- Passat
- Passat B8
- Steuergerät 55 durch 4B ersetzen -J745- Kurvenlicht Fehler AFS - Grundeinstellung
Ich bräuchte noch einen Tip von euch! Habe das Steuergerät 55 Leuchtweitenregulierung durch das Multifunktiossteuergerät 4B ersetzt. Dafür musste ich an meinen High LED Scheinwerfern die Leistungsmodule 7pp941572A gegen 7pp941572AB ersetzen, da ich noch MJ2015 hab und AB erst ab MJ16 verbaut wurde. Datensatz gibt es bei VCP, der passt auch. Über das 4B kann ich die Scheinwerfer horizontal und vertikal einzeln ansteuern, dass funktioniert auch. Den Geber für Niveauregulierung, G76, welcher zuvor mit 3 Kabeln am StG 55 hing habe ich mit dem BCM verbunden, so wie es bei VFL B8 mit StG 4B laut Stromlaufplan ist. Leider habe ich kein DCC, sonst hätte sich das Problem wohl schon von allein gelöst.
Mein Problem ist, dass ich keine Grundeinstellung der Scheinwerfer durchführen kann „Vorraussetzungen nicht erfüllt“.
Nach wieder anstecken des StG55 kann ich in den Messwerten deutlich sehen, wie der G76 arbeitet. Mit dem 4B jedoch bleibt der Wert konstant auf 50%. Daher gehe ich davon aus, dass dort der Fehler zu suchen ist. Die Verkabelung habe ich komplett noch mal überprüft, da ist kein Fehler zu sehen. Vielleicht hat von euch noch jemand einen Tip, womit die Grundeinstellung zum laufen bringen könnte?!
92 Antworten
Moin :)
Was mir die Tage noch eingefallen war: Ist der Geber für die LWR der Gleiche (vFL vs. FL bzw. eigentlich 55 vs 4B)?
Ja der Geber ist exakt der gleiche, den hab ich nicht ausgebaut.
Ja, so meinte ich daß nicht. :D Die Frage ist es wirklich der Gleiche laut ETKA und daß er evtl getauscht werden muss (was Du nicht getan hast :D )
Dachte nicht, dass sich da was geändert hat. Muss ich mich mal umhören, ob der geändert wurde.
Hast Du beim Anschluss des Gebers ans BCM dafür irgendwo eine Codierung / APK angepasst? Beim Anschluss am 55 bekommt das 55 die Daten direkt vom Geber, aber beim 4B bekommt er sie ja über den Bus und nicht direkt. Oder siehst Du Deine Änderungen von oben (veränderbar vs 50% fest) , wenn Du NUR (und NICHT den Geber auch noch zurück pinnst) das 55 wieder ansteckst?
Es wurde wohl tatsächlich von VW geändert, dass ab 04/2015 ein Geber mit anderem Index verbaut wurde. Ich habe jetzt einen Geber mit neuem Index bestellt und hoffe, dass der die Signale anders verarbeitet. Bei 55 liegt beim Kl.30 Kabel (schwarz) 2,2 Volt an, bei Kl.15 Kabel (blau) 5 Volt (ja die sind im SLP so bezeichnet). Beim Anschluss am BCM kommt nur am schwarzen Kabel 4,5 Volt an. Von daher hoffe ich, dass der neuere Geber damit was anfangen kann und der Fehler nicht beim BCM liegt.
P.S. Nur 55 ohne Geber habe ich nicht getestet.
Ist der Geber, der bei vorhandenem DCC eingesetzt wird, auch eine anderer oder ist der gleich?
Bei dem mit DCC hast Du folgendes:
Pin 1 Ausgangssignal
Pin 2 NC
Pin 3 Versorgungsspannung +5V (konstant!)
Pin 4 Masse vom DCC / BCM
Bei Pin 4 wäre ich vorsichtig in der Annahme, daß dieses auch Karosseriemasse ist
Verbind mal wieder mit dem BCM, lass aber den Pin 1 vom Geber ab.
