  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Startprobleme Passat B8 - Motor und Getriebe gesperrt
VW Passat B8
Themenstarteram 16. August 2023 um 9:52
zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres hatte ich Probleme beim Starten meines VW Passat B8 mit 150 PS, 2.0 TDI-Motor, DSG-Getriebe und Erstzulassungsjahr 2015. Als ich versuchte, das Auto wie immer zu starten, hatte es Schwierigkeiten. Es sprang kurz an und ging dann wieder aus. Gleichzeitig leuchtete die Spirale im Tacho auf. Zum Glück hatte ich VCDS zur Hand, sodass ich sofort auslesen konnte, um das Problem zu identifizieren.
Wie schon beim ersten Mal wurden mir einige Fehler angezeigt, die sonst nicht auftreten. Vor allem wurden das Motorsteuergerät und das Getriebesteuergerät gesperrt. Ein Motorstart wäre dann ohne VCDS nicht mehr möglich.
Die aufgetretenen Fehler sind im Anschluss aufgelistet. Ich bin wirklich ratlos und wäre dankbar für jegliche Hilfe.
Code:
Kilometerstand: 269598km   Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C-VW48 (5Q0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 2B 42 44 52 5F CA
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ**********   Kilometerstand: 269598km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
2B-Lenks‰ulenverrieg. -- Status: i.O. 0000
42-T¸relektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-T¸relektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
CA-Schiebedachelektronik -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CRLB)       Labeldatei: DRV\04L-907-309-V1.clb
   Teilenummer SW: 04L 906 026 ET    HW: 04L 907 309 R
   Bauteil: R4 2.0l TDI   H21 1990
   Revision: B5H21---    CVN: 49FF1F44
   Codierung: 011D001203641D083000
   Betriebsnr.: WSC 32253 001 1048576
   ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906026ET 002002
   ROD: EV_ECM20TDI01104L906026FL.rod
   VCID: 0058820E7A87206BEB2-8054
   VINID: 9E69EAAAA0D3A968040090C3107B458C9D
3 Fehlercodes gefunden:
17156 - Datenbus empfangener Fehlerwert
          U1123 00 [032] - -
          Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00000001
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Kilometerstand: 268981 km
                    Datum: 2023.07.28
                    Zeit: 08:46:19
                    Motordrehzahl: 728.50 /min
                    Normierter Lastwert: 29.8 %
                    Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
                    Kühlmitteltemperatur: 22 °C
                    Ansauglufttemperatur: 22 °C
                    Umgebungsluftdruck: 990 mbar
                    Spannung Klemme 30: 11.300 V
                    Verlernzähler nach OBD: 11
                    Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-Bits 0-7: 0
                    Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-Bits 0-7: 0
                    Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-Bits 0-7: 0
                    Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-Bits 0-7: 5
                    Beschleunigung: 0.000 m/s²
4113 - Nockenwellenpositionssensor/Hallgeber (G40)
          P0341 00 [096] - unplausibles Signal
5523 - Motorsteuergerät gesperrt
          P1570 00 [044] - -
          Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Kilometerstand: 269598 km
                    Datum: 2023.08.12
                    Zeit: 13:39:05
                    Motordrehzahl: 740.50 /min
                    Normierter Lastwert: 22.0 %
                    Kühlmitteltemperatur: 74 °C
                    Ansauglufttemperatur: 70 °C
                    Umgebungsluftdruck: 1010 mbar
                    Spannung Klemme 30: 11.960 V
                    Verlernzähler nach OBD: 40
                    Wegfahrsperre Snapshot A-Sia Error Snap A: 00 00 00
                    Wegfahrsperre Snapshot B-Sia Error Snap B: 00 00 00
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J743)       Labeldatei: DRV\0D9-927-770.clb
   Teilenummer SW: 0D9 300 041 A    HW: 02E 927 770 AQ
   Bauteil: DQ250-6F MQB  H53 4801
   Revision: 05853104    Seriennummer: TFK01412131215 CVN: 000098E9
   Codierung: 0014
   Betriebsnr.: WSC 00028 028 00024
   ASAM Datensatz: EV_TCMDQ250021 001001
   ROD: EV_TCMDQ250021.rod
   VCID: 1674C4560803BEDB21E-8042
1 Fehler gefunden:
21197 - Getriebesteuergerät gesperrt
          P1701 00 [008] - -
                    Fehlerpriorität: 0
                    Fehlerhäufigkeit: 4
                    Datum: 2023.08.12
                    Zeit: 13:39:05
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104)       Labeldatei: DRV\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
   Teilenummer SW: 3Q0 907 379 N    HW: 3Q0 907 379 G
   Bauteil: ESC           H42 0710
   Revision: 00000000    Seriennummer: 60035000000519
