  4. LKW & Anhänger
  5. PKW Anhänger
  6. Steckdose bzw. Steuergerät Anhängerkupplung tot UN30/1 - weiss jemand Hersteller und Pinbelegung?
Barthau Fahrzeugtransporter QM
Themenstarteram 7. September 2024 um 10:27
Hallo liebe Anhänger-Erfahrene,
ich hab hier nen Caddy 2k aus 2007 mit Anhängerkupplung und Steuerteil für CAN Anbindung.
Kurz vorm TÜV nochmal durchgestestet und siehe da, nichts geht.
Erkenntnis1:
Dose am Fahrzeug leblos.
Steuerteil freigelegt (Bild im Anhang) und geschaut, obs Saft kriegt.
Scheint keinen Strom zu kriegen. Nach Masse gemessen alles tot.
Dazu hab ich hier nen recht gutes Tutorial von Jäger - aber scheinbar ist der Kasten nicht von denen, auch wenn der Stecker und das Gehäuse formal der Beschreibung entspricht.
Aber die Kabelfarben/Pinbelegung scheint anders zu sein.
Laut Jäger sind Pin1 - Masse / Pin 2 und 4 Klemme 30 - gezählt von der breiten Seite des Steckers aus.
Da keiner weiss wo die damals den Saft her bezogen haben und ums verrecken keine Sicherungen zu finden sind die mit dem Steuerteil in Verbindung zu bringen wären , wäre eine mögliche Option, das Steuerteil zumindest testweise extern zu besaften. Aber wohin mit den Leitungen (am Stecker)?
Kann jemand erkennen was der Hersteller sein könnte wenns nicht Jäger ist?
Nen Hinweis zur Pinbelegung wäre wertvoll..
UN30-1
3 Antworten
https://www.motor-talk.de/.../...g-ahk-elektrosatz-caddy-t3166416.html
Vielleicht hilft das weiter, auch wenn der Link zur Originalanleitung nicht mehr geht.
Themenstarteram 7. September 2024 um 10:57
dank dir. ich lese
Themenstarteram 7. September 2024 um 13:38
Ok, es scheint als wäre der Blaue Draht Zündungsplus und der Rote Klemme 30.
Die beiden orangenen CAN.
Bin mental soweit , das einfach mal zu versuchen.
