  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. Startprobleme wenn Warm!!
VW
Themenstarteram 25. April 2011 um 6:28
ich hab da mal so ein Problem :-). Also kurze Berschriebung Passat A3 (35i) 1,8 75ps.
Seit kurzem mag er nicht mehr so recht ,er ist im Stadtverkehr beim Rollenlassen ohne getretenen Kupplung einfach so ausgegangen (nicht weil die drehzahl zu niedrig geworden ist, die war so bei 2000rpm ). Daraufhin hab ich einen Neustart versucht der gelang allerdings erst nach 5 minuten.
Das war vor 3 Wochen mittlerweile ist der Fehler nun schon 5 mal aufgetreten davon 2 mal gestern. Erst ließ er sich kalt noch ganz normal starten im warmen zustand nur noch mit Startpilot, er dreht dann halt hoch (verbrennt das Startpilot,dann setzt die verbrennung kurz aus die drehzahl fällt und plötzlich ist der dann da). Er lässt sich jetzt nur noch mit Startpilot starten auch im Kalten zustand. Erste Überlegung war Falschluft mittlerweile überlege ich aber auch auf der Wegfahrsperre also dem Relai für die Spritpumpe rum wie kann ich die prüfen wo sitzt die?
Viele Dank im Voraus
Tobi
30 Antworten
tausche mal den Kühlwassertemperaturgeber...ansonsten tippe ich auf Leerlaufsteller, aber mit dem Motor habe ich kaum Erfahrung. Da kommen bestimmt noch mehr Tipps von den Spezis :-)
am 25. April 2011 um 7:42
Ich würde als erstes auch den Temperaturfühler wechseln, die gehen gern mal kaputt und dann hat man genau solche Probleme! ;)
Themenstarteram 25. April 2011 um 7:50
Okay also einfach den sensor der auf dem zulauf vom Kühler sitzt? Eine Temperaturanzeige hab ich ja oder hat das damit nichts zu tun? Habt ihr vielleciht ne übergangslösung bis ich das teil habe?
Das komische ist ja wenn ich ihn bei laune halte also einfach fahre:-) läuft er, der Motor läuft rund und mir kommt es auch nicht vor als hätte ich (noch) weniger Leistung.
Braucht der Vergaser zwangsläufig die E-pumpe im Fahrbetreib oder kann es sein das der Motor beim Kaltstart zusätzlich irgendwo her sprit bekommt und nur wenn er warm ist dann die Spritpumpe zum starten bräuchte aber die kaputt ist?
Zieh mal den tempgeber  ab und  schaue  was passiert . Normal  sollte  er im Notlauf einen ersatzwert  annehmen  und  anfetten
sodaß  er  einiger massen  in allen betriebszuständen  passable  läuft
ändert  sich garnix  ist es nicht der tempgeber  fürs  Motorsteuergerät
die  benzinpumpe   braucht er   auch im fahrbetrieb
du  wirst  ja  wahrscheinlich einen AAm  Motor  mit Monomotronic einspritzung haben  und  nicht nen 2e2  vergaser mutanten
für  den gilt eigentlich  das gleiche  wie  für den ABS  monomotronic motor   da kannst du dir  auch infos  in der Suche holen
also  welches  Baujahr   welcher Motor
WFS  macht sich anders bemerkbar   wenn du eine hast  .  motor  dreht kurz hoch und geht ratz fatz  aus
am 25. April 2011 um 8:06
Er könnte ja uch den Fehlerspeicher auslesen, und dort die Istwerte des Gebers mal prüfen!
Bei abgezogenem Geber nimmt der AAM -40° als Ersatzwert, damit sollte er im warmen Zustand fast nicht zu starten sein, da er komplett überfettet!
Normal gehe ich immer davon aus  das  die  Motronic  eine 80 grad festwert  annimmt
Fehlerspeicher bringt nur was, wenn der Geber entweder voll aus dem Regelbereich ist oder Kurzschluß nach Plus oder Masse hat, ansonsten steht da nichts drin. Interessant wäre der Messwertblock um zu sehen ob er stetig mit ansteigt und wo der Wert liegt. Aber bevor du das machen lässt, kannste dir den Geber auch gleich kaufen, kommt auf die gleichen Kosten raus.
Mir ist auch nur bekannt, das Werte zwischen 60 und 80 Grad genommen werden um den "Notlauf" zu gewährleisten. Würde ja nicht mehr anspringen, also nicht im Sinne von Notlauf...
wenn es der 4 polige Geber ist, dann ist der einmal für die Anzeige und einmal für das STG. Die alten hatten zwei getrennte Geber, sollte aber bei dir nicht sein.
habe  gerade  noch mal nach geschaut  bei defekt des tempgebers   nimmt dieser   als korrekturgröße   einen festwert von 90 grad    bei Monomotronic
Themenstarteram 25. April 2011 um 8:31
Also ich habe jetzt den stecker auf dem schlauch zwischen kühlsystem und rücklaufbehälter abgezogen, der Motor lässt sich Plötzlich einwandfrei starten und läuft genau wie vorher dann rund weiter. Danke für den guten tipp. Ich hoffe das war der fehler und mein Auto versucht mich nicht gerade auf eine riesige Kreuzung zu locken um da dann aus zu gehen...das macht er gerne glaub ich.:-)
Aslo wenn ich das richitg verstehe werde ich nur Probleme mit dem Kaltstart bekommen wenn das steuergerät von 80°C ausgeht...hat das denn einen Einfluss auf den Kühler an sich Kann mir das Auto überhitzen?
ja  ja  die  MonoMotronics  sind  verlogene Biester  erst  locken sie  dich auf eine Kreuzung  und rufen dann den Bösen LKW
Sach  was  für  ostereier  nimmst du denn:D  die hätte ich auch gerne
nerin großartigen einfluß  hat das nicht auf die kühlung
aber  du kannst zur not  auch  in dem vierpoligen Stecker  die  beiden Pins  für  den tempgeber  Motorsteuergerät  auspinnen (mit einer Nadel  entriegeln )  dann haste  noch  die  Anzeige  im Ki  wenn du sonen Angsthase  bist
frohe  Ostern
Edit sorry  bild  jetzt erst gesehen   KLR     schmeiß den einfach  raus   die  machen gerne  Ärger    den kannst du getrost abgesteckt lassen
Themenstarteram 25. April 2011 um 8:38
Zum Fahrzeug nochmal Vw Passat variat 0600
(2.2)D.2: 838 0332
Hubraum 1781 ccm 55kw
...den Stecker den du dort abgezogen hast ist für den Kaltlaufregler. dieser Kaltlaufregler ist/war für deinen 3A nicht nötig. Dieser Motor wurde früher einfach umgeschlüsselt um Euro 2 (nicht E 2) zu erhalten.
ja  super  jetzt kommst du damit :D   wie  Schorsch  schon schrieb   brauchst du nicht
schick mir  mal deine Email addi  dann schicke ich dir  schon mal  Grunddaten über motor management ersatzsignale  etc
nenn sich SelbststudienProgramm
