ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Steuergerät 4F0 915 519 (Airbagleuchte)
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 31. August 2011 um 7:50
Moin zusammen,
Sufu schmeist leider nix raus.
Hab auch nur ne kleine Frage: Lt. :)em soll meine Airbag leuchte wegen obigem Steuergerät an sein. Das ist dieser Pluskabeltrenner beim Unfall.
Geht die Leuchte aus wenn ich das einfach Tausche oder muß der :) da noch was machen? Bzw, Kann der Fehler auch an einer zu alten Batterie liegen, die hat mein Dicker nähmlich auch bemängelt? Die ist jetzt neu aber noch nicht Programmiert.
UND: ist das Steuergerät 4F0 915 519 übehaupt für meinen Bj.05?
Ach... wenn ich euch nicht hätte! Wo ist den hier die Kaffekasse? :confused::p
Wer Fehler findet darf sie behalten!
Danke
Pin
30 Antworten
Das Teil mit der dir angegebenen TN 4F0 915 519 wird nicht mehr verwendet
Ausweichlösungen wäre 8P0 937 548
Themenstarteram 31. August 2011 um 10:21
Danke vorab schon mal. Das "alte" bekomme ich aber noch bei Ebay, sollte man da besser die Finger von lassen und auf das neue ausweichen?
Bzw. weis den jemand ob der Fehler mit der Leuchte dann verschwinden sollte oder ob ich auf jeden Fall nach dem :) hin muß?
Also das muss jeder selber wissen kaufe sowas ungern in der Bucht :D
das Teil kostet beim :) um die 104€ musst halt sehen für wieviel du es in der Bucht bekomen könntest
und zum Fehler ob die Kontrolleuchte direkt ausgeht kann ich nicht viel sagen habe festgestellt das manche Fehler halt direkt mit dem Tausch des defekten Teils verschwinden manche brauchen einige Miuten und manche muss man löschen lassen
Themenstarteram 31. August 2011 um 10:29
ok, danke dir. Ich denke ich werde das einfach mal ausprobieren.
Pin
nichts zu danken viel Glück :)
Moin, brauche hier nochmal Hilfe.
Erst das Teil aus der Bucht geholt da das Gehäuse nicht passt, nur das Trennelement eingebaut, nach Audi Fehler löschen. Lampe geht sofort wieder an.
Dann von Audi das Original Teil gekauft. Auch hier passt das Gehäuse nicht, auch Audi konnte mir nicht sagen warum. Naja wieder Tennelemnet getauscht, Löschen, Lampe geht wiede an.
Zum Gehäuse an sich, keiner weis wo das "neue" gehäuse verbaut wird. Da wo mein altes hängt passt es jedenfalls nicht hin. Is aber auch egal.
Meine Frage, das Trennelemet schein ja nicht der verursachers des Fehlers zu sein. Obwohl genau dieses lt Audi benannt wird. Was hab ich nu noch für Möglichkeiten?
Jemand ne Idee?
VCDS Scan folgt auch noch, muss noch schauen wie ich das mache.
Pin
4F0 915 519
hat nix mit dem airbag zutun.
sicherungsdose an der battrieleitung.
ja, und genau in dieser Dose sitzt der Sprengsatz welcher die Plusleitung bei einem Unfall trennt. Genau dieser soll den Fehler verursachen.
Nur habe ich diesen mittlerweile 2 mal ersetzt. Aber wie gesagt, werde im laufe des Tages mal nen Ausdruck VCDS machen.
Vieleicht kann mir einer der Profis hier helfen.
Hab mal ein Bild vomn der Dose gemacht.
Innen drin der kasten ist der in der Fehlermeldung benannte Sprengsatz, den es aber auch nicht einzeln zu kaufen gibt. Und in der Dose ist sonst auch kein weiteres Bauteil was den Fehler hervorrufen konnte.
Ich sehe schon eine Odysee des suchens auf mich zu kommen.