   Codierung: 0FEC6A8F34200B75077A060341C749F0562CD0E0608292F51862F078C202
   ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034027
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034.rod
   VCID: 45D6531A2525C543984-8010
1 Fehler gefunden:
4214 - Taster für AUTO HOLD
          C10CE 29 [008] - unplausibles Signal
          [AVH switch was pressed longer than 10 s]
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 46
                    Kilometerstand: 269396 km
                    Datum: 2023.08.06
                    Zeit: 00:03:13
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255)       Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
   Teilenummer SW: 5G0 907 044 AH    HW: 5G0 907 044 AH
   Bauteil: Climatronic   H03 1001
   Revision: 00001K10
   Codierung: 12020124202100012015500000101802
   ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 004131
   ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_004_VW37.rod
   VCID: 6D86CBBA5D15DD03304-8038
   Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
   Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:
   Sensor für Luftgüte:
   Geber für Luftfeuchtigkeit: außen:
1 Fehler gefunden:
328964 - Stellmotor für Luftverteilungsklappe vorne
          B1091 71 [008] - Stellglied klemmt
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 18
                    Verlernzähler: 55
                    Kilometerstand: 269033 km
                    Datum: 2023.07.29
                    Zeit: 15:11:04
                    Spannung Klemme 30: 14.3 V
                    Außentemperatur: 24.0 °C
                    Innentemperatur: 24.9 °C
                    Luftverteilungsklappe vorn - Istwert: 41
                    Luftverteilungsklappe vorn - Istwert: 7.0 %
                    Luftverteilungsklappe vorn - Sollwert: 21
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)       Labeldatei:| 5Q0-937-08X-MV1.clb
   Teilenummer SW: 5Q0 937 086 BC    HW: 5Q0 937 086 BC
   Bauteil: BCM PQ37BOSCH 028 0146
   Revision: --------    Seriennummer: 86581512141874
   Codierung: 00911846C24102FF4BE44004001407081880000000000000000000000000
   Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
   ASAM Datensatz: EV_BodyContrModul1UDSBosc 014004
   ROD: EV_BCMBOSCH_014.rod
   VCID: 7CA0F6FE166F448BB7A-8028
   Steuergerät für Wischermotor:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3G1 955 119 A    HW: 3G1 955 119   Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
   Bauteil: WWS    141206  042 0607
   Seriennummer:         141211003714
   Codierung: 0E4DDD
   Sensor für Regen- und Lichterkennung:
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 A    HW: 5Q0 955 547 A  Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
   Bauteil: RLHS  037 0059
   Seriennummer: S5Y15M01D12H06M51S20
   Codierung: 00A8DD
   Lichtschalter:
   Subsystem 3 - Teilenummer SW: 3G0 941 633     HW: 3G0 941 633
   Bauteil: E1 - LDS MQB  H01 0032
   Seriennummer: 14 11 2014  00000427
   Steuergerät für Schiebedach:
   Geber für Luftfeuchtigkeit: innen:
2 Fehlercodes gefunden:
204290 - Funkschlüssel 1
          B1479 18 [009] - Stromstärke zu groß
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 0
                    Kilometerstand: 266836 km
                    Datum: 2023.07.14
                    Zeit: 22:19:48
                    Status Klemme 15: aus
                    Status Klemme 50: aus
                    CAN-Bus aktiv: ein
                    Status Bremslichtschalter (HW): aus
                    Status Bremslichtschalter (CAN): aus
                    aus: nicht betätigt
                    Standlicht: nicht betätigt
                    Automatische Fahrlichtsteuerung: betätigt
                    Abblendlicht: nicht betätigt
                    Parklicht links: nicht betätigt
                    Parklicht rechts: nicht betätigt
                    last_wakeup: gültiges Funktelegramm
                    Spannung: 12.5 V
                    Außentemperatur: 28.5 °C
204546 - Funkschlüssel 2
          B147A 18 [008] - Stromstärke zu groß
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 40
                    Kilometerstand: 268829 km
                    Datum: 2023.07.19
                    Zeit: 15:26:53
                    CAN-Bus aktiv: ein
                    aus: nicht betätigt
                    last_wakeup: keine Störschutzursache
                    Spannung: 12.2 V
                    Außentemperatur: 21.0 °C
Adresse 13: Distanzregelung (J428)       Labeldatei:| 3Q0-907-572.clb
   Teilenummer SW: 3Q0 907 572 A    HW: 3Q0 907 572 A
   Bauteil: ACC BOSCH MQB H04 0126
   Codierung: 3260670110FFC428949C804C
   Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
   ASAM Datensatz: EV_ACCBOSCHVW48X 001007
   ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
