  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Startprobleme, Öldruckproblem, Nockenwellenverstellung 2.0FSI
Audi
Themenstarteram 23. Juni 2018 um 12:19
Guten Nachmittag,
Bitte nicht Steinigen, ich komme einfach nicht weiter mit dem Auto meines Freundes.
Zunächst hatte er das Problem das er Wasser verbraucht hat. Haben uns vom Kühlwasserbehälter bis hin zu diversen leckenden T stücken und Anschlüssen durchgearbeitet, dennoch verbrauch.
Zu dem hatte er das Problem das er teilweise sehr schlecht anspringt.
Daraufhin hab ich folgende Reparatur gemacht:
Zahnriemen/Wapu, Kopfdichtung, Steuerkette und Spanner (Febi), Nockenwellenversteller, Nockenwellensensor erneuert.
Nachdem ich alles zusammen hatte, habe ich das Auto warm laufen lassen, die Temperatur mit VCDS geprüft.
Dann ist die Wassertemperatur auf über 100Grad angestiegen. Schnell ausgemacht und den Fehler auf das Thermostat geschoben. (Dies wollte ich eig neu machen aber ich habe das falsche (ohne Sensor) bestellt.
Nach langem googeln hab ich rausgefunden das dass Thermostat mit Sensor oder Schalter erst ab 105 grad los macht. Warum macht Audi das? Egal... ich gefahren und ab 105 grad macht das Thermostat sauber auf aber auch direkt wieder zu, der Motor wird also die ganze zeit auf über 100Grad gehalten.
Dann ist mir bei der Probefahrt aufgefallen das die Nockenwellenverstellung erst gescheit arbeitet wenn das Wasser um die 60 Grad hat. Dann sind SOLL und IST werde nahezu identisch, wenn der Motor Kälter ist sind dort schon Differenzen.
Im Fehlerspeicher wird ab und zu der Nockenwellensonsor reingehauen und dann gibt es wieder Startschwierigkeiten. (das war vor der ganzen Reparatur auch, ich konnte ihn löschen, er blieb ein paar Tage aus und dann war er plötzlich wieder drin)
Übrigens, egal welche Fehler alle drin sind, die Motorstörlampe leuchtete kein einziges mal auf.
Dann ist mir heute morgen beim rollen (Standgas) durchs Industriegebiet kurz die Öldruckwarnlampe an. Hab auch kurz ein Rasseln vernommen, es war also wirklich kein Öldruck oben am Kettenspanner.
Ich bin nun 50km gefahren, Wasserverbrauch hab ich zumindest in den Griff bekommen. Bei allem anderen bin ich noch Ratlos
Teilweise ruckelt Bzw stottert er, besonders bei Drehzahlen von 1500-2000, aber auch im Leerlauf Schwankungen.
Steuerzeiten kann ich ausschließen oder? Weil er an sich ja gut anspringt und wenn er warm ist macht die Verstellung ja ihren Job.
Hat jemand damit Erfahrung? Macht es Sinn den KW Sensor zu Tauschen?
Ölsieb sauber machen? Oder noch das Verstellventil für die NWV?
Ich hab nun schon 3 Nachmittage an dem Auto verbracht.. das ding macht mich nochmal fertig..
Der NOX Sensor wird auch ab und zu mal als Fehler abgelegt, hab ich bis jetzt aber ignoriert.
