- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Startproblem bei kaltem Motor Diesel Rücklauf
A4 B7 2.0 Tdi 170ps BRD Kalt Start
Habe sei einiger Zeit ein Startproblem bei kaltem Motor. Batterie ist gut, Starter dreht .
Kollege meint solch ein Problem ist ist bei LKW bekannt, dass der Diesel zuweit in der Leitung zurückrinnt und nach langer Standzeit (2Tage) dann beim Start zuwenig Diesel da ist.
Hatte dieses Startproblem schon mal jemand ? Ist es eventuell mit einem Dieselfilter Tausch behoben, oder die Dieselpumpe betroffen ?
Danke im voraus
2 Antworten
@Elpato213 schrieb am 1. Dezember 2024 um 07:41:39 Uhr:
Diesen Effekt gibt es unter Umständen (geringste Undichtigkeiten) durchaus auch bei unseren B6/B7. Aber wenn statt Diesel tatsächlich Luft in den Kraftstoffleitungen vorne in Motornähe sein sollte, dann springt er auch schlecht an,
egalob es warm oder kalt ist.
Wenn er jetzt schlechter anspringt, kann es auch an defekten Glühkerzen oder zu geringer Starterdrehzahl liegen.
Bei meinem CR V6 TDI ist der Zulaufschlauch zur Hochdruckpumpe transparent. Da könnte eine zweite Person beim Startversuch gucken, ob da Luftbläschen zu sehen sind. Möglicherweise sind die Zuleitungen zu den PDEs bei Dir ebenfalls transparent, da könntest Du das auch entsprechend prüfen.
Hallo hab die selben Probleme. Konntest du dein Problem schon beheben ?
