  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Startversuch: Lämpchen im Cockpit blinken, knacksen im Fahrzeug - kein Motorstart
Audi A6 C7/4G
ich wollte gerade nach ca. 3 Wochen wieder meinen 2.0 TDI Ultra starten, der bis dato ohne Probleme funktioniert hat. Nach dem Drücken das Start-Knopfs haben die Lämpchen im Cockpit wild angefangen zu blinken, im hinteren Bereich des Fahrzeugs kam es zu einem im Takt des Blinkens knackenden Geräusch. Kein Bedienelement (Radio, Parkbremse) hat reagiert, auch die Außenspiegel sind nicht ausgefahren.
Gibt es Ideen, was das sein kann? Mein erster Impuls war, dass die Batterie leer ist - erstmal naheliegend nach etwas längerer Standzeit. Aber würde sich das so äußern?
Habe schnell noch ein Video des Phänomens gemacht und dann erstmal nichts weiter versucht: https://youtube.com/shorts/Ctg5Ku7LCgc
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Instrumente und Lämpchen blinken, knackende Geräusche im Fahrzeug - Ideen?' überführt.]
9 Antworten
Sprang er denn an? Wenn nein würde ich definitiv erstmal die Batterie laden
Ja, das sieht sehr nach Batterie aus.
99% Batterie.....
Knacken hinten rechts ist wahrscheinlich ein Relais, das da „mitarbeitet“.
Ansonsten bin ich auch bei der Batterie.
Danke euch, das ist ja recht einstimmig :) Dann starte ich morgen mal einen Versuch mit "Fremdstrom".
@Feinstaubatmer schrieb am 30. September 2024 um 13:28:03 Uhr:
Nein, er hat nicht mal gezuckt.
Ich denke auch das die Batterie vom Langen stehen am schwächeln ist.
