  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Startprobleme Caddy CAY Motor
VW Caddy 3 (2K/2C)
Hallo , habe hier einen Caddy mit CAY Motor. Nach lägerer Standzeit 1/2 Tag .. springt dieser zwar an - man kann aber die ersten 20 Sekunden kein Gas geben . Danach ist alles OK. Es sind keine Fehler im Speicher abgelegt und die MKL leuchtet nicht . Dichtringe der Leckölleitung habe ich schon erneuert.
Hat jemand eine Idee ?
Tup
7 Antworten
Welches Baujahr und wie viele km gelaufen?
Der Wagen ist von 2012 und hat 150.000 gelaufen ...
Wann würde das letzte mal der Kraftstofffilter gewechselt?
Hallo , der Kraftstofffilter ist nagelneu - hatte auch nichts gebracht … wie gesagt, der springt sofort an … läuft dann im Leerlauf und man kann kein Gas geben … nach 15 Sekunden ist dann alles wieder normal .
ich tausche jetzt nochmal die Leckölleitung komplett - hoffe das bringt was ..
Fehler gefunden, das AGR ventil ist offen ( klemmt) nachdem ich die Leitung am Ansaugrohr abgeklemmt habe , sprang der ohne Probleme an ..