   VCID: 33321DC27BB14BF3260-8066
5 Fehlercodes gefunden:
0862 - Datenbus empfangener Fehlerwert
          U1123 00 [008] - -
          [FAULT_DIRECTION_OF_TRAVEL_INVALID_SIGNAL]
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 4
                    Verlernzähler: 51
                    Kilometerstand: 268845 km
                    Datum: 2023.07.20
                    Zeit: 09:17:46
                    Steuergerätetemperatur: 38 °C
                    Spannung Klemme 15: 14.3 V
                    Velocity_vehicle_reference: 0.19 m/s
                    Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 1.23 m/s²
                    Status_ACC_System: ACC_Off_MainSwitch_Off
1538 - Sensor für automatische Distanzregelung
          C110B F0 [008] - Eingeschränkte Sicht
          [FAULT_SENSOR_BLIND]
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 22
                    Kilometerstand: 268930 km
                    Datum: 2023.07.24
                    Zeit: 17:14:50
                    Steuergerätetemperatur: 44 °C
                    Spannung Klemme 15: 14.1 V
                    Velocity_vehicle_reference: 5.59 m/s
                    Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.04 m/s²
                    Status_ACC_System: ACC_StandBy
1542 - Sensor für automatische Distanzregelung
          [FAULT_SYSTEM_BLIND]
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 22
                    Datum: 2023.07.24
                    Zeit: 17:14:50
1116 - Datenbus unplausible Botschaft
          U1122 00 [008] - -
          [FAULT_TSK_CODING_IN_PLAUS_PHASE_FAIL]
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 25
                    Datum: 2023.07.28
                    Zeit: 08:46:19
                    Steuergerätetemperatur: 21 °C
                    Spannung Klemme 15: 11.7 V
                    Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
                    Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
Status_ACC_System: ACC_Init
2065 - Datenbus unplausible Botschaft
          U1122 00 [008] - -
          [FAULT_TSK_HANDSHAKE]
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 25
                    Datum: 2023.07.28
                    Zeit: 08:46:19
                    Status_ACC_System: ACC_irreversible error
Adresse CA: Schiebedachelektronik (J245)       Labeldatei:| 4M0-907-594.clb
   Teilenummer SW: 4M0 907 594 B    HW: 4M0 907 594
   Bauteil: SAD_STG_1     009 0002
   Codierung: 008000748202
   ASAM Datensatz: EV_SunRoofCONTIAU736 004008
   ROD: EV_SunRoofCONTIAU736_004.rod
   VCID: 353623DA75C555C3084-8060
1 Fehler gefunden:
0279 - Taster für Schiebedach
          B13C4 29 [008] - unplausibles Signal
                    Fehlerpriorität: 5
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Verlernzähler: 22
                    Kilometerstand: 267702 km
                    Datum: 2023.07.16
                    Zeit: 23:10:41
                    Bedienelemente-Taster für Schiebedach: nicht betätigt
                    Bedienelemente-Taster für Dachrollo: nicht betätigt
                    Bedienelemente-Taster für Ausstelldach: nicht betätigt
                    Bedienelemente-Suchbeleuchtung: nicht verbaut
Ende--------(Dauer: 02:08, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.1V/12.0V)---------
7 Antworten
Batterie?
Themenstarteram 18. August 2023 um 12:55
ist relativ neu
Wie ist die Beladung Partikelfilter ? Obwohl ich zu den ganzen Fehlern ehrlich gesagt keinen Bezug zum DPF sehe
Lade die Batterie mit einem Ladegerät auf unf beobachte danach
Liegt, glaube ich, nicht an der Batterie. Niedrigste Spannung ist 11,7V. Das ist noch okay ohne Motorlauf. Die meisten anderen Spannungen sind deutlich über 12V. Ich denke es (das Sperrsignal) wurde durch den Nockenwellensensor verursacht. Kostet nicht viel und ist ein max 30 Minuten gewechselt. Das M-stg wurde im Betrieb gesperrt. Dazu wird dann auch das G-Stg mit gesperrt. Die restlichen Einträge würde ich erstmal einfach löschen und schauen, ob sie wiederkommen.
P.S: Fehlerscan bitte immer als Datei anhängen. So als P&C ist daß ultraschlecht lesbar. Zumal man bei Deinem Text nicht nur rauf und runter Scrollen muß, sondern auch noch links und rechts.
Habe genau das selbe Problem. Gleiches Baujahr, Gleiches Model, Gleicher Motor.
Alle Glühkerzen getauscht…auch die teure. Nockenwellensensor neu. Alle Sonden überprüft und alle Filter getauscht. Problem besteht weiterhin.
Ich denke, das Problem ist eine defekte Wegfahrsperre. Versuchen Sie es mit einem anderen Schlüssel. Die Wegfahrsperre wird nach dem Starten des Motors nach 2 Sekunden aktiviert. Motor und Getriebe sind höchstwahrscheinlich durch die Wegfahrsperre blockiert. Ich weiß, dass die Wegfahrsperre umprogrammiert oder repariert werden kann.
