Stecker lose am Motor.
Mir ist heute aufgefallen das ein Stecker im Motorraum lose rumhing. Leider kann ich diesen nicht ganz zuordnen. Er trägt folgende Teilenummer von Bosch 1 928 402 448. Hängt mit am Kabelbaum vom Motormodul. Weiß zufällig jemand wo dieser angesteckt gehört?
Model: E46 330i M54B30 BJ: 05.2001
Vielen Dank!
8 Antworten
Mach mal bitte ein Foto von
Gruß Stormy
Im Zweifel kannst du auch den Fehlerspeicher auslesen. Sollte der Stecker irgendwo dran gehören, dann sollte ein dazu passender Fehler im Speicher stehen.
In welcher Nähe hängt der Stecker?
Stecker läuft ziemlich genau mit am Strom für die Einspritzdüsen entlang. Von der länge her würde ich sagen er sollte an der Ansaugbrücke (Seite Fahrerkabine) liegen.
Ajo, du hast dann wohl keine sekundärluftpumpe? Das wäre nämlich der blindstecker dafür
An den Einspritzdüsen ist sonst nur noch der Ansauglufttemperatursensor oben in der ASB drin.......
Sind 1-2 selbst geschossene Fotos eigntl zu viel verlangt in 2025? Man kann mit diesen spärlichen Infos doch nur rumraten... oder sehe ich das falsch?
