Startschwierigkeiten
Nun muckt die Karre !
die Rücklaufleitung ist undicht und tröpfelt nach dem Lauf des Motors vor sich hin.
Jetzt startet der Motor nach einer Nacht Stillstand schwer, es muss mehrfach georgelt werden.
Werden die Rückläufe des Kraftstoffes zum Druckaufbau benötigt, wobei der Druckaufbau bei Leerlauf der Leitungen nicht möglich ist ?
Wenn Jemand eine sachliche Auskunft geben kann, wäre ich dankbar !!!!!!!
Grüße aus den Norden
2 Antworten
nein, die Rücklaufleitung ist drucklos.
Der Druckregler befindet sich am Ende der Einspritz-Rail. Vor dem Druckregler wird Kraftstoffdruck aufgebaut. Nach dem Regler ist es drucklos und führt zum Tank zurück.
Am Haltedruck kann es nicht liegen, denn da ist nach einer Nacht sowieso kein Druck mehr in der Rail.
Auch eine undichte Rücklaufleitung hat auf den Kraftstoffdruck keinen Einfluss.
Wenn jedoch zusätzlich dein Druckregler vorne, auch nicht mehr ganz dicht ist, dann könnte er Luft ziehen am Rücklauf. Das könnte dazu führen dass der Sprit zurückläuft zum Tank und Luft in die Rail kommt.
Ist aber nur eine Theorie.
Sicher dass die Rücklaufleitung undicht ist und nicht doch der Vorlauf?
Wir sprechen von nem Benziner?
Ich hatte schon mal von mein c250 s202 td luft in der transparente Dieselleitung. Ich habe schon behoben. Sehr ein fach. Das war prbleme mit Starten( muss lange orgelt). Ist es bei dir so?
