- Motorrad
- Motorroller
- Startprobleme Quadro 350s
Quadro 350s
152 Antworten
Ich benötige Mal euren fachlichen Rat zu meinem Problem welches ich habe.
Meine Quadro 350s springt seit einigen Wochen sehr sehr schlecht an. Wenn sie dann an ist stinkt es ziemlich nach Sprit aus dem Auspuff ( blaue Wolke). Aber nicht lange. Ventile wurden schon eingestellt aber daran scheint es nicht zu liegen. Wenn sie dann an ist geht sie dann aber auch im kalten Zustand wieder aus . Irgendwann wenn sie auf Temperatur ist (83grad) läuft sie eigendlich ganz ok. Nachdem sie immernoch schlecht anspringt habe ich den Luftfilter Mal ausgebaut und da kam ordentlich Öl raus wie auf dem Foto zu entnehmen ist. Habe alles sauber gemacht und dann mit startpilot versucht zu starten indem ich in den Eingang zum Motor durch den Luftfilterkasten gesprüht habe. Nichts tat sich also alles wieder zusammengebaut und wieder ohne Ende starten mit Handgas.(ohne geht sie nur an wenn sie warm ist). Gestern habe ich dann auf der rechten Seite wo die zwei Schläuche sind (einer schwarz der andere transparent) den transparenten aufgemacht . Da kam wie ihr seht ordentlich Schlacke raus die irgendwie nach Sprit-Öl stinkt. Nachdem ich die Scheisse sauber gemacht habe bin ich ne lange runde gefahren(50km), weil ich mir dachte das dann noch die restliche Schlacke da raus kommt. Heute war ich dann wieder am Schlauch und da kam wieder diese Schlacke raus die sich angesammelt hat. Moped ist natürlich wieder schlecht angesprungen. Habe den Verschluss vom transparenten Schlauch Mal abgelassen während die Quadro dann lief. Da kam dann auch nix mehr nach. Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr weiter was ich noch machen soll damit die normal anspringt. Ich weiß auch nicht ob das alles normal ist was da so rauskommt aus dem Schlauch. Ist noch etwas anderes defekt , warum ich jetzt so Probleme damit habe???
Es wäre echt Mal sehr freundlich von euch wenn ihr mich darüber Mal aufklären könntet als echt mal sehr kompetente Fachmänner
Grüße aus Essen.
Nabend.
Heute ist sie nach längerem orgeln angesprungen und es hörte sich an wie Fehlzündungen aus dem Auspuff. Ein paar Male eine Art von luftfurtzen zwischendurch. Danach ist sie ausgegangen und springt nicht mehr an.
HILFEEEE benötigt!!!
Hat denn keiner von euch einen Plan?
Die Ergänzung ist ja OK, wobei man das (auch jetzt noch) alles mittels Edit-Funktion im Eröffnungsbeitrag hätte unterbringen können. Aber der Satz genau 1 Minute nach der Fehlerschilderung. Geduld ist jetzt nicht unbedingt Deine Stärke? Die anderen User warten hier ja nur auf Dich
Mit freundlichen Grüßen
NoGolf
MT-Team | Moderation
Ziehe mal den Ölmeßstab vom Motor raus und beschreibe wie das Öl ausschaut.
MfG kheinz
Entschuldige bitte ich kenne mich nun wirklich nicht so gut damit aus. Ich hätte auch gern alles in meiner Vorstellung hineingepackt.
Sorry nochmal dafür.
@crafter276 schrieb am 12. Februar 2023 um 18:52:39 Uhr:
MfG kheinz
Guten Abend.
Es schaut etwas dunkler als rehbraun aus. Ölwechsel hatte ich vor 2500km gemacht. Ölstand ist auch ok zwischen min und max . Ich habe den luffi auch aufgemacht . OK
Nächste Fragen.
Bau die Zündkerze(n) aus und beschreibe die Farbe / schwarz / dunkelbraun / braun / hellbraun /weiß.
Wie hoch ist der Kühlwasserstand im Ausgleichsbehälter.
Wie schauft das Kühlwasser im Ausgleichsbehälter aus, klare Farbe ( rot oder blau ) trübe und undurchsichtig.
MfG kheinz
@crafter276 schrieb am 12. Februar 2023 um 19:15:25 Uhr:
Nächste Fragen.