Kilometerstand: 208480km Reparaturauftrag: höing
Fahrzeugtyp: 8P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 55 56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P24A096455 Kilometerstand: 208480km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: nicht erreichbar 1100
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\06F-906-056-AXW.lbl
Teilenummer SW: 06F 906 056 BT HW: Hardware No
Bauteil: MED9.5.10 G00 5340
Revision: 00000000 Seriennummer: AUX7Z0C9FNL0BY
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 06435 000 00000
VCID: 7CF1C5203F0ACEA47D-8028
Subsystem 1 - Teilenummer: 06F 907 807 A
Bauteil: NOX 0309180033 004 3608
06F907807A NOX 0309180033 004 3608
3 Fehlercodes gefunden:
16725 - Nockenwellenpositionssensor/Hallgeber (G40)
P0341 - 004 - unplausibles Signal
17441 - Geber für NOx (G295)
P1033 - 002 - Signal zu klein - Sporadisch
16891 - Leerlaufregelung
P0507 - 001 - Drehzahl über Sollwert - Sporadisch
Readiness: 0010 0101
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 D
Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
Codierung: 0053894
VCID: 33632E1C52D4C1DCEC-8066
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 E HW: 8P0 820 043 E
Bauteil: KlimavollautomatH12 0150
Revision: 001990 Seriennummer: 8P0820043E
VCID: 2E553F68B9F6EC3483-807A
1 Fehler gefunden:
00797 - Fotosensor für Sonneneinstrahlung (G107)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 17
Verlernzähler: 224
Kilometerstand: 207438 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.05.16
Zeit: 22:38:12
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\8P0-907-279-23-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 D HW: 8P0 907 279 D*
Bauteil: Bordnetz-SG 1.0 H27 0601
Revision: 00027000 Seriennummer: 00000000220463
Codierung: A70EDE0080141014000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 3E750F2869961CB413-806A
Subsystem 1 - Teilenummer: 8P1 955 119 Labeldatei: DRV\1TX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer WWS Audi350 0130
Codierung: 16187408
2 Fehlercodes gefunden:
01049 - Bordspannung Klemme 50
006 - Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8P0-959-655-84.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 655 F HW: 8P0 959 655 F
Bauteil: Airbag 8.4ED H01 0130
Codierung: 0010602
VCID: 458760C40C404F6C52-8010
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\8P0-953-549.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 HW: 8P0 953 549
Bauteil: Lenksäulenmodul H09 0020
Codierung: 0000042
Betriebsnr.: WSC 23451 126 16278
VCID: 7BF3C63C3A04C99C74-802E
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Teilenummer SW: 8P0 920 930 G HW: 8P0 920 930 G
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H25 0110
Revision: D07 Seriennummer: 2249CD07010801
Codierung: 0004003
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 3665170841A6D4F4CB-8062
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\1K0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H08 0090
Revision: 08 Seriennummer: 2400103906466F
Codierung: 7D0F0342070100
VCID: 2645C7489106A4747B-8072
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 116
Verlernzähler: 185
Kilometerstand: 208420 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.06.12
Zeit: 16:58:35
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D07 Seriennummer: AUX7Z0C9FNL0BY
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\8P0-959-801-MIN1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 A
Bauteil: Tuersteuerger. H10 0010
Codierung: 0000120
VCID: 397F1C3470B83B8C26-806C
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-144-G2V1.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 E
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.9 1202
VCID: 2D573864B4F0972CBA-8078
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433
Bauteil: KSG H02 0030
Codierung: 008800186D28850DC84AC67000
Betriebsnr.: WSC 06435 123 12345
VCID: 79FFDC343038FB8C66-802C
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder No Answer
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 907 719
Bauteil: Neigungssensor 002 0002
Subsystem 3 - Teilenummer: 8P0 951 177
Bauteil: Innenraumueberw.H03 0010
1 Fehler gefunden:
01134 - Alarmhorn (H12)
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\8Px-035-382.lbl
Teilenummer SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH23 0100
Revision: 00001 Seriennummer: 10000001064657
VCID: 70E9E1106342BAC4D1-8024
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\8P0-959-802-MIN1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 802 A
Codierung: 0000120
VCID: 3A7D033875BE30942F-806E
1 Fehler gefunden:
00929 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite (F221)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 A
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Codierung: 0000001
VCID: 387919304BB22284D9-806C
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Ende----------------------------(Dauer: 01:41)-----------------------------
2 Antworten
Themenstarteram 27. Juni 2018 um 6:41
Ich habe nochmal alles nachgeschaut, ein Unterdruckschlauch hatte sich gelöst und deswegen die teils niedrige Drehzahl, daraufhin ging die warnleuchte an.
Ventil für die Verstellung hab ich überprüft und wenn ich 12v drauf gebe Schaltet es auch und der Motor läuft anders. Sprich es wird was verstellt.
Nockenwellen IST wert ist immer bei 28grad
Habe den alten nockenwellensensor wieder eingebaut, selbe Problem, er verstellt die Nockenwelle nicht, das merkt man beim fahren auch, kein schönes Drehmoment beim anfangen, zieht linear hoch wie nen alter saugmotor halt..
Als nächste werde ich das steuerventil erneuern, motorreiniger reinkippen und nen Ölwechsel machen..
Wenn dann immernoch der Fehler da ist Steuerzeiten prüfen.
Ist denn der Fehler gefunden worden?
