  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 1
  7. Startschwierigkeiten bei Betriebstemperatur
VW
Themenstarteram 23. Oktober 2024 um 21:35
Hallo, ich habe im Forum nachgeschaut aber nicht genau das Problem gefunden.
Ich habe einen L1 Touareg V10 Diesel. Kaltstart ist super...2 sek und der Wagen läuft. Bei Betriebstemperatur verhält er sich, als wenn die Batterie leer ist...... dreht also sehr langsam.Startet letztlich aber.
Sobald er lange genug stand....sodass die Temperatur wieder auf 50 Grad oder so runter ist, startet er wieder normal.
Batterien sind beide neu.
Irgendjemand eine Idee? MfG Timo
8 Antworten
Ist vielleicht der Anlasser defekt und dreht warm zu langsam ?
Themenstarteram 24. Oktober 2024 um 8:09
Gute Frage.
Wusste nicht das es sowas gibt??
Aber müsste mir das nicht als Fehler angegeben werden?
Wie soll das funktionieren das es als Fehler angezeigt wird?
Der Motor ist doch schon fast Steinzeittechnik.
Themenstarteram 24. Oktober 2024 um 18:52
Naja...... Er zeigt mir alle möglichen Blödsinn an. Darum hatte ich jetzt suggeriert dass er mir einen Fehler am Starter auch anzeigen würde oder zumindest fehlerspeicher zu finden ist.
Themenstarteram 24. Oktober 2024 um 18:54
Habe heute im übrigen bemerkt, dass die spannungsanzeige der Batterie beim Starten mit betriebstemparatur stark schwankt. Wenn der Motor kalt ist ist die Spannung voll da.
Lässt sich bestimmt auch super wechseln der Anlasser beim V10 TDI :rolleyes:...
Themenstarteram 24. Oktober 2024 um 21:48
Also wo der sitzt weiß ich schon.
Aber bevor ich das in Angriff nehme, wüsste ich gerne ob die Probleme und das technische verhalten dass ich beobachte dazu passt. ??
Themenstarteram 24. Oktober 2024 um 21:49
Beim V10 ist alles kacke außer Öl und kraftstofffilter .XD