Imag0276
doppelpost sorry
hat aber nix mit der airbag zutun.
ja doch laut Audi ....
ach, ich melde mich gelch mit dem Ausdruck. Wenns was anderes einfaches ist wär ja super. Bis hier schon mal danke.
So, hier nun was ausgelesen wurde.
Hab wohl noch mehr fehler, wen jemand was dazu sagen kann, ich bin für alles offen. Das Airbag ding habe ich mal Fett gemacht.
Danke vorab
Samstag,24,September,2011,14:08:00:41553
Fahrzeugtyp: 4F0
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 1E 36 37 42 46 47 4F 52
53 55 56 61 62 72 76 77
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
1E-Media Player 2 -- Status: nicht angemeldet 0001
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: Fehler 0010
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 4F0 910 560 C HW: 4F0 907 559
Bauteil: 4.2L V8/5V G 0030
Revision: --H01--- Seriennummer:
Codierung: 0011772
Betriebsnr.: WSC 33286 133 04965
VCID: 224E757F845F
2 Fehlercodes gefunden:
18010 - Spannungsversorgung Klemme 30: Spannung zu klein
P1602 - 002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
18061 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
P1653 - 008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Readiness: 0010 0001
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 156 G HW: 09L 927 156
Bauteil: AG6 09L 4.2L5V RdW 0070
Revision: --H01--- Seriennummer: 0044503
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 285A6757E263
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 E HW: 4F0 614 517 A
Bauteil: ESP8 quattro H03 0010
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004456
VCID: 2646696FE877
1 Fehler gefunden:
01826 - Geber für Lenkwinkel (G85); Spannungsversorgung KL30
000 - - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 111
Kilometerstand: 175907 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.02.01
Zeit: 12:02:18
Hexadezimalwert: 0x0280
Hexadezimalwert: 0x4082
Hexadezimalwert: 0x0000
Hexadezimalwert: 0x0096
Hexadezimalwert: 0x00FF
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
Revision: 31050601 Seriennummer: 10600300051274
Codierung: 0000003
Betriebsnr.: WSC 33286 133 60206
VCID: E3C0B07B5BC5
Teilenummer: 4F0 910 131 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H43 0070
Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H35 0040
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: PCI\4F0-910-7xx-07-H.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 350HS047529436
Codierung: 0010001
VCID: 25446E639571
Teilenummer: 4F0 910 609
Bauteil: Bedienteil MMIC6H07 0870
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 50
Kilometerstand: 175855 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.09.12
Zeit: 15:01:32
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH11 0110
Revision: 00000023 Seriennummer: 00000000044740
Codierung: 0000008
VCID: DBB0889B63B5
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H14 0080
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0003121
VCID: E6C6A96FA8F7
Teilenummer: 4F1 910 113
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0150
Codierung: 00062736
Teilenummer: 4E0 910 557
Bauteil: REGENLICHTSENSORH10 0040
Codierung: 00141886
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: PCI\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Bauteil: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Seriennummer: AUZ5ZBD6003037
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 1C324B87A63B
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\4F0-910-655-8R.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 655 D HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 32 AIRBAG AUDI8RH28 0250
Revision: 04H28000 Seriennummer: 0037LD03APKG
Codierung: 0013106
VCID: 285A6757E263
1 Fehler gefunden:
01590 - Zünder für Unterbrechung Batterie (N253)
001 - oberer Grenzwert überschritten - Warnleuchte EIN
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Seriennummer: 90026042100275
Codierung: 0002141
VCID: E6C6A96FA8F7
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H05 0080
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 R
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H08 0630
Revision: 00100000 Seriennummer: 4H-50LH74
Codierung: 0065043
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 1E36418FB027
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\4F0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B
Bauteil: Gateway H09 0030
Revision: 09 Seriennummer: 080080472601FF
Codierung: ECFE73CC1B3104
VCID: 2758646BEF7D
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 57
