- Golf
- Golf 7
- Startschwierigkeiten, unverbrannter Kraftstoffgeruch Golf 7 GTI vFL 2013
fahre einen Golf 7 GTI Vor Facelift BJ2013 mit 61tkm runter.. Seit ein paar Tagen das Symptom, dass der Motor sporadisch schlecht anspringt.. Er rödelt etwas länger, wenn er dann mal gezündet hat läuft er komisch im Kaltstart und es riecht nach unverbrannten Sprit aus dem Auspuff..
Wenn man ihn dann wieder ausmacht, kurz wartet und erneut startet, läuft er wieder normal.
Fehlerspeicher steht nichts drin.. Während der Fahrt Live Logging gemacht.. Keine Aussetzer auf Zyl 1-4. Kraftstoffdruck im Sollbereich.
War auch erst vor ca 1500 km zum Service. Dort kamen u.A neue Zündkerzen rein (60.000er Inspektion) und lief auch sonst alles top, unter Last etc wie gesagt keine Aussetzer..
Als ich ihn damals Gebraucht mit 24.000km erworben hatte, wurde bereits die Hochdruckpumpe wegen undichtigkeit (kraftstoffgeruch durch lüftung, da an außenseite undicht war) neu gemacht.
Nun ist das Schwarmwissen gefragt, jemand eine Einschätzung was das sein könnte?
Wären Zündkerzen/Zündspulen defekt, hätte man ja massig Aussetzer während der Fahrt, ist ja laut Live Log nicht der Fall.. Internet sagt, kann die HD Pumpe sein. Die wurde ja schon neu gemacht, wäre ja unlucky wenn die nach 40.000km auch schon wieder defekt ist
Lg
5 Antworten
HDD Hauptleitungen nachziehen
HDD? Meinst HD Pumpe leitung? Hatte die Leitung die von der HD Pumpe zur Einspritzleiste auf der Ansaugbrücke geht vor 2 Wochen mal ab gemacht, da ich die Ansaugbrücke demontiert hatte bzgl Kühlmittelregler Tausch.. War jetzt nicht nach Anleitung, da man die Ansaugbrücke dafür normalerweise nicht mit demontiert. Aber ist etwas entspannter daran zu kommen..
Also meinst du die Leitung könnte nicht richtig fest sein? Jedenfalls leckt da kein Sprit raus
ja, bzw. die Anschlussleitung typisch Kugelartig sitzt nedd sauber plan im Gegenstück. Dann kannste anziehen und meinst ist fest, isse aber nedd.
Okay danke für die Info.. Und das verursacht das oben genannte Symptom? Zieht der dadurch dann Luft ins Kraftstoffsystem zur Einspritzleiste und verursacht so ein falsches Gemisch, welches dann zu den Startschwierigkeiten führt?
möglich
