Steuergerät CCC
Hallo leute
Bei mir würde letztens den fehler speicher ausgelesen und kamen 2 fehler raus, einmal CCC lüfter ohne funktion und zweitens MOST ringbruch.
wer weisst und kann angeben ob eine CCC lüfter ausfall, eine MOST ringbruch auslösen kann??
weil selber ist keine meldung am idrive und es funktioniert alles.
Danke Euch
35 Antworten
@Fariadasilva schrieb am 24. November 2017 um 11:13:02 Uhr:
Hallo leute
Den defekten Lüfter am CCC hinten dran würde ich wechseln. Das Gerät wird im normalen Betrieb sehr warm und ohne Lüfter überhitzt das irgendwann. Beim MOST Ringbruch sollten eigentlich ein paar Geräte nicht mehr funktionieren? Bluetooth?
Der Lüfter hat nichts mit dem Most Bus zu tun. Aber trotzdem wechseln sonst geht dein ccc vermutlich kaputt.
Wenn du Rheingold hast, kannst du mal eine ringbruchdiagnose durchführen und dann wird ermittelt wo der Fehler liegt
Ja, habe schon ein Lüfter bei BMW bestellt.
Komisch dieses most ringbruch??
Also bei dem Fehler Speicher stand der CCC gateway mit Fehler Speicher alle anderen Steuergeräten ohne fehler, deswegen habe ich gedacht dass dieses den most ringbruch ausgelöst hätte
Jap genau so wird es dann auch sein. Da wird wohl das ccc einen Defekt haben.
Ja das ist klar dass der Lüfter vom ccc angesteuert wird. Dein Most ringbruch bezieht sich aber nicht nur auf das ccc-gw laut dem Eintrag sondern es wurde erstmal nur festgestellt dass irgendwo ein ringbruch ist. Muss kein Bruch sein, sondern kann einfach nur ein zu hoher knickradius eines lwl Leiters sein. Z.b ein und ausbau des ccc. Wenn man da nicht richtig aufpasst passiert es schonmal, dass der lwl zu doll geknickt wird.
Dementsprechend werden nicht mehr 100% Signal erkannt oder weitergegeben.
Ich würde allerdings erstmal über Rheingold die ringbruchdiagnose machen und denn schauen was er sagt
Das sagt ja viel mehr aus, Danke dir , werde Lüfter wechseln und dann die ringbruch diagnostizieren.
Also habe versucht den ringbruch diagnose mit rheingold bis es auf dem Hinweis :" Bitte icom ausschalten " , was ist denn bitte den icom ?
Icom ist der diagnoseadapter mit dem du an die obd Dose rangehst
ok.
habe lüfter getauscht der dreht wieder wie sein soll.
wieder fehler speicher mit rheingold gelesen und nur noch den MOST ringbruch eintrag. werde morgen wieder versuchen den ringbruch zu diagnostzieren.
vielen danke nochmal an dir Czarek!
@Fariadasilva schrieb am 26. November 2017 um 00:45:52 Uhr:
ok.
Wenn der Lüfter nicht mehr geht wird das CCC auf dauer zu heiß.
Hat das CCC vorher mal abgeschaltet ?
Ansonsten kann auch eine defekte Mulf schuld sein.
@gpanter22 schrieb am 26. November 2017 um 01:15:20 Uhr:
ok.
Der CCC würde repariert, hatte die tyische bmw logo fehler, nach dem einbau hatte ich ein tag gefahren dann würde fehler speicher ausgelesen: lüfter defekt und most ringbruch . lüfter würde ausgetauscht .jetzt nur noch most ringbruch eintrag. CCC hat immer funktioniert. was ist bitte den Mulf??
