  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Stecker am Zündmodul lässt sich nicht mehr anschließen
Opel Corsa D
ich habe bei meinem Corsa die Zündkerzen und die Zündspulen (Zündmodul) gewechselt, was ja an sich kein Problem und nicht schwierig ist. Aber jetzt habe ich ein Problem, das ansonsten scheinbar bisher niemand hatte - zumindest finde ich nirgends etwas dazu.
Ich bekomme einfach den Stecker nicht mehr ans Zündmodul dran. Es ist, als würde dieser orangene Plastikgummi im Stecker blockieren oder zu dick sein. Der Stecker kann nicht weit genug in den Anschluss des Zündmoduls reingesteckt werden, um ihn mit der Nase zu verriegeln. Auch an die alte Zündspule bekomme ich ihn nicht mehr dran, d.h. der Anschluss der neuen Zündspule kann nicht das Problem sein.
Kennt jemand das Problem? Gibt es einen Trick oder stelle ich mich zu blöd an? Oder ist der Stecker defekt?
Ich wäre euch für Hilfe sehr dankbar! Mein kleiner, alter Corsa würde gerne wieder zuverlässig laufen :)
Franziska
Stecker Draufsicht
Stecker von vorne
+3
22 Antworten
Etwas Silikonspray als Gleitmittel könnte helfen.
Sieht so alles normal aus.
Gib mal Motortyp durch .
Sorry, hatte hier vergessen die genauen Daten dazu zu schreiben. Hab die nur in meinem hinterlegten Fahrzeug angegeben. Hier die Infos:
Motor: Z14XEP
Ist ein Opel Corsa D, 1.4, S07, 1364 ccm, 66 KW, 90 PS, BJ 2007
Silikonspray muss ich mir noch holen, grad keins da. Kann mir momentan aber nicht vorstellen, dass das reicht. Das Problem ist ja, dass der Stecker sich ja gar nicht weit genug reinstecken lässt - egal wie sehr man drückt. Gefühlt ist da eben einfach zu viel "Zeug" - als ob das orangene Gummi einfach aufgequollen ist.
Das orangene Gummi ist normalerweise sehr weich.
Das sollte nicht das Problem sein.
Kann’s auch vorsichtig etwas Kriechöl benutzen. Aber nicht rumsauen. Etwas drauf und es sollte flutschen.
Ist jetzt nicht bös gemeint,aber es gibt auch Zündmodule mit 7 Pins ( Kontakte ).
Dein Anschlussstecker hat 6 Pins ( weiblich )
Wirklich das richtige gekauft ?
Könnte auch falsch geliefert sein....
Geht doch auch ins alte Modul nicht mehr rein.
Okay.
Hab ich überlesen.
Zur Not kann man auch neues Gehäuse kaufen.
Gibt's für kleines Geld .
Danke für den Hinweis. Das Zündmodul sollte passen, ist ein 6-poliges: 1x SKV Zündspule 03SKV109. Und auch nochmal überprüft: Sind 6 Pins.
Hier gibt's das Gehäuse :
https://www.automotive-connectors.com/...h-compact-connector-1-1m.html
Das Auspinnen der Kontakte ist halt nicht easy.
Ein Bosch-Dienst macht Dir sowas.
Evtl.kannste da auch das Steckergehäuse bekommen.
Beim FOH brauchste nicht vorsprechen.
Der verkauft Dir nur nen kompletten Kabelbaum.
Ist vielleicht ein Pin abgebrochen oder verbogen und steckt jetzt blöd im Weg?
Pins sind alle ok. Hm, dann wird wohl nichts anderes übrig bleiben als der Bosch-Service. Mal schauen, was wir da am Montag erreichen. Vielen Dank soweit!
So wie es ausschaut hast das Innenleben der alten Spule mit rausgezogen.
Das Pinke ist die Verriegelung der Pins und nicht am Stecker.
Daher passt es auch alles nicht bei dir.
Am Stecker selber ist nur die Gelbe Dichtung, die dann zur Leiste abdichtet.
Du meinst das rosane Teil?
Sollte der Stecker nicht so aussehen
https://www.kti-brackenheim.de/.../kbl0075-gewie_20.jpg