Mess den Pin 3 mit nem DMM. Da mußt Du immer 5V haben bei Zündung an.
Danach DMM auf Pin 1 und das Fzg mal beladen oder mal in den Kofferraum setzen.
Da muß sich die Spannung am Pin 1 ändern. Mess immer mit Bezug auf Pin 4
Nochmal die Frage, hast Du das BCM in Bezug auf den G76 codiert?
Hast Du beim BCM auch wirklich
T73a/23
T73a/22
T73c(!!) / 57
genommen?
Edit: die BCM Pins werden nur für den Geber benutzt. Sie haben laut SLP keine andere Funktion.
Fange mal von hinten an: T73a/22&23 und T73c/57 hab ich definitiv richtig bestückt. Hab gestern noch mal die Stecker abgebaut und geschaut. Habe die Adpmap meines BCM mit einer vergleichbaren vom B8 MJ17 verglichen, welcher das 4B verbaut hat. Allerdings hatte der auch DCC. Die Kanäle, die ich hier gefunden habe sind:
ENG141650-ENG141973-Fernlicht_assistent-Erweiterte_Fernlichtsteuerung,AFS: FLA: Fernlicht (GLW:MDF) und
ENG141658-ENG142200-Leuchtweitenregulierung-Quelle_Hoehenwerte,BCM - da steht sonst CAN_Daempferregelung
Ich habe nochmal ein bischen in einem BCM File rumgestochert und folgendes gefunden:
ENG141658-ENG142197-Leuchtweitenregulierung-1_Sensor_LWR,1-Sensor_LWR ,62
ENG141658-ENG142219-Leuchtweitenregulierung-Achsabstand_des_Fahrzeuges,0 mm,62
ENG141658-ENG142201-Leuchtweitenregulierung-Aktivierung_LWR_Fehlerlampe,nicht aktiv ,62
ENG141658-ENG142211-Leuchtweitenregulierung-Ansteuerung_obere_grenze,90.0 %,62
ENG141658-ENG142210-Leuchtweitenregulierung-Ansteuerung_untere_grenze,10.0 %,62
ENG141658-ENG154591-Leuchtweitenregulierung-Delay_DC_Motor_Versorgung,-114.3 ms,62
ENG141658-ENG142209-Leuchtweitenregulierung-diagnose_soll_toleranz,15 %,62
ENG141658-ENG142203-Leuchtweitenregulierung-Entprellung_Fehlerlampe,10.0 s,62
ENG141658-ENG142214-Leuchtweitenregulierung-fac_Pwm_Zu_Hoehe_H_1,-8.00 mm/%,62
ENG141658-ENG142216-Leuchtweitenregulierung-fac_Pwm_Zu_Hoehe_H_2,-8.00 mm/%,62
ENG141658-ENG154599-Leuchtweitenregulierung-fac_Pwm_Zu_Hoehe_H_3,-8.00 mm/%,62
ENG141658-ENG142213-Leuchtweitenregulierung-fac_Pwm_Zu_Hoehe_V_1,-8.00 mm/%,62
ENG141658-ENG142215-Leuchtweitenregulierung-fac_Pwm_Zu_Hoehe_V_2,-8.00 mm/%,62
ENG141658-ENG154600-Leuchtweitenregulierung-fac_Pwm_Zu_Hoehe_V_3,-8.00 mm/%,62
ENG141658-ENG142198-Leuchtweitenregulierung-Fahrwerk_Variante,Variante_1 ,62
ENG141658-ENG142204-Leuchtweitenregulierung-Fail_Safe_sLWR,0.0 %,62
ENG141658-ENG142223-Leuchtweitenregulierung-fFiltEinf,0.00 Hz,62
ENG141658-ENG142212-Leuchtweitenregulierung-Lineare_Abbildung,normal ,62
ENG141658-ENG142202-Leuchtweitenregulierung-Logik_PWM_Signal,negativ ,62
ENG141658-ENG154702-Leuchtweitenregulierung-lwr_lEinfOffsHFahrw_1,0 mm,62
ENG141658-ENG154703-Leuchtweitenregulierung-lwr_lEinfOffsHFahrw_2,0 mm,62
