- Motorrad
- Kawasaki
- Startschwierigkeiten Kawasaki KX250F 2008
Meine Kawa springt seit kurzem sehr schwierig an sowohl kalt als auch warm, allerdings warm noch schwieriger hätte da jemand vorschläge was sein könnte ?
Und das Öl ist seit gestern frisch nach dem Wechsel weis geworden
4 Antworten
Zylinderkopf defekt
Was hast du denn schon geschaut? Zündkerzen wäre so das erste. Dann die Ventileinstellung? Batterie? Weiße Farbe im Öl deutet leider wirklich auf Zylinderkopfdichtung hin. Kann aber auch manchmal wieder weggehen im Schauglas. Öl hat mit Anspringverhalten nur sehr eingeschränkt zu tun.
@Maximilian......
Wie siehts denn aus denn mit Kühlwasser ? Ist es sauber ?
Wenn es wirklich Zylinderkopf ist dann müsstest du auch Öl im Kühlwasser haben
Wenn so viel Kühlflüssigkeit im Brennraum steht, dass sich der Einpott nicht mehr starten lässt, dann sollte man das an der ausgeschraubten Kerze sehen. Die müsste dann entsprechend nass sein.
Mfg
