batterie bauen das dann nach vorne in den Motorraum legen an gut erreichbarer Stelle und dort dann einen Überbrückungspool anbauen :> https://www.ebay.de/itm/254408381331?...
Wenn ich mich richtig erinnere, hat der Master II einen Pluspol direkt unter der Motorhaube (Fahrerseite) unter einer fingerlangen roten Abdeckung.
Die letzten Master II hatten das . Wenn er aber bis 2005 oder so hat dann siehts schlecht aus .
Ein weiters Problem ist dann aber eine gescheite Masse im Motorraum zu finden .
Selbst bei meinem 2018er ist da nicht wirklich ein " Stück Eisen " zu finden wo man eine Klemme fest machen kann .
Hallo Wolfgang.
Ich habe nen Master II vor 2006 und irgendwie keine Probleme an die Batterie zu gelangen.
Trotzdem habe ich, gerade für die Jahreszeit jetzt, einLadegerät fest installiert.
Die Steckdose dafür sitzt (in Form eines PowerCon True 1) auf der Platte an der Fahrerseite unter dem Plastik das rechts der Tankverschluss ist.
Geht natürlich auf offener Strasse nicht...
Themenstarteram 2. Februar 2021 um 12:28
Hallo Wolfgang.
Hallo Matze,
direkt Probleme an die Batterie zu kommen habe ich nicht. Aber sämtliche Matten (habe noch ein paar mehr drüber liegen) rauszunehmen, dann den Deckel abschrauben und das weitere Gefummel, das nervt um daran zu kommen um Starthilfe zu bekommen, bzw. zu geben.
Was ein PowerCon True 1 ist weis ich nicht. So eine tolle installierte Lademöglichkeit wollte ich auch nicht unbedingt machen.
Trotzdem danke für den Tipp, vielleicht ziehe ich das später doch mal in Erwägung.
Allzeit gute Fahrt, Gruß Wolfgang
Themenstarteram 2. Februar 2021 um 12:48
@camelffm-2 schrieb am 1. Februar 2021 um 15:00:42 Uhr:
Hallo, nett mal wieder von Dir zu hören. Wie gehts Dir?
Theoretisch müßte ich doch vom Plusanschluß der Lima oder des Anlassers genauso ein Kabel für bessere Zugänglichkeit legen können, oder? Ich habe noch nicht geschaut. Von der Batterie erscheint mir, ohne die Lage näher begutachtet zu haben, dass etwas aufwendiger.
Mit den Links konnte ich nichts finden ...
LG Wolfgang
Sag, ich erinnere mich an die Bundeswehr. Da gabs doch diese Fremdstart-Steckdosen.
Glaub "Schweinenasen" haben wir die genant :)
https://www.ebay.de/.../124443994692?...
https://www.ebay.de/.../163753163538
Nur so als blöde Idee.. :)
Themenstarteram 2. Februar 2021 um 12:56
@matze_berlin schrieb am 2. Februar 2021 um 13:51:52 Uhr:
- aber interessant.
Sobald das Wetter besser ist schaue ich mal wie ich das mit dem Kabel hinbekomme und wo dann im Motorraum `ne gute Massestelle ist.
Themenstarteram 2. Februar 2021 um 12:59
@raumschiffer schrieb am 2. Februar 2021 um 13:48:33 Uhr:
Mit den Links konnte ich nichts finden ... Der Link ging doch.
LG Wolfgang
  4. Renault