MfG kheinz
Hallo Kheinz
Neue Zündkerze ist drin Iridium. vor zwei Wochen eingebaut (Hellbraun)
Kühlwasserstand ist etwas unter max. Farbe ist trübgrün so wie gekauft für dieses Model
Neben dem "Danke"-Button ist rechts ein Stift-Symbol. Solange das da ist, kann man den Beitrag nach Lust und Laune verändern und Dinge anfügen - das meint unser Moderator oben...
Aha - Kühlwasserstand ist etwas unter max. ... Tja, Kopfdichtung hinüber? Dem drückts jedenfalls heftig das Öl über die Kurbelgehäuseentlüftung raus... das sieht schon übel aus, was da aus dem Luffi-Gehäuse läuft - da würde ich so nimmer mit herumfahren wollen.
Die "Schlacke" ist wahrscheinlich eine Kühlwasser-Öl-Emulsion...
Ist vielleicht ganz gut, dass er nimmer anspringt - sonst würdest Du womöglich so lange fahren, bis wirklich alle Betriebsflüssigkeiten den Motorblock verlassen haben.
Also so wie das braune Zeugs aussieht, ist es Oel mit Wasser, vermischt, hier ist eine oder mehrere Dichtungen vom Motor zum Kuehlsystem, und ev. auch eine Kopfdichtung durch.
Empfehlung; Dringend zur Fachabteilung -Reparatur-. Genaues kann hier im geschlossenen Zustand nicht be- oder verurteilt werden.
Erstmal vielen Dank für eure Hinweise.Wie kann man denn feststellen ob tatsächlich irgendwelche Dichtungen und die von euch aufgeführten teile beschädigt sind? Ich werde morgen Mal die Sitzbank runternehmen und Mal schauen ob da ein Schlauch lose ist oder so. Dann werde ich nochmal die Zündkerze rausholen und Mal Fotos machen. Mal schauen ob ich sie mit startpilot nochmal zum laufen bekomme. Wenn ja dann stell ich das Moped bei meinem Händler vor die Türe und die sollen mir dann mal eine Diagnose im Anschluss mitteilen ob da noch was zu retten ist. Gibt es zufällig hier im Forum jemanden der auch repariert? Oder vielleicht auch Vor Ort eine Diagnose stellen kann wenn dieser zum Beispiel Kompression etc durchgecheckt hat. Ich komme aus Essen.
Nochmals vielen Dank
Wieviel Kilometer hat der 3-Radroller denn gelaufen?
@trucker11 schrieb am 12. Februar 2023 um 22:36:27 Uhr:
Ich werde morgen Mal die Sitzbank runternehmen und Mal schauen ob da ein Schlauch lose ist ...
Nein, da wird nicht mal eben ein Schlauch lose sein - da wird es Zeit, dass endlich jemand mit Fachkenntnis an dem Roller wirksam wird. Das hätte schon eher passieren sollen.
Und die Zündkerze darfst Du drin lassen. An der liegt es nicht.
Noch ein paar mal mit Startpilot anlassen und es geht gar nix mehr...
Das ist Kondensat ne Mischung aus Öldunst und Kondenswasser und noch ein paar Zutaten.
Bis zu einer gewissen Menge normal,deshalb sieht auch der Schlauch so bräunlich aus.
Sollte regelmässig abgelassen werden.
Sonst sammelt es sich und läuft ins Filtergehäuse,dort verdunstet das Wasser und das Öl nimmt wieder die vorherige Farbe an.
Solange der Motor nicht läuft lässt sich nicht feststellen ob die Menge der Flüssigkeit normal ist oder nicht ,das hängt natürlich auch vom Fahrprofil ab.
Sollte der Motor doch nochmal anspringen ,dann bitte den schwarzen Schlauch abziehen und kontrollieren wieviel Abgase sich dort zeigen.
Wenn es richtig raucht werden die Kolbenringe nicht mehr gut sein.
Puh.. ja dann drück ich mir Mal die Daumen das die morgen nochmal anspringt. Soll ich dann während sie läuft den schwarzen Schlauch abziehen? Und könnte ich noch irgendetwas tun damit sie anspringt?
Vielen Dank für euer Fachwissen. Hätte ich Mal einen Lehrberuf zum Mechaniker gemacht
