  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Stellmotoren für Heizung und Klimaanlage tauschen
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 16. November 2018 um 8:48
Hallo wo sitzen diese Stellmotoren
Stellmotor defrostklappe, staudruckklappe,umluftklappe, temperatirklappe links, mittenauströmer links
A4 8k5 FL
Kann mir jemand helfen
31 Antworten
Du mußt den Handschuhkasten und die große Verkleidung unter dem Lenkrad ausbauen.
Dann sind alle Strellmotore erreichbar.
Was für ein Probl. liegt denn vor?
Gibt es Fehlerspeichereinträge im Klimasteuergerät?
Themenstarteram 16. November 2018 um 9:50
Linke Seite und Mitte links kommt kalte Luft raus, Mitte rechts und rechte Seite warme Luft raus
Wenn ich Front Knopf drücke Luft kommt von Mitte raus
Themenstarteram 16. November 2018 um 9:51
Kann Grundeinstellung nicht durchführen es bricht ab
Die Motoren haben untere/obere Grenzwerte unterschritten/ Überschriften
Welche Klimaanlage Basic oder Komfort?
Kein Stellmotor im Fehlerspeicher?
Themenstarteram 16. November 2018 um 10:21
Habe 3 Zonen
Themenstarteram 16. November 2018 um 10:22
Doch diese Stellmotoren haben Fehler angezeigt
Kann die nicht löschen
Themenstarteram 16. November 2018 um 10:24
Ich kann heut erst Nachmittag genaue Fehlern hier schreiben habe die in log Datei gespeichert
Dann schreib doch ein wenig ausführlicher was genau nicht geht, welche Fehler im Log stehen, usw.
Mit mehr Informationen kann meistens auch mehr geholfen werden ;)
Themenstarteram 16. November 2018 um 10:28
Ja werde ich machen
Themenstarteram 16. November 2018 um 10:31
Wenn ich die Handschuhfach und Fußraum Abdeckung weg habe sind die Motoren gut erreichbar oder steht was noch im Weg ?
Dann kommt man eigentlich gut dran.
Beim aus und einbau gibt es aber einiges zu beachten.
Bei der Grundeinstellung gibt es auch einiges zu beachten!
Es darf kein Fehler eingetragen sein ausser über Grundeinstellung!
In der Grundeinstellung gibt es 3 verschiedene Stufen!
Grundeinstellung 2 + 3 nicht ausführen.
Themenstarteram 16. November 2018 um 11:00
Ja i wollte endanschläge bei der Stellmotoren durchführen leider bricht es ab, danach automatische Adressierung durchführen danach zeigt mir Block 4 Fehler an
Themenstarteram 16. November 2018 um 11:01
Also Block 1 und 4
Themenstarteram 16. November 2018 um 11:02
Problem ist die Fehlern lassen sich noch löschen
