  4. Volvo
  5. S40, V40
  6. Startprobleme bei kaltem Motor.
Volvo V40 1 (V/644/645)
Themenstarteram 27. November 2024 um 22:00
Unser Volvo (Benziner, 163 PS, 220 tkm) springt bei kaltem Motor ganz schlecht an. Gefühlt dreht der Anlasser mindestens 4 x den Motor durch. Bei warmem Motor benötigt er nur einen ganz kurzen Anschub. Kann das an einer sog. gebrochenen Starterfeder (?) liegen. Wenn ja , wo ist diese und wie kann ich die tauschen?
1 Antworten
Zündkerzen , Kabel, Spulen sind ok ?
Hat er druck im Einspritzrail , bzw hörst du die Spritpumpe laufen , wenn du die Zündung einschaltest ?
Unter Starterfeder kann ich mir nichts vorstellen , außer die Feder die das Anlasserritzel zurück schiebt .
Wie hoch ist die Spannung zwischen Batterie Plus und Motorblock während des Kaltstart ?
Den Benzinpumpendruck kannst du ganz leicht prüfen , siehe Bilder , dann siehst du auch ob er nach einer längeren Standzeit noch Druck hat , siehe Bilder .
Benzindruck
Benzindruck2
