- SsangYong
- Startprobleme Korando CK 2.0 D
Servus zusammen, ich habe vor ein paar Wochen einen Korando 2 Liter Diesel mit 175 Ps, Automatik und 160000 Km gekauft. Er lief bisher tadellos, springt super an. Vor 2 Wochen hat er dann beim Startversuch nur georgelt und sprang auch nach längerem geleiere nicht an. Ich bin kein Mechaniker, habe dann im Motorraum nach den Sicherungen geschaut, ob sich sonst was gelockert hat oder so, nix zu sehen. nach ca. 30 Min. wieder probiert, er sprang an, aber die MKL war an. Bin sofort zu meinem Mechaniker gefahren, der hat ausgelesen, Diagnose: Drosselklappe defekt. Letzte Woche eine neue eingebaut, lief wieder problemlos bis Samstag, da war das gleiche wieder, ausser das die MKL nicht an geblieben ist. Nach ca 30 Min gestartet und er läuft, heute auch bis jetzt alles OK. Ich fahre dann noch zum Mechaniker und lass auslesen ob er was im Fehlerspeicher hat.
Hat das schon mal jemand gehabt und kann mir evtl einen Tip geben bevor wir noch ewig viele Teile auf Verdacht wechseln?
Danke, Gruß Günther
5 Antworten
Ich würde den Nockenwellensensor tauschen, dann sollte Startproblem behoben sein. War zumindest bei mir so.
LG Karl
Ich hatte den gleichen Fehler!
Bei mir sind es die Einspritzdüsen, ausbauen und überholen lassen und alles ist wieder ok
Ziehe mal einzeln die Rücklaufschläuche von den Einspritzd?sen ab da siehst du welche Düsen verstopft sind
Viele grüße aus der domrep
Ziehe mal einzeln die Rücklaufschläuche von den Einspritzd?sen ab da siehst du welche D?sen verstopft sind
Danke für die Antworten, nach langer Suche war es eine gelängte Steuerkette, die hat den Fehler verursacht.
Gruß Günther
Kann ich mich hier dranhängen.
Ich könnte einen Korando C Bj. 2016 bekommen mit der G20D Dieselmaschine, der springt nicht an.
Der Wagen hat unter 100tKM gelaufen und scheint unverbastelt.
In welcher Reihenfolge würdet ihr die Fehlersuche angehen?
