  4. Volvo
  5. C30, S40 2, V50, C70 2
  6. Stecker am Luftfiltergehäusr
Volvo V50 M
Themenstarteram 20. November 2024 um 22:20
Am Luftfilter vorne rechts sind zwei Stecker mit Bügel. Einen habe ich aus Vershen gelöst und wieder zu gemacht. Die Batterie war nicht abgeklemmt. Jetzt leuchtet die Anzeigen im Amaturenbrett wir ein Tannenbaum und der Wagen lässt sich nicht mehr starten. Wei§ jemand Rat?
Papi
6 Antworten
Bestimmt ist es der C20NE im Opel Omega bis 1988.
Da ist die Kolbenrückholfeder ausgehakelt.
Themenstarteram 20. November 2024 um 23:12
@Papi1964 schrieb am 20. November 2024 um 23:20:20 Uhr:
Papi
Es ist wohl der Stecker der ECU;. Volvo 50 2.4i
Themenstarteram 21. November 2024 um 21:59
Geht das Motorsteuerg gleich kaputt, wenn man den Stecker kurz gezogen hat bei angeschlossener Batterie, Zündschloss aus und wenn ja, kann muss ein gebrauchtes beim freundlichen angelernt werden? Für eine Einschätzung wäre ich Euch dankbar.
Papi
Kann kaputt gehen muss nicht. Vielleicht reicht es wenn du einfach den Fehlerspeicher löschst, oder für eine Weile die Batterie abklemmst.
Themenstarteram 23. November 2024 um 17:13
@martinfischer11 schrieb am 22. November 2024 um 10:34:27 Uhr:
Vielen Dank für Deinen Tipp. Habe den Fehlerspeicher ausgelesen und alles gelöscht. Sprang wieder schlecht (Anlasser hinüber) an. Anlasser heute getauscht (ganz schönes Gefummel; Luftfilterkasten muß ja raus), nun läuft wieder alles bestens. Nochmals Danke.
Immer schön zu hören, wenn ein 5 Zylinder weiter fährt.
  4. Volvo
