Startprobleme / nur mit Gas geben
Hi, hab seit längerer Zeit ein Problem mit meinem A6.
Wenn ich das Auto morgens starte, geht es ohne Probleme.
Wenn ich dann ein paar Stunden später oder zB bei warmer Außentemperatur wieder starten will, orgelt er sich einen ab bzw startet nur wenn ich dabei Gas gebe.
Folgende Teile sind neu:
- G62 Kühlmitteltemperatursensor
- Kurbelwellensensor
- Tankentlüftungsventil
- Benzinfilter
- Nockenwellensensor
- LMM
- Kraftstoffpumpen Relais 372
Mir würde jetzt erstmal nur noch in den Sinn kommen, dass die Kraftstoffpumpe selbst einen weg hat.
Im Fehlerspeicher steht auch nichts, ausgelesen mit VCDS.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Danke im Vorraus! :)
Audi A6 4B/C5 4.2 V8 Motorcode: ASG
2 Antworten
Falschluft, Drosselklappe und Benzindruckregler kommen mir spontan noch so in den Sinn.
Logo kann es auch mal sein, dass ein neu verbautes Teil defekt ist.
Bei dem Problem wäre mir zuerst der Kühlmitteltempgeber sowie der Kurbelwellensensor eingefallen.
@quattrootti schrieb am 29. Juli 2024 um 07:38:22 Uhr:
Benzindruckregler ist schon bestellt, werde ich die Tage mal testen.
