  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk1
  7. Stecker Einspritzpumpe Flüssigkeit
Ford Focus Mk1
Themenstarteram 3. Oktober 2024 um 17:33
Hallo,ich habe den Stecker der Einspritzpumpe Steuergerät abgrzogen.Da ist eine grüne Flüssigkeit drin.(siehe Bilder)
Kann mir jemand sagen wieso?
Ford Focus Bj2004,DNW
1
2
3
3 Antworten
Ich könnte mir vorstellen das es Diesel ist, der etwas grünes im Stecker oder in der Pumpe auflöst, und deshalb das grün erscheint.
Die Pumpe macht Probleme?
Themenstarteram 3. Oktober 2024 um 19:20
Hab Fehlercodes P1564,1664,P1000,B1359,Motor läuft nach kurzer Fshrt MKL an und Motor hat keine Leistung.
Fehler lassen sich auch nicht löschen.
Bei grün würde ich auf Kühlflüssigkeit tippen, vermischt mit was anderem?
Da muss ein Ventil irgendwo undicht sein?
Schau dir mal dieses Video von den Autodoktoren an, da ist so was Ähnliches bei einem Citroen C3 passiert.
https://www.youtube.com/watch?v=JGE9BdACW0A
