- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- steuergerät corsa c 1,4
hallo zusammen
meine frage wäre passt bei einem Corsa c 1,4 ein Steuergerät vom 1,0
ich danke euch im voraus für ne info
29 Antworten
1,4 = 4 Zylinder
1,0 = 3 Zylinder
von daher schon mal nein.
Außerdem müßte die Motronic eine völlig andere sein.
ok danke für die schnelle antwort
würde es denn vom 1,2 gehen
oder muss es vom 1,4 sein
Es sollte schon eins vom 1.4er sein, und es muss entheiratet sein! Was ist denn mit deinem? Wie wäre es mit einschicken zum reparieren?
wobei es 2x 1,4 gibt=bis mj 2005 z14xe,ab mj 2005 z14xep!
wie schon gesagt=ohne entheiratet (eigentlich) nur als briefbeschwerer o.ä. zu gebrauchen ;)
ok danke für die info
was mit meins ist weiss ich nicht er läuft im notprogram ausgelesen würde Drosselklappe und Gaspedal wurde beides erneuert und läuft immer noch im notlauf
da dache ich das das steuergeät fehl info gibt
kann das sein?
oder ein kabel defekt?
Du kannst dein Steuergerät bei www.ecu.de testen und ggf reparieren lassen.
ok danke
wie sieht das mit fehler aus wenn sie nicht gelöscht sind
ist die Funktion des neuen bauteil trotzdem gegeben??
Die Fehler müssen erst gelöscht werden sonst bleibt der Fehler bestehen. Nur teile erneuern hilft da nicht. Kannst aber auch die Batterie für 1 stunde abklemmen dann müssten sie gelöscht sein.
ich hatte die Batterie die ganze nacht ab fehler ist immer noch da
und heute ging die lampe notlauf aus aber motorkontrollampe an
was kann das sein
ich bedanke mich an alle für die raschen Infos
lg t.m
Blink doch erstmal den Fehler aus, wie sollen wir sonst sagen können was es sein könnte !?
ok werde zum we mal zum auslesen gehen
mfg torsten
Kannst Du auch selber ausblinken die Anleitung dazu findest Du auch hier . Ist eigentlich recht einfach.
wie gesagt, welchen 1.4 er hast du denn, wenn du den z14xe hast..mit Sicherheit das Steuergerät defekt, Drosselklappe und Gaspedal hättest dir sparen können...tolle Werkstatt.
Und ECU machen wirklich nen Super Job , selbst mein FOH schickt die Geräte dort hin.
ok,und wie bekomme ich raus welchen Motor ich habe ???
lg torsten
