  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Startprobleme W124 300CE 1989
Mercedes E-Klasse W124
Themenstarteram 19. Juni 2024 um 18:17
vielleicht kann mir hier einer helfen. Ich habe bei meinem 124er Coupé Probleme beim Starten, egal ob kalt oder warm. Ich muss mehrmals drehen mit Gas geben bis er anspringt. Danach läuft er unrund und nimmt Gas schlecht an (Ruckelt). Nach ein paar Meter läuft er einwandfrei auser dass er aus dem Stand etwas Ruckelt. Gemacht habe ich bisjetzt Zündkerzen Wechsel, KPR und ÜSR neu sowie den Kraftstofffilter ausgetauscht ohne Erfolg. Außerdem spinnt seit heute meine Tankanzeige, wackelt sporadisch.
Bin dankbar für jede Nachricht.
1 Antworten
Hallo, hast du das Problem plötzlich oder ist es schleichend aufgetreten oder hast du es mitgekauft?
Zündverteiler könnte ein Kandidat sein, mal reinschauen, wie der innen aussieht.
Bei der Tankanzeige kenne ich das besonders unter halbvoll. Da ist meistens der Widerstandsdraht des Gebers im Tank verdreckt. Das zu beheben ist etwas aufwändig und endet notfalls im Defekt desselben.
