Statt Stützbatterie Batterieladegerät verwenden?
Guten Abend, langsam wird es auch bei mir Zeit
die Batterie zu tauschen da sie schon 6 Jahre alt ist.
Ich habe bereits viel gelesen über Schäden am SAM
falls man den Tausch ohne Stützbatterie durchführt.
Ich bin leider ein Laie was Elektrotechnik angeht, aber ich habe ein Batterieladegerät wo sich die Ausgangsspannung anpassen lässt auf 12 oder 6 Volt bei jeweils 2.8A.
Glaubt ihr es wäre möglich das Ladegerät als Stütz-
Batterie zu verwenden oder beachte ich das offensichtliche nicht??
Lg Matthias
10 Antworten
Welches BJ? VorMopf oder Mopf? Bei den "neueren BJ" ist das mit der Stützbatterie nicht nötig.
Gruß der Ballu
Ein Ladegerät kann keine Batterie ersetzen.
MfG kheinz
@Bimbamballu schrieb am 18. Juli 2024 um 20:30:18 Uhr:
Gruß der Ballu
Guten Morgen, Baujahr ist 2001 also noch ein VorMopf, daher würde ich lieber auf Nummer sicher gehen mit einer Stützbatterie. Ich werde es gleich mal probieren und das Ergebniss hier reinschreiben. :)
LG
Von cetek gibt es eins da geht das.
Alles andere kannste vergessen. Das ist eh
ein Glücksspiel, kann passieren muß aber nicht.
@rentner wagen
Kannst Du sagen, welches Modell von Ctek das sein könnte?
Die haben sehr viele Ausfertigungen.
Danke und Gruß
Das mit dem ,,Glücksspiel " kann ich bestätigen. Habe mein Lenkrad (Vormopf) seinerzeit gewechselt, noch bevor ich von dem Risiko überhaupt wusste. Batterie ab war gar kein Problem, waren nur die üblichen Einstellungen anschließend erforderlich. Die kann man sich bei Spannungserhaltung vermutlich sparen, was obendrein hilfreich ist.
Leider nicht. Hatte seinerzeit mal bei cetek angefragt welches das unterstützt.
Weil ich vor dem selben Problem stand, hab aber wieder vergessen welches
das war.
@rentner wagen
Danke und Gruß
das würde funktionieren:
@tpssg
hab ich mir angeschaut, vielen Dank! (Button gedrückt ;)
Das ist wohl das Flaggschiff, aber wahrscheinlich tuns die anderen aus der mxs Reihe auch.
Das werde ich testen.
Der kleine Bruder hat es wohl auch drauf:
Das MXS 7.0 kann auch als Stromquelle verwendet werden, um 12-V-Geräte bis 7 A mit Strom zu versorgen.
Würde das 10er nehmen , die 12€ mehr .
