  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Stellmotor bei Xenon einbauen
VW Touran 1 (1T)
Themenstarteram 16. September 2012 um 11:18
Hy,
hab folgendes Problem.
Wollte bei meinen Xenon SW den Stellmotor wechseln.
Gesagt getan. SW ausgebaut und siehe da, der alte Stellmotor sieht vom Anschluß her anders aus wie der neue. Beim alten wird der Stecker in den Motor gesteckt, beim neuen nicht. Der sieht so aus wie auf dem Bild.
Wir der Stecker vom SW ernfach an den vom neuen Motor gesteckt oder wie läuft das?
Muss dann auch der Fehler im STG erst gelöscht werden bevor der Stellmotor wieder funktioniert?
Danke für die Hilfe
Naja, ich selbst würde den Original-Stell-Motor einbauen, oder den fragen, der mir das Teil im Internet verkauft hat, wie der denn dann angeschlossen werden muss. Kann der das nicht beantworten, würde ich ihm den zurückgeben!
Wie sollen die MT-User wissen, was Du da genau gekauft hast, und ob es wirklich funktioniert?
Im Internet gibt es auch massenhaft Anbieter von Viagra (aber auch von lebenswichtigen Medikamenten), das nur aus Vogeldreck, Zucker und blauer Acrylfarbe und Sägemehl besteht!
Und das beste ist: Es gibt jeden Tag massenhaft Leute, die am Bahnhof aussteigen, und nur auf so ein Suuuper-Angebot gewartet haben und es vom Fleck weg kaufen!
Und mal nur so: Der originale Leuchtweiten-Versteller kostet sowas um die 65 Euro. Was hast Du im Internet bezahlt, daß es sich wirklich rentiert hat?
Ich denke mal, sowas um die 40 Euro.
Rentiert sich diese Differenz von 25 Euro zum Originalteil wirklich, wenn man sich und andere hinterher erst noch ewig damit beschäftigen muß, bis man das Ding zum Laufen bekommt (wenn überhaupt)?
so long...
12 weitere Antworten
12 Antworten
Themenstarteram 17. September 2012 um 6:23
Keiner eine Idee?
Ich würde auf falsches Ersatzteil tippen? Normalerweise sollte der Anschluß schon passend sein...
Themenstarteram 17. September 2012 um 18:10
Komischerweise gibt es das Teil fast nur so im I-Net
Was ja nicht heißt, dass es das passende für dein Auto ist :confused:
Schau doch mal bei autoteile24 oder solchen Anbietern. Normalerweise musst du dort erst Fahrzeugtyp und Alter eingeben bevor du die passenden Ersatzteile angezeigt bekommst. Oder du gehst mal zu deinem :) und fragst dort nach dem passenden Teil..
Themenstarteram 18. September 2012 um 8:50
Hab ich schon gemacht....
Kommt immer der Stellmotor raus, der auch oben abgebildet wurde.
Auch wenn ich die TN (4B0941293A) eingebe kommt der andere Stellmotor dabei raus
so long...
greife dieses Thema noch mal auf.
Habe mir solch einen Stellmotor gekauft.
Er wird genau für mein 2003er Touren angeboten.
Da der Freundliche mir telefonisch mitgeteilt hat dass es den Motor nicht Einzel zu kaufen gibt müsse ich einen kompletten Scheinwerfer für knappe 580 Euren erwerben.
Den Motor erhalten und verbaut.
Jetzt regelt der linke (der getauschte) falsch herum.
Hatte jemand das gleiche Problem und eine Lösung gefunden ?
Kann oder und muss man die Kabel tauschen ?
Beste Grüße
habe mir diesen "Erstz-Stellmotor" für Xenonscheinwerfer in der Bucht gekauft.
(Siehe Beispielbild)
Da der Motor falsch:
Anstelle hoch, stellte er runter (und umgekehrt)
habe ich 2 Kabel getauscht.
In meinem Fall waren es "weiß" und "blau".
Jetzt stellt der Motor wieder richtig herum.
Kosten: 27,- €uren (bei Selbstabholung)
Hallo mal ne frage war schon ein 1t touran also Baujahr 2003. Ich habe genau das gleiche problem. Ich such stellmotor 480941293a . Es kann doch net sein das ich original teil kaufen muss
Mfg
am 30. August 2014 um 3:11
Naja, VW neigt eher nicht dazu, in der Bucht Warnhinweise zu veröffentlichen, wenn sie Steuergeräte geändert haben, und diverse Endgeräte dann anders funktionieren, oder durch andere ersetzt werden.
Wenn man hier mal einfach seine Fahrzeugdaten zu seinem speziellen Problem mit-posten würde, dann findet sich wahrscheinlich auch immer jemand, der einem sagen kann, welches Teil man für sein Fahrzeug genau braucht!
Zu diesen Daten gehört:
Modelljahr (nicht Baujahr!!!)
Fahrzeugtyp
und dann noch, je nach Problem:
Motorkennbuchstaben
Getriebekennbuchstaben
All das findet man auf dem Fahrzeug-Datenträger im Service-Handbuch, oder irgendwo auf einem Aufkleber im Kofferraum.
Wer hier, anhand der bisher gemachten Angaben, ein bestimmtes Teil vorschlägt, handelt grob fahrlässig, denn er kann beim besten Willen nicht erkennen, um welches Fahrzeug es sich da genau handelt!
So Long...
Hallo leute noch ne frage. Habe die stellmotoren ausgetaucht. Jetzt regeln die immernoch nicht. Kann das sein das die erst auf anschlag irgend wie gebracht werden müssen damit sie erst regeln. Den beim einschalten müßten die xenon Scheinwerfer erst hoch und runter fahren bevor sie regeln. Nicht ein mal das macht mein vw touran 2004 baujahr t1 . Mit 1.9 tdi
Kann mir einer sagen wie ich das einstellen.
Danke
Hi, das Thema ist was älter aber ich habe nun auch das Problem dass ich den originalen Stellmotor mit der Nr.: 480 941 293a tauschen muss. Leider findet sich nirgends ein neues Ersatzteil mit dieser Nummer. nur mit 4B0 941 293a.
Ich fahre einen Golf V TDI 03/2005 90PS mit Xenon.
Wo bekomme ich den das passende Ersatzteil?
Da mein Vorredner ja schon erwähnt hat, dass bei VW das Teil nicht einzeln zu bekommen ist..
Würde mich freuen wenn einer mir da helfen könnte.
