- BMW
- X Reihe
- X3 E83, F25, G01
- X3 G01, G08, F97
- statische Traglast Original BMW Rehlingträger
Weiss jemand die statische Traglast pro Träger für die Original Rehlingträger (82712414373).
Die dynamische Dachlast von 100kg sind klar. Ich brauche aber die maximale statische Belastbarkeit pro Träger für ein Dachzelt.
Besten Dank im Voraus.
Michael
4 Antworten
Im Begleitheft gibt es keine Angaben zu der statischen Belastbarkeit der einzelnen Relingbrücken. Auch auf den Relingträgern selbst gibt es keine Angaben dazu, dort gibt es lediglich einen Aufkleber mit dem Verweis auf das Begleitheft.
Bei der zulässigen Dachlast von 100 Kilo kommt man ohnehin mit einem Dachzelt schnell an die Grenze
Ja danke. Hab auch online Nix gefunden. Aber 100kg beim fahren sind schon ordentlich. Die meisten Dachzelte sind da drunter. Mir ging’s ja um die maximale Belastung bei stehendem Fahrzeug für die Träger. Das Dach alleine kann im stehen oft das 10fache der dynamischen Last. Sonst wäre ja jede Rolle sofort gleich bedeutend mit komplett eingedrückten Dach.
ChatGPT gibt auf deine Frage die folgende, aber auch unpräzise Antwort:
Die dynamische Dachlast für den BMW X3 beträgt gemäß Herstellerangaben 100 kg. ?
Die statische Dachlast wird von den meisten Fahrzeugherstellern, einschließlich BMW, nicht explizit angegeben. ?
Allerdings kann das Fahrzeugdach im Stillstand in der Regel ein Vielfaches der dynamischen Dachlast tragen.
Einige Quellen deuten darauf hin, dass die statische Tragfähigkeit des Dachs bis zum Fünffachen der dynamischen Dachlast betragen kann. ?
Daher könnte die statische Dachlast des BMW X3 bei etwa 400 kg bis 500 kg liegen.
Bitte beachten Sie, dass diese Schätzungen variieren können und es wichtig ist, die spezifischen Eigenschaften Ihres Fahrzeugs und des verwendeten Dachträgersystems zu berücksichtigen.
Für genaue Informationen empfiehlt es sich, die Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs zu konsultieren oder direkt beim Hersteller oder einem autorisierten BMW-Händler nachzufragen.
Ja in der Tat sehr vage. hilft hier aber auch nicht. Ich brauche die statische Last der Träger nicht des Daches. Der Zelt Hersteller empfiehlt 100kg pro Träger statisch.