Verlernzähler: 72
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.09.12
Zeit: 15:01:37
Adresse 1E: Media Player 2 (R199) Labeldatei: PCI\4E0-035-785.lbl
Teilenummer SW: 4E0 035 785 E HW: 4E0 035 785 B
Bauteil: SG ext.Player H09 0840
Revision: 00000000
Codierung: 010000
VCID: 2A5E9D5FFC6F
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 910 760 HW: 4F0 959 760
Bauteil: Sitzmemory FS H04 0050
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000896400
Codierung: 0082946
VCID: E1CCBA7341D9
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
Bauteil: MNS ECE H43 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 353HY047549266
VCID: 3B70A81B03F5
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B
Bauteil: TSG FA H10 0020
Revision: 00000000 Seriennummer: ˆb
Codierung: 0000654
VCID: 295C6253F969
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 E HW: 4F0 907 289 E
Bauteil: Komfortgeraet H14 0090
Revision: 00900014 Seriennummer: 01000532970000
Codierung: 0131313
VCID: 2C529B47F69B
Teilenummer: 1K0 951 605 A
Bauteil: LIN BACKUP HORN H01 1201
Teilenummer: 4F0 910 177
Bauteil: Innenraumueberw.H01 0010
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: PCI\4F0-910-223-AS.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223
Bauteil: Amp.-ASK H09 0350
Revision: 14S00001 Seriennummer: 02707040024933
Codierung: 0000006
VCID: 224E757F845F
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: PCI\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Bauteil: ILM Beifahrer H07 0040
Revision: Seriennummer: 00000000025814
Codierung: 0011104
VCID: DEB6818F70A7
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 792 B
Bauteil: TSG BF H10 0020
Revision: 00000000 Seriennummer: C‘
Codierung: 0000654
VCID: 295C6253F969
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\4F0-910-801.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Bauteil: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Codierung: 0006021
VCID: DDB486837DA1
1 Fehler gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 93
Kilometerstand: 175904 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.09.13
Zeit: 19:04:35
Spannung: 12.84 V
Anzahl: 236
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 357 E HW: 4F0 907 357 E
Bauteil: AFS 1 H01 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000016
VCID: 285A6757E263
Teilenummer: 4F0 941 329 B
Bauteil: AFS-Modul links H02 0020
Bauteil: AFS-Modul rechtsH05 0010
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H41 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 352HF047550040
Codierung: 0000001
VCID: 316C8A33D1B9
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: PCI\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Bauteil: ENERGIEMANAGER H11 0490
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000041821
VCID: 2340707B9B45
Teilenummer: 4F0 915 105 D
Bauteil: von VA0 1408020614
Codierung: 344630393135313035442056413031343038303230363134
Betriebsnr.: WSC 00000 640 00290
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A
Bauteil: TSG HL H09 0010
Codierung: 0000006
VCID: 2A5E9D5FFC6F
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
Bauteil: TSG HR H09 0010
Codierung: 0000006
VCID: 2A5E9D5FFC6F
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 A HW: 4F0 919 283 A
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
Revision: --.--.-- Seriennummer: 11830421901999
Codierung: 0001006
VCID: 224E757F845F
1 Fehler gefunden:
01627 - Geber für Einparkhilfe vorne rechts mitte (G253)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 160
Verlernzähler: 112
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.09.12
Zeit: 15:13:51
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\4E0-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Bauteil: Handyvorb2 H10 1130
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000007518702
Codierung: 0010910
VCID: 2C529B47F69B
Ende --------------------------------------------------------------------
hast du die kabel zum isolator geprüft?
du scheinst ja ein strom problem zu haben.
zeigen die anderern einträge ja auch.
hast dein mmi update auch selbst gemacht.
korregiere im steuergerät 07
anpassungskanal 12
welches tel verbaut ist.
damit die fehlermeldung verschwindet.
Das mit dem Spannungsproblem kann auch vom abklemmen der Batterie herkommen,wovon ich jetzt mal ausgehe würde alle Einträge mal löschen und weiter beobachten.
Das mit dem "07" sollte natürlich richtig codiert werden..
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