ENG141658-ENG154704-Leuchtweitenregulierung-lwr_lEinfOffsHFahrw_3,0 mm,62
ENG141658-ENG154705-Leuchtweitenregulierung-lwr_lEinfOffsHFahrw_4,0 mm,62
ENG141658-ENG142220-Leuchtweitenregulierung-lwr_lFzg_Sw_Abstand,0 mm,62
ENG141658-ENG142221-Leuchtweitenregulierung-lwr_lFzg_Sw_Hoehe,0 mm,62
ENG141658-ENG142226-Leuchtweitenregulierung-lwr_pwm_obere_schwelle,95.0 %,62
ENG141658-ENG142225-Leuchtweitenregulierung-lwr_pwm_untere_schwelle,2.5 %,62
ENG141658-ENG142227-Leuchtweitenregulierung-max_v_slwr,0 km/h,62
ENG141658-ENG142222-Leuchtweitenregulierung-pa_fDynFiltStatLwr,100 Hz,62
ENG141658-ENG142224-Leuchtweitenregulierung-pa_fFiltSwNeigung,0.00 Hz,62
ENG141658-ENG142200-Leuchtweitenregulierung-Quelle_Hoehenwerte,CAN_Daempferregelung ,62
ENG141658-ENG142042-Leuchtweitenregulierung-sensor_headlight_range_control_installed,nicht verbaut ,62
ENG141658-ENG142199-Leuchtweitenregulierung-sLWR_bei_Abblendlicht,aktiv ,62
ENG141658-ENG142208-Leuchtweitenregulierung-sLWR_Hysterese,20.0 %,62
ENG141658-ENG154776-Leuchtweitenregulierung-sLWR_nach_Motorstart,nicht aktiv ,62
ENG141658-ENG142207-Leuchtweitenregulierung-sLWR_SW_Grad,0.0 %/s,62
ENG141658-ENG142206-Leuchtweitenregulierung-sLWR_Touristenlicht,-100.0 %,62
ENG141658-ENG142196-Leuchtweitenregulierung-sLWR_verbaut,nicht verbaut ,62
ENG141658-ENG142205-Leuchtweitenregulierung-Zyklus_sLWR,0.00 s,62
Hast Du mal die Spannungsmessung durchgeführt?
Von welchem B8 ist denn das BCM File? Von einem B8 VFL mit High LED und ohne DCC? Konnte ich bis jetzt noch nicht finden.
Hab ich ja, hat aber auch nichts gebracht. Mein verbauter Sensor ist H01, den ich gekauft hatte leider auch. Der Verbau von StG 4B erfolgte erst mit der Produktaufwertung MJ2018. Hab jetzt noch einen Sensor bestellt, die neueren ab MJ18 haben tatsächlich H02. Kleine Hoffnung ist, dass die H02 tatsächlich anders angesprochen werden und vllt mit meinem BCM kommunizieren. Danke für die Kanäle, werde ich vergleichen. Wenn das und der neuere Sensor nichts bringen, dann wird zurück gebaut.
P.S. habe gerade schon gesehen, dass die LWR über CAN Dämpfung läuft, also auch einer mit DCC.
Ja, war mit DCC. Hab leider keins ohne in meiner Sammlung. Mir ging's darum das Du alle APKs siehst die mit der LWR zu tun haben (zum Vgl).
Hast Du die Messung ohne Last (BCM Anschluss) gemessen? Weil die Werte aus Deinem Post vom 14.10 machen nicht wirklich Sinn (am BCM). Beim 55 hingegen passen die Werte.
gibst du ein log in code ein wenn du die grundeinstellung machen willst?
Hab es mit und ohne Code (der übliche Verdächtige 20103) versucht. Bringt alles nichts.
haste die grundeinstellung über stg09 oder 4b probiert?
