Startproblemen wenn kalt, hohe verbruch und Standheizung ohne funktion
Hallo Leute,
brauchte mal wieder den Profi's.
Hab mit letzte woche ne gebrauchte 520d automatik angeschafft, supper schönes auto, gefällt mir sehr, aber ich habe so paar fragen. Ich habe leider keine Vergleich hier, daher paar fragen an Euch.
Wenn motor kalt ist, lässt sich sehr schwer Starten. bei ca. 3-4grad aussentemperatur. Ab und zu muss ich 3-4 mal starten, bis es läuft, dann aber kaum leistung für 2-3 minuten.
Mir kommt auch verbrauch sehr hoch vor. egal wie ich die gaspedal trete, zeiger springt fast bis zum anschlag aus und durchschnitt zeigt um die 10 Liter an. (wurde noch nicht komplett getestet)
Standheizung springt morgens an (dachte ich) lüfter geht, aber selbst nach 20 minuten nur kaltes luft.
Ich kenne mich mit mbw überhaupt nicht aus, daher wäre für manche tips sehr dankbar.
LG,
zoolio
19 Antworten
@zoolio schrieb am 27. Februar 2015 um 10:07:03 Uhr:
Das Forum ist voll mit Tips, man muss nur die für sich relevanten raussuchen
Generell ist die erste Aktion: Fehlerspeicher auslesen, Fokus bei Dir auf Standheizung, Klima und DDE (Motorelektronik).
Diesel ist nicht meine Welt, daher werde ich da nicht spekulieren. Standheizung: Das ist der "klassiker", defekte Umwälzpumpe, zumindest ist es sehr wahrscheinlich. Schau in die FAQ, da ist genau das drin was Du brauchst.
Wenn bei der Standheizung nur der Lüfter läuft, dann ist die Batterie zu schwach und die Elektronik schaltet die Standheizung nicht mehr an. So war es bei meinem 525d. Neue Batterie und das Problem war gelöst.
Ich würde die Batterie testen lassen.
@Hobbyschrauba schrieb am 27. Februar 2015 um 10:23:04 Uhr:
FAQ wo? Hier auf Forum Site?
@zoolio [url=http://www.motor-talk.de/.../...eizung-ohne-funktion-t5222385.html?...]schrieb am 27. Februar 2015 um
Jupp... Punkt 3.3 und 3.4
So, thermostat gewechselt, da kühlwasser temperatur kalt war. Mit neue thermostat fällt temperatur trotzdem! Teilweise auf 60 grad un niedriger. Was kann es noch sein??
Auslesen lassen, was der DDE für eine Außentemperatur gemeldet wird.
Kostet 20€ bei Bosch
Hallo an alle!
So, thermostate getauscht, alles ok jetzt.
Standheizung Frage ist geklärt auch.
AAAber... habe immer noch Kaltstart problemen, in Kalter Zustand sogut wie keine Leistung und sau hohes VErbrauch bis es warm läuft.
Konstant unter 3000 kaum leistung, geht erst ab 3000 richtig los, egal ob Kalt oder warmer Zustand.
Fehlerspeicher ist leer.
weitere Ideen?
Und der DDE wird welche Außentemperatur gemeldet?
@X6fahrer schrieb am 19. März 2015 um 12:25:30 Uhr:
wo kann ich es nachschauen?
ich habe in Geheim Menü bei Wassertemperatur einen wert gefunden für Aussentemperatur, der hat gepasst, bin mir aber nicht sicher, ob den du meinst.
Naja, das muss man auslesen, ein Außentemperaturfühler (der sitzt im LMM) meldet dem Motorsteuergerät eine Temperatur.
Wenn die falsch ist, wird ein zu mageres oder zu fettes Gemisch eingespritzt und er startet nicht.
Wenn der Verbrauch zu hoch ist, wird ein zu fettes Gemisch eingespritzt.
D.H., dass eine zu niedrige Temperatur gemeldet wird, -47°C, also ist der Temperaturfühler kaputt und hat eine Unterbrechung
das heisst, dieese Aussentemperatur was in Geheim Menü sehe unter Menü: 07.01, nicht das gleiche ist, was an der Steuergerät gemeldet wird?
@zoolio schrieb am 20. März 2015 um 15:10:50 Uhr:
Wenn Du sicher gehen willst, dann must Du die Temperatur aus dem Menü der Motorsteuerung entnehmen. Ansauglufttempertur ist nicht immer Aussentempertur und wird nicht über den Fühler der normalen Cockpit-ATA gemessen.
@Hobbyschrauba schrieb am 20. März 2015 um 15:15:35 Uhr:
Hi, danke erstmal. Wie heiist diese Temperaturgeber genau? Welche Bauteil ist es?
@X6fahrer schrieb am 20. März 2015 um 13:28:52 Uhr:
danke erstmal.
Frage: was ist LMM und welche Bauteil ist es? Ist es nicht evtl. das MAF sensor? Ihr gibt super Antworten, nur leider als laier stehe ich immer vor weitere fragen
